Noe, mittlerweile hat man sich gewisse Fähigkeiten angeeignet, die deeskalierend wirken oder eine Eskalation gar nicht erst aufkommen lassen ohne selbst von seinem Standpunkt abweichen zu müssen. Der Entzug des Beischlafs zieht ja auch nicht mehr wirklich :-D Alles in Allem die Emanzipation des Mannes :thumbsup:
kenne da ein paar allgemeingültige Fälle aus dem näheren Umfeld :-D
Bearbeitet von schlubbi
In manchem Fall ist ja gerade die Durchführung des Beischlafes eine Strafe... :whistling:
Welcher verheiratete Mann hat denn so regelmäßig GV mit der Angetrauten, als dass dessen Entzug als "Strafe" wirklich auffallen würde? :satisfied:
Schön das du "mit der Angetrauten" so betonst. :-D
Bearbeitet von timtailor75
junge junge muss das schön sein,
Namen abgeben und einen Klemmring an den Finger
der nur beim schrauben stört, wenn er dann zerkratzt
oder dreckig ist gibbet wieder mecker :-D
und kein GV im GSF....
oder heisse Höschen an den furchtbaren Tagen der Frau :laugh:
man tausche im oberen Satz das r und das u for dem f
So war das nicht gemeint, aber interessant, dass du es so interpretiert hast... :-D
Gut das ich bzw wir "nur" Edelstahlringe haben, den kann mir bei Verlust jeder Metallbauer in 5 Minuten ausm Vollen drehen :-D
Oder hast du den Ring in Verbindung mit Trennung verloren?
...im Streit?
...mit Finger noch drin?
... blabla ... Küchenmesser... blabla
Wie sieht den ein Kochring aus.
Ich wußte es auch nicht, aber Google Bildersuche hat folgendes rausgeschmissen:
Wofür ist denn das gläserne Teil? Kennt sich da jemand aus? Schlubbi? :-D:wheeeha:
ich kann den aus Edelstahl mit dem Vitonring innen empfehlen der rutscht nicht so schnell ab und ist auch dicht :-D
Hitzebeständig ist er auch noch, nur das Edelstahl läuft ab einer gewissen Temperatur etwas an,
das lilagrünblau sieht nicht so schön aus
wenn der Kolben und Zylinder noch kalt ist,  wackelt er noch etwas, aber nach ein paar Kilometern
ist alles warmgelaufen dann sitzt es schon stramm, am besten Vollsynthetik Öl benutzen, das billige verursacht
zu viele Ablagerungen :cheers:
*räusper* meine Frau wandelt mittlerweile säuerlichkeit in amouröse Gefühle um.
Einhergehend auch mit experimentierfreudigkeit in selbiger Sache.
Fazit: ich tue alles, damit meine Frau einen Grund hat sauer zu sein....
  • 2 Monate später...
Ei weh, hier mal ein Beispiel aus der Tierwelt,
da wird nicht lange gefackelt:
(zittiert aus http://de.wikipedia.org/wiki/Ariolimax_columbianus):
Geschlechtsreife Tiere hinterlassen mit der Schleimspur Botenstoffe, die potentiellen Geschlechtspartnern die Geschlechtsreife signalisieren. Die Tiere brauchen dann nur der Schleimspur zu folgen und treffen so auf einen Geschlechtspartner. Vor dem eigentlichen Geschlechtsakt knabbern die Partner jeweils an der Schleimschicht des anderen. Die Paarung findet dann gewöhnlich in der Nacht statt. An der Küste paaren sich die Tiere das ganze Jahr über. Die Paarung kann über 12 Stunden dauern. Dabei wird von beiden Partnern jeweils der Penis ausgestülpt und in die Vagina des anderen eingeführt. Die Muskulatur der Vagina ist gewöhnlich sehr kräftig und kann den Penis quasi in der Vagina festhalten. Das Sperma wird in Form von Ballen übertragen. Am Ende der Paarung wird der Penis zurück gezogen und wieder eingestülpt. In etwa 5 % der Fälle kann ein eigenartiges Verhalten eines Geschlechtspartners beobachtet werden. Er knabbert mit Hilfe der Raspelzunge (Radula) nach der Übertragung der Samenpakete den noch in der Vagina steckenden Penis des anderen Partners ab (auch Apophallation genannt) und frisst ihn auf. Der Penis kann nicht regeneriert werden.
Gute Nacht ...
Wie bitte? Dieser weibliche Wesenszug ist mir bisher fremd gewesen. Säuerlichkeit in amouröse Gefühle umwandeln?
  • 7 Monate später...
Hat jemand Antidepressiva für mich?
ach, entweder dauerts Wochen bis die anschlagen und/oder du wirst fett bei, is dann auch kontraproduktiv bei der Suche nach ner neuen...
Kann es sein das du Hellseherische Fähigkeiten hast, Bergfick?
Edith sagt, das unser "GSF Medium" da was geschrieben hatte, das er garnicht wissen konnte.
Also Vorsicht: Der Herr weiss nicht, was an eurem Roller kaputt ist, der weiss, wann was kaputtgeht!!!
Bearbeitet von Der_Spanier
