hallo
zusammen
ich suche folgende teile für meine Px da ich sie heute zerlegt habe und nen paar defekte teile gefunden habe dabei
Scheinwerfer
Stoßdämpfer hinten (cva 18 jahre meiner )
Trittbrett
Reifen was kann man da empfehlen ??
so das wars fürs erste
mfg
Servus.
Hätte einen Klarglasscheinwerfer und einen fast neuen Stoßdämpfer(ca. 2000km gelaufen) im Angebot!
Interesse?
Was für ein Trittbrett brauchst du, ich könnte die eine aus einem Roller rausschneiden.
hallo
zusammen
Scheinwerfer
Trittbrett
mfg
hab mich vll falsch ausgedrückt brauche nur das plastikteil von der mitte ist bei mir gebrochen also kein bleich teil was du irgendwo rausschneiden musst.
Und bitte wenn ihr mir was anbietet bitte mit preise
thx
hallo
zusammen
Scheinwerfer
Trittbrett
mfg
hi,
ich habe alle drei Teile noch im guten Zustand liegen! Preis für alles 25 Euro inkl. Porto in D.
ich habe auch noch zwei neue Reifen Heidenau K61!
hier ein testbericht:
Scooter&Sport 12/07: " TESTSIEGER! Fühlen sich ab dem ersten Meter wie etwas ganz Besonderes an, kein Vergleich mit den anderen. Und sie halten das Versprechen. Erstklassige Reifen, unsere Favoriten!"
Preis 36 Euro pro Stück
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
