Die originalen Lenkerblinker sind doch bekanntlich sehr schlecht zu sehen!
wenn man da jetzt einfach 6V LED-Soffitten einbauen würde,denke ich wird das doch wesentlich besser mit der Helligkeit und so! Die LED haben doch einen viel geringeren Stromverbrauch und leuchten viel heller,oder?
Ist das möglich oder hat dann das Blinkrelais evtl. ein Problem damit?
Das ganze habe ich auch für das Bremslicht und Rücklicht vor!
Gruss Markus
Also meine sind auch sauhell ... Die Blinker sind eigentlich das einzige was bei der richtig hell ist :-D
Aber wär ne Überlegung wert, dann hätte das "Durchgebrenne" mal ein Ende ...
Reppel
Rücklicht und Bremslicht gibts schon lange im GSF zu kaufen.
Blinker Sofitten gabs zumindest vor 6 Monaten, als ich das letzte mal ins Topic geschaut habe, nicht.
Problem dürfte der beengte Bauraum sein. Müssen ja nach beiden Seiten in bestimmten Winkel strahlen.
Edit sagt noch, dass selbst der TÜV Mann letztens meinte, dass ihre Lenker Blinker "ja richtig hell sind".
Ich habe vor ein paar Monaten mal versucht Lenkerblinker, Rück- und Bremslicht-LEDs zu konstruieren. Allerdings habe ich es aus Zeitmangel aufgegeben, die Lenkerblinker fertig zu bringen. Die Brems- und Rücklicht Kombination funktioniert hingegen perfekt. Da aber heute meine Ferien anfangen, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, wieder damit anzufangen. :-D
Was mich damals wahnsinnig geärgert hat, war, dass diejenige Person, welche im GSF seine LED-Soffitten verkauft, jegliche Beiträge zu dem Thema nachträglich editiert hat, sodass alle erarbeiteten Ergebnisse des GSF weg sind. Ich glaube, man sollte aufgrund dessen hier keine Rücksicht nehmen und zusammen so etwas erarbeiten und die Schaltpläne offen herzeigen, sodass jeder der Lust hat, sich seine LED Lichter zusammen löten kann.
Jetzt wird gefrühstückt... :-D
meine blinker blenden mich fast schon so hell sind die. sind doch auch 18w Birnen oder so? Aber kann auch an meiner verwurmten Elektrik in dem Kübel liegen...
...und was soll man tun, wenn original keine Blinker vorhanden sind? Die Rücklichtspule frei machen, indem man das Rücklicht zum Abblendlicht klemmt, das Standlicht weglässt und die frei gewordene 10W Spule her nimmt? Dann hat man ein schwächeres Abblendlicht, wobei man die Blinker tagsüber fast nur erahnen kann... :-D
woran kann das dann liegen,dass meine Blinker so schwach leuchten? Meine Karre hat die Dinger schon immer dran,also keine selbst nachgerüsteten! Habe auch die 18 Watt Birnchen drin! Vielleicht das Blinkrelais!?
Ach übrigens,wir reden hier schon von einer 6 Volt anlage,oder?
Gruss Markus
Jo, meine PV hat 6V und die original Lenkerendenblinker.
Am Relais kann ich nur die Blinfrequenz einstellen, also liegt es wohl nicht daran ...
Kann mich aber natürlich irren.
Reppel
also ich habe eine deutsche Special mit 6v und Lenkerendenblinkern. Bei mir wird aber auch der Frontscheinwerfer heller, wenn ich den Killschalter drücke oder das Bremslicht betätige. Also irgendwas stimmt da nicht :b
Hi!
LED-Soffitten gibts im Fachhandel bereits fertig zu kaufen! Reichelt Art. L 5336-12WS
Die Teile gibst in den 2 üblichen Längen und in diversen Farben. In weiß wie wir das brauchen kaotet das ab 3,40 ?/stück bei Reichelt.
Hab mir mal 4 Stück gekauft um sie zu testen. Aber sie strahlen nur auf eine Seite :-D => also eher nur fürs Rücklicht geeignet und nicht für den Blinker wo man 360° Leuchtkraft brauch!
Wenn Interesse besteht, kann ich gere mal ein Foto davon einstellen!
MfG M
Brennen die LED´s dann auch nicht mehr so schnell durch? bei mir geht schon des öfteren mal ein Bremslicht in den eimer! kann es evtl. sein,dass eine Spule (die die Blinker mit Strom versorgen) nur schwach Strom liefert?
Die Roller mit Lenkerblinker haben ja 3 anstatt 2 Spulen drin!
Gruss
Hi!
MfG M
Ja, Interesse am Foto!
Hat denn schon mal jemand LED-Sofitten gefunden, die rundum strahlen und damit für Hella Lenkerendenblinker geeignet sind? Ich finde auch nur die Dinger, die auf einer Seite strahlen und meist für Innenraumbeleuchtung in Autos gedacht sind (dafür in allen Farben :-D )
Und wie ist das mit dem Blinkrelais, ging (d.h. blinkte) das mit den LED-Softten bei Dir? Was hast Du für ein Relais benutzt?
