Hallo Zusammen,
meine kleine (Px 80 Lusso) verliert Öl. Nur wo? :-D
Hatte immer einen kleinen Fleck unter dem Roller. Dachte an irgenteine Dichtung vom Motor. Nur der ist trocken.
Nun habe ich am Samstag den Tank ausbauen müssen, wegen einem neuen Stoßdämpfer, und siehe da, da sammelte sich das Öl
unterm Tank. ALso frisches 2Takt Öl.
Habe mir den Tank angesehen, konnte aber keine Undichtigkeit festellen. :-D
Jemand einen Tipp? Kommt das öl nun bei der Fahrt aus dem Tank? Ölpumpe?
Danke schonmal für evtl. Antworten
GRuß
Evtl. ist das Schauglas kaputt. Ein kleiner Riss reicht schon und das Öl sucht sich langsam seinen Weg nach draußen. Ist schnell gewechselt und kostet nicht viel.
Meistens ist eine zu fest (nach fest kommt lose) angezogene Überwurfmutter schuld daran. Es entsteht dann oben ein Riss, wodurch bei vollem Öltank die von Dir erwähnte Inkontinez entsteht!
SG Phil
Meine alte px80, die einige Jahre lang still gelegt war hat auch "einfach so" Öl verloren.
Der Öltank hatte nen mini Riss, direkt unten wo der Ölschlauch raus kommt.
War eigtl. nur im ausgebauten Zustand mit ein bisschen rumbiegen erkennbar... Alterserscheinung?!?
Danke schonmal für die Antworten.
Da mein Behälter aus weißen Kunststoff ist und die Antworten sich alle um den Behälter drehen, werde ich einen neuen bestellen mit allen Dichtung und Leitungen. :-D
