Guten Abend,
ich habe das Problem, dass mir auf der Kurbelwelle immer der Halbmond (unter dem Polrad) immer abreißt - schon zum dritten mal. Woran kann das liegen? Habe heute wieder den Motor komplett zusammengebaut, angekickt und alles ist super gelaufen. Kurz danach wollte er nicht mehr und man hat gesehen, dass das Polrad wieder locker ist.
Mein Setup:
200 er Motor mit Malossi 211, gefräster Kolben
Rennkurbelwelle
sonst ales original
Brauch dringend Hilfe, denn ich weiß wirklich nicht woran es liegen könnte :-D
Schon sehr fest, wir haben es zu zweit festgezogen.
Wie meinen?
Zu 2en?
Laut Schrauberbuch sollte es mit 65Nm festgemacht werden!
Bearbeitet von Hölle
Haben es mit der Ratsche richtig fest angeknallt.
stoppe das Lüfterrad, leihe dir nen Drehmoment und knalle es mit 65 NM zu!
Sonst ist schwer ne Aussage zu machen weil immer die Möglichkeit besteht das es an Anzugsmoment liegt!
MFG
Wie sieht denn der Konus der Kurbelwelle und und das Gegenstück im Polrad aus?
Wenn das Polrad sehr abgenutzt ist, sitzt es - auch mit "festgeknallter" Mutter (das mit "zu zweit" ist keine gute Idee) nicht mehr fest auf der Kurbelwelle.
Leih' dir doch mal ein neuwertiges Polrad zum Testen, ob das dann hält.
Guten Abend,
Mein Setup:
Rennkurbelwelle
sonst ales original
wie kontert ihr denn das polrad?
was ist das für ein motor?
gebraucht gekauft? oder nen originaler?
welches polrad?
seit wann treten die probs auf?
fragen, fragen, fragen???
problemfahndung!!! :-D
Bearbeitet von Paul Le Mat
diese "Zackenscheibe" haste aber unter Polradmutter gelle.. ohne nix gut..
und immer dran denken nach knallfest kommt ab. :-D
Bearbeitet von jb1718
Guten Abend,
Mein Setup:
Rennkurbelwelle
sonst ales original
vermutung 1.
beim 1. mal polradkeilabscheren
hat sich material vom keil auf deinem polrad
oder auf deinem stumpf abgelagert. :-D
in der folge liegen beide teile nicht mehr vollflächig aufeinander auf
... d.h. keine haftreibung mehr! :-D
am besten mal nen photo machen!
am besten den Kurbelwellenkonus mal einfärben, Polrad drauf, natürlich lose, und drüber drehen. dann siehst die kontaktstellen am besten... aber bitte nur eine drei viertel umdrehung drehen, bei ner ganzen oder 2 umdrehung wird das bild verfälscht.
fakt: das polrad sollte völlig ohne keil halten und sich nicht verdrehen. der keil dient nur der richtigen zentrierung!
polrad und kuwe-stumpf entfetten.
dann kuwestumpf und polrad mit 300-600
schleifpapier anrauen.
erhöht die haftreibung! :-D
genau, einfetten....
machs mal mit BRemsenreiniger sauber. BEIDES.
Hat bei mir geholfen
fakt: der keil dient nur der richtigen zentrierung!
Fakt: Zentrieren macht der Konus!
Du meinst wohl eher die Positionierung des richtigen Winkels von LüRa und Welle. :-D
Wenn der Keil schon mehrmals abgeschert ist, gibt es oftmals an den Flanken der Nut in der Kubelwelle eine kaum sichtbare "Materialerhöhung".
An der Stelle einfach mal vorsichtig mit der Feile drüber, hilft manchmal...
ENTFETTEN! (mit BREMSENREINIGER!)!
nicht einfetten= schlecht! Einfetten bewirkt doch das Gegenteil!
... wenn man Kuwe-konus und Polrad entfettet
und zusätzlich mit Schleifpapier anraut erhöht man die Haftreibung: = gut
d.h. das Polrad bleibt in der gewünschen Position.
(Zwecks korrekter Zündzeitpunkt- Einstellung)
Charakteristisches Geräusch beim Lösen des Polrades
ist dann ein etwas schrilles "BING".= erhöhte Haftreibung.
Der Keil arretiert das Polrad (in bekannter Weise) auf dem Kuwestumpf
Evtl. kann einschleifen des Konuses mit feiner Ventilschleifpaste helfen. Die Kanten der Nuten biegen sich beim Abscheren auch gerne etwas hoch, sodass der Konus nicht mehr tragen kann. Zur Not vorsichtig zur Feile greifen.
Der Konus soll ja auch die Kraft übertragen, nicht der Keil.
Hast Du den Halbmond richtig herum eingebaut? Die runde Seite gehört in die Welle
Darf ich annehmen dass dein Rat auf deiner eigenen, sicher einzigartigen Erfahrung diesbezueglich basiert? :-D
    • Sicherungsdraht ist ja zum Beispiel bei Propellern auch heute noch zugelassen und ok.    Und hier auch mal ordentlich und RICHTIG HERUM.  Gern gesehen das Schrauben sonst gegen FESTDREHEN gesichert werden mit Draht     Aber ja, genau was du sagst: wenn das Drehmoment stimmt, ist der Draht HIER so wichtig wie Lametta am Tannenbaum. Optik 😎👍🏻
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