Blinkerrelais muß wohl in jedem Fall getauscht werden wenns eins für Glühlampen ist.LED´s ziehen nicht den nötigen Strom um das Relais, das meistens als Bi-Metallrelais ausgeführt ist zum arbeiten zu bewegen. Ich denke mal da wird es aber was passendes im Motorradbereich geben das mit einer taktgebenden Elektronik versehen ist, sonst würden die kleinen Kellermann-Blinker mit LED´s nicht funktionieren
Um nochmal zum Thema zurrück zu kommen:
Was kann das jetzt sein,das bei mir die Blinker so dunkel sind?
Es mus doch einen grund haben,warum die dinger so dunkel sind!?
Birnen sind die richtigen drin und angeschlossen is auch alles normal!
Gruss
hi zusammen,
ist zwar schön älter, aber sicher noch interessant. Ich habe auch die die LED-Soffitten gesucht, die in beide Richtungen strahlen....
Es gibt sie ! :-D
Ich habe sie bei folgendem Händler gefunden:
http://87.139.122.123/uli/Shop/Shop.aspx?C...age=D&Page=
Sind unterwegs und ich bin gespannt....
Bearbeitet von KKspecial
Ich hab bei meiner Rally die Sofitten von Ulis Motorradladen ausprobiert und hab sie nicht zum Laufen gekriegt :-D Aber brav wie ich bin, hab ich gleichzeitig das Relais von mechanisch auf elektronisch gewechselt, da Sofitten laut Uli mit mechanischem Regler wohl nicht funktionieren... Mit dem elektronischen allerdings auch nicht...
ABER: mit dem elektronischen Relais sind jetzt die normalen Sofitten um Klassen heller und der Blinkintervall ist drehzahlunabhängig schön stabil! :-D Hat sich unterm Strich also doch gelohnt.
Gruss Markus
Die LED Soffitten gibt es nur einseitig leuchtend weltweit zu kaufen . Hast beim TÜV keine Chance , die müssen 360C leuchten. Wir haben speziell für die Hella Lenkerendenblinker LED "Lampen" machen lassen . Musst die Hellas in der Aufnahme leicht modifizieren, dann passen unsere LED Birnen.
Haben jen auch LED Birnen mit BA15 Sockel am Lager . Somit ist das rausgefliege auch bei den Big Frames vorbei .
Alle unsere LED sind natürlich die Ultra Bright (sauhell) LEDs , nicht die normalen.
  • 7 Monate später...
Ich mach das Topic hier noch mal auf, weil der Link nicht mehr funzt.
Vespa Classic, bei Dir gibt es die also?
Gruß,
Martin
    • Nach dem ich leider feststellen musste das mein gekaufter Motor in Teilen ein GL Getriebe hat muss ich mir ein neues Lusso Getriebe besorgen. Es soll ein entspannter Motor werden nichts wildes. 57 Hub SR 2.0 Box und einen 20 oder 24 Si. Soll ich direkt auf ein 200 Getriebe wechseln 57-42-38-35 oder ein 125 mit 58-42-38-36. Eine neue Kupplung muss ich mir auch noch besorgen. Was sollte ich Primär verbauen? Hab hier noch Primär 65 rumliegen.
    • Unsere Knödels wollten gestern nicht mehr Gassi…wir haben nun herausgefunden, dass sie Wassermelone und manchmal auch Chicorée mögen. Aber Tofu bleibt die Macht!
    • 205 habe ich einen gebaut, der Leistungsunterschied war schon erheblichn um die 3-4nm und ps übers ganze band.  Erschroken war ich von den vibbrationen, die Quattrini Welle hat einen viel zu niedrigen Wuchtfaktor, obwohl der 68mm Egig220 Kolben fast identisch zum M200 Wössner 67mm wiegt, meine Wellen haben um die 30% höheren Wuchtfaktor.    Ein 34mm Vergaser passt besser zum Membrankasten ,aber auch den 30er wird man vernünftig hinbekommen. Den gröðten Vorteil wird der 34er im Drehmoment haben und im früheren Einstieg.
    • Happy 2025! Silvester gab es Raclette mit: Spätzle, Hollandaise, frischer Wassermelone, frischer Ananas, Baguette, Pak Choi, Paprika, Knoblauch, Chilis, gekochte und gehobelte Kartoffeln, Spinat, Tomaten, like Chicken, Bacon, Zwiebeln, hausgemachter Aioli, Champignons, Chicorée, Würstchen, Weißwurst, Räuchertofu, Flammkuchenboden, Creme fraiche, Mais, schwäbischem Kartoffelsalat, Kräuterbutter und ein paar Saucen. Yummy und vegan!  Wir halten fest, gebratener Pak ChOi! mit Spinat und Bacon in Chicorée gefüllt ist meine neueste Leidenschaft! Das war das skurrilste und unerwartetste Silvester meines Lebens, aber ich habe nicht weinen müssen, dafür gelacht, laut Musik gehört, getrunken und gegessen.
