Also, ich habe vor 4 Jahren Natriumhydroxid ( NaOH) = Ätznatron (technisch, Perlen, wasserfrei) in der Apotheke gekauft.
1 kg Trockenperlen für 14,70 DM und durch die Plastikflasche sind die selbst nach 4 Jahren noch trocken.
Habe damit die verstopften Kühlkanäle in einem 12kw Fräsmotor einer CNC-Maschine bei uns freigeätzt nachdem mit Säure nichts ging, halleluja sag ich nur, das ging ab da der Block aus Alu ist. :-D
!!!!ACHTUNG!!!!
Ich habe mit Schutzbrille, Handschuhen etc... gearbeitet aber dennoch einen winzigen Tröpfchen (was red ich das war schon eher ein Aerosol als ein Tröpfchen) mittig auf die Nase bekommen. Dadurch, das das so klein war hab ich den Treffer nicht gespürt, erst als es zu brennen anfing.
Ich also sofort zum Wasserhahn und lange und gründlich abgespült und trotzdem war das Resultat ein zylindrisches Loch mit 2 mm Durchmesser bein ca. gleicher Tiefe welches erst nach 6 Wochen nicht mehr zu sehen war.
Grund:
Laugen (wie z.B. Ätznatron) sind im Gegensatz zu Säuren fettlösend.
D.h. eine Säure muss sich von außen nach innen arbeiten (da sie Fett nicht angreift) und somit ist der Vorgang gestoppt, wenn die Säure abgewaschen wird.
Laugen hingegen dringen in die Hautporen (Mitesser, etc...) ein indem sie das Fett auflösen, d.h. wenn man der Lauge Zeit gibt dringt sie tief in die Haut ein und fängt von innen an das Gewebe zu zerstören. Wäscht man hier zu spät ab, spült man nur die Lauge von der Oberfläche ab aber nicht die Lauge die schon in die Poren eingedrungen ist ==> es geht trotzdem weiter (brenn, brenn, brenn, schmerz, schmerz, schmerz).
ALSO HÖLLISCH AUFPASSEN DAS ZEUG IST WIRKLICH GEFÄHRLICH
Moin!
Danke erst einmal für die Tips !!!
Wie verarbeite ich denn nun das Zeug ?Einfach auf die zu behandelde Stelle treufeln?oder einen Lappen Tränken und auf die Stelle Legen ?
Noch eins .Am Kolben haben sich durch den Klemmer glatte Stellen gebildet.Sollte man diese mittels Schmirgel wieder aufrauen um somit diese Schraffierung des Kolbenhemdes wieder nachzuahmen?
Gruß von der Küste!
Chris
@Malossi 1972
Kolben auch bearbeiten. Die Reiberstellen am Kolben bearbeite ich mit einer scharfen Schlüsselfeile. Diese Stellen sind nämlich viel härter als das "gesunde" Kolben-Alu. Mit Schleifpapier nimmst du nur bzw. zu viel von den weichen Stellen um die Klemmerstellen herum weg. Also erstmal das knochenharte Zeug mit der Feile weg und hinterher nochmal ein wenig mit Schleifpapier drüber.
Manni
KRANK!!! :-D
Was in solchen reinigern drinnnen ist, und wie hoch konzentriert, sollte zwar draufstehen, tut es aber selten!
Ich nenne das : "Die Globalisierung der Verantwortungslosigkeit"!
Genau deshalb ist ja der Umgang damit so gefährlich und jedes Jahr müssen mehrere Kleinkinder sterben, die mit unachtsam herumstehenden Flaschen/Behältern in Kontakt kommen oder damit spielen! Solche Sachen und Überreste sollten nach Benutzung nicht im Haushalt aufgehoben werden, sondern entsprechenden Stellen (Apotheken, Drogerien, Altstoffsammelzentren,...) zur Entsorgung übergeben werden!
alles kunden :-(:-(:-(:-(
aber wie ist es jetzt, kann ich den rohrreiniger einfach nehmen oder ist da was ungesundes für den zylinder beigemischt (stand irgendwas von salze bei drano und aluminium bei abflussfrei drauf)?
vielleicht brauche ich das zeug ja morgen schon :-D
hab jetzt nicht nochmal alles durchgelesen, aber: was machen wenn ein kleines Stückchen von der Beschichtung abgeplatzt ist? Dann geht's wohl nicht...
...--->kann man vorher schon sehen ob die Beschichtung Schaden genommen hat? :-D
die rohrreiniger in pulverform, die ich kenne, bestehen zum großen teil nur aus ätznatron - sonst keine beimischungen von anderen chemikalien...
die flüssigen aus einem natronlaufe/wassergemisch...
habe mir heute 1kg ätznatron ind der apotheke geholt. 6.70?uros für das granulat.
dann war ich im baumarkt.
dort hätte es 30% gel für die rohrreinigung mit tensiden
für 4?uros gegeben.
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
