Hallo Elektriker/E-Techniker/Ingenieure/Elektro-Frikkler,
ich möchte gerne wissen wie ich die maximale Zuleitungs-
länge von Zuleitungskabeln errechnen kann.
Am besten natürlich mit einer kleinen Freeware.
Als Beispiel:
Netzgerät 24V/10A - der Verbraucher (6A max) ist 80m entfernt.
Welchen Kabelquerschnitt brauche ich?
Situation kann auch so sein.
Die selben Geräte, Zuleitung ist 2,5mm² wie lange kann ich die
Zuleitung gestalten?
Vielen Dank im Voraus für Hilfreiches!
Der el. Widerstand eines Kables errechnet sich aus Länge, Querschnitt und spez. Widerstand bei gegeber Temp. (idR 20°C).
R= ρ * l/A
ρ für Kupfer = 1,786 * 10-2 Ω*mm2/m
Bei 80 Metern und 2,5mm2hast Du also pro Zuleitung etwa 0,5 Ohm Widerstand.
Über das ohmsche Gesetz U=R*I kannst Du Dir dann den Spannungsabfall bei Uges=24V und einem Strom von I=6A über den Zuleitungen errechnen.
Da es sich faktisch um eine Reihenschaltung aus Zuleitung und Verbraucher handelt, gilt:
Uges = 2*UZuleitung + UVerbraucher
Damit sollte es sich auch ohne Freeweare errechnen lassen ...
Über so ne lange Strecke?
ALso ich würde dir eher empfehlen 230V näher an den Verbraucher zu bringen um dann dort das Netzteil einzustecken, da sich Wechselspannung über "große" Strecken besser transportieren lässt.
Wenn die Einbausituation es nicht anders zulässt, kann ich´s nicht anders lösen.
