Hallo
Freitag mittag das Ding bei Stoffi bestellt.
Frei Haus Samstag morgen im Wohnzimmer.
Hab mich mal wieder selbst belohnt.
Nun steh ich aber ein bisserl auf der Leitung.
Hat den jemand mit den mitgelieferten 2 Federn und die kleine Metallplatte fixiert ?
Mein Lösungsansatz wären 4 Schlitze sägen und die Schelle vom O-Auspuff zur Fixierung des Krümmer verwenden ?
Oder lieg ich falsch ?
Martin
Bearbeitet von Martin19
ohne kurven kannst die aussagen
eh nicht brauchen / verifizieren
sicher nicht schlechter als sitoplus
bzw weiß man die aussagen ja schon jetzt
angenehm leiser, mehr druck unten
ev kommt dann noch - dreht bisschen weniger als sito
bessere kurvenlage weil links nimma aufsitzen
nona - alles ein alter hut :-D
@martin
kannst bitte ein foto vom stutzen machen
wie schön die umgeschweisst haben?
ob nur stückchen oben oder gesamten stutzen
und auch wie der passt
die erste serie war ja teilweise
zum zurückschicken, weil völlig daneben
(der tausch des DR´s gegen einen 177er polini hätte dir für weniger geld mehr gebracht als der auspuff :-D )
Bearbeitet von freakmoped
kannst bitte ein foto vom stutzen machen...
und auch wie der passt...
.... des DR´s gegen einen 177er polini ...
bilder mach ich am wochenende und wie er paßt sag ich dir nächste woche
..ja und ich mag den DR immer noch, auch wenn er oft als minderleistunszylinder bezeichnet wird
er bringt mich jeden tag zuverlässig in die arbeit und wieder nach hause und springt auch nach 1 monat in der kalten garage beim ersten kick an
:-D cool - wer hat denn den motor gemacht?
deiner ist eh mehr als gut nach der massiven bearbeitung
dennoch legt der prolini ans drauf
macht nix - mit dem t5 auspuff wirst einen spaß haben
mal schauen, da ist eine Megaverjüngung gleich nach der Auspuffschelle und der dünne T5-Krümmer wenn das so ein Teil wie vom SIP ist. Konnte ich auf der CS Ried beäugen. Drum interessierts :-D
mach mich ned schwach. das ist ein SIP teil.
die vorfreude weicht ein bisserl der unruhe.
ich glaub ich muß das ding gleich heute montieren.
der übergang zylinder/krümmer ist eigentlich recht gut gelöst und sieht eigentlich nicht nach megaverjüngung aus.
ich habe mal die aussendurchmesser des krümmers: px ori knapp 40mm am zylinder und knapp 44mm vor den topf
bei dem t5 sind es auch knapp 40mm am zylinder und kurz vor dem topf knapp 39mm. krümmer ist aber viel kürzer.
das ist meiner meinung nach kein px krümmer.
egal. wir werden sehen. und fühlen.
Ach ja.
Das hätte ich fast vergessen.
Ich kann leider keinerlei Popometermessungen liefern, da das ganze dingens nach vergeblichen versuchen ( 6 hände haben angepackt und versagt )
es zu montieren wieder an stoffis retourniert wurde.
Für knapp über 200 Euronen hätte ich eine Paßgenauigkeit wie ein PX Ori Topf erwartet.
Paßte er am Zylinder hatten wir keine Chance an der Befestigungsschraube und umgekehrt.
Hauptständermontage war ebenfalls unmöglich da der Krümmer extrem stark Richtung Trittbrett gekippt war.
Leider.
Weiter gehts mit dem PX Topf.
Aber nach Rücksendung hatte ich innerhalb von 48 Stunden das Geld wieder auf meinem Konto.
Das muß ich fairerweise erwähnen.
Auspuff flop. Shop(Stoffis) top.
LG
    • Ich bitte auch um Hilfe bei der Preisbestimmung aus dem Nachlass von Rainer. Habe hier ein Hoffmann HA Polrad, augenscheinlich im guten bis sehr guten Zustand, was ist sowas wert? Sollte von Bosch sein.
    • Mal davon ausgehend, dass die Anzahl derer, die sowas a) können + b) wollen (ne 25mm breite DS Wange in den Motor anzupassen) muss ich den wirtschaftlichen Aspekt, sowas herzustellen schon hinterfragen. Wenn es angeblich so unmöglich ist, aus wirtschaftlichem Aspekt endlich ein vernünftiges P&P Set (moderner Zylinder plus gute Kurbelwelle) für die T5 Blöcke auf den Markt zu bringen, dann kann ja eine solche Welle, die sich weltweit pro Jahr 1x verkauft, eigentlich nur bescheuert sein.  So schön das jetzt für einen Künstler des Fachs sein mag.....99 Prozent der T5 Fahrer können damit nix anfangen. Irgendwie passt sowas einfach nicht zu den Aussagen, dass es T5 zu selten gibt, als dass sich ein gescheites Kit nicht verkaufen lässt.  VMC hört mich jemand?   Wie wärs denn mit nem "Ranger 172 T5", der aufgrund der Länge auch mit ner 54er Welle oder 56 läuft und einfach ne Kurve über dem ollen Malle 172 zaubert?
    • Hallo an alle Nürnberger, ab sofort ist eine Einzelgarage in der Friedensstraße  zu vermieten, bei Interesse bitte melden.  Vg Konrad
    • Ich auch nicht, nur interessant warum es dann einen extra für die LiFePo gibt.    Ich  hab so 13.7-8 Ladespannung (mit so nem einfachen USB-Ladedosenadapter mit Anzeige) . Ruhespannung ist 13.2-3 etwa
