habe mittlerweile 3 Lampe unten zu Hause stehen, wovon sich 2 in der Endphase der Restaurierung befinden. Habe die neuen Kabelbäume bereits eingezogen und soweit alles verbunden bis auf die Lichtschalter. Montiert sind die fächerförmigen aus Kunststoff. Ich habe niergendwo irgendwelche Klemmen oder sonstiges gefunden. An den originalen Kabelbäumen waren die Kabelenden verlötet, das habe ich bei meinen auch gemacht. Werden die jetzt nur unter die Kontakte geklemmt oder wie macht man das?
Bin für jede Hilfe dankbar... :-D
Ich hab die Kabel direkt an die jeweiligen Kontakte vom Schalter gelötet.
Da drin gehts ja recht eng zu; daher ist Löten wohl das Platzsparendste...
Jan
Denke schon - bei meinen beiden war das aber nicht mehr ganz nachvollziehbar, da im Schalter bereits rumgepfuscht wurde...
Vielleicht hat ja wer ne völlig unangetastete.
Naja, dann werde ich mich mal ransetzen und die Kabel verlöten. Ich hoffe bloß das die Kontakte den Zug aushalten, müßte aber gehen, da die ja recht fest sitzen...
Danke :-D
Original waren die anscheinend nicht verlötet. Die Kontakte weisen keinerlei Lötspuren auf. Lediglich die Kabelenden wurden verlötet, damit sie nicht "zerfransen" (ob das wohl die richte Wortwahl war??? :-D )
das mit dem Lichtschalter ist so ne sache. bei mir waren sie verlötet.
nur müssen die kontakte im lichtschalter recht fest sitzen, damit der hebel auch richtig kontakt bekommt (mordsfummelei)
