Hallo
eine frage..ich habe einen 102dr satz drauf auf meiner v50 doch der hat nicht so lange gehalten weil ich zu mager gefahren bin *ichdummsein*
also um die kosten für einen neuen satz zu sparen fragte ich mich ob...
ein ersatzkolben von 102polini (durchmesser 55,4mm) passen würde, der dr hat 55,0 mm....klar muß man den zyl. bearbeiten...
was dnekt ihr darüber?
thx for help...
ob der passt kann ich Dir nicht sagen. Glaube ich aber nicht.
Was hattest den? Klemmer? Reiber?
Und wie bekommt man bitte einen DR kaputt? :-D
Der ist doch normalerweise haltbar wie ein Orischinaler!
Kannst Dir ja überlegen, ob Du Ihn auf erste Übermass ausdrehene lässt.
Lohnt sich aber bei so einem Zyli fast nicht.
haja bin gerollert und wollt den hahnen aufreißen wums...schubb...kompressionsverlust...aha schau unter den motor läuft öl davon...gestern seh ich das es nicht am fuß vom kopf gekommen ist sondern von zylkopf direkt....!!
der kolben hat riffen von unten bis über die kolbenringe...
Eigentlich kein Problem. Aber: Ein wenig Erfahrung ist da vonnöten, wie sieht es mit der Kolbenhöhe aus ? Hast Du den Kolben a und kannst messen oder könntest Du im Shop vergleichen ?
Wenn die Höhe vom Kolbenbolzen bis zur Kolbenoberfläche gleich ist ( oder einem Bereich den Du anpassen kannst) ist es gar kein Problem. Allerdings kostet der Kolben, das ausdrehen und honen und denn evtl das anpassen der Höhe (Zyl. abdrehen/ Zyl unterlegen) so dass Du wohl besser mit nem neuen der richtig bedüst wird besser dran bist.
Aber: Wie mitgenommen ist denn der Zylinder ? Evtl kannst Du den noch weiterfahren wenn der Zyl. mal kurz angehont wird un neue Ringe draufkommen........
Greetz,
Armin
ich muß mal maße nehemen von dem kolben...
zum zylbearbeiten hab ich den man mit recht viel erfahrung aus dem kart-sport und er meinte besorg mir einen kolben und ich hone dir den zyl..und mach ihn wieder fit...aber frag mich nicht wie.... :-D
also wie geschrieben der ersatzpolikolben hat einen durchm. von 55,4mm
der dr hat 55,0 mm Kolben
haja erstmal die maße nehmn ich schau das ich pics morgen reinsetzt...
ich weiß es auch nicht...habe geschaut nach dem powerverlust was es sein könnte...sehe da am motor irgendwo sabbert öl raus...hab mir ein dichtsatz gekauft...motor auseinander...aha hä? öl oben? dann sehe ich den kolben mit dicken riffen..?!?!
