Moin!
Hatte dein Zylinder gleich bei Lieferung ex Indien das von dir genante Laufspiel?
servus!
ja, scheint aber nicht üblich zu sein, wie man so liest!
hab scheinbar verdammtes glück gehabt!!!!( :-D )
mfg,
knopf
@ Tom:
Dafür werde ich von einigen hier vermutlich gesteinigt, aber ich glaube im echten LebenTM ist das ziemlich Wurst... man kann ja einfach ein durchlochtes Rohrstück oder was fungiformes selbergefaltetes in den Krümmer einsetzen, wenn er einem zu laut ist. Ich würde nur noch nach dem Preis entscheiden.
  • 11 Monate später...
Hab jetzt auch grad den 175er Alu-Zylinder mit dem Mahle-Kolbe (2 Kolbenringe) vor mir liegen. Übergang zwischen Stahllaufbuchse und Alu schaut aus als ob jemand runtergebissen hätte - aber im Verhältnis Preis/Leistung dennoch voll in Ordnung.
An der breitesten Stelle des Auslasses messe ich 67 Prozent (des Kolbendurchmessers). Welche Breite würdet ihr dem Mahle-Kolben zutrauen?
Bearbeitet von guessinger
Hast Du ne Portmap ausgebreitet und dann die Breite gemessen? :-D
Jup. Auslass: 42 mm an der breitesten Stelle. Durchmesser Kolben 62 mm. Oder hab ich mich da wo verrechnet?
OK. Dann forumulier ich meine Frage um. Mein Auslass ist 42 mm breit (gemessen an der vor mir plan ausgebreiteten Portmap - also Bogenmaß wenn ichs richtig versteh). Umfang ist 2r*Pi= 194,78 mm. 1 Grad = 0,54105 mm. Bei 42 mm Breite wäre mein Auslass 77,6 Grad. Stimmt das so weit oder hab ich da einen Denkfehler. Wenn ja. Wiederrum die Frage. Wie breit würdet ihr beim Mahle-Kolben gehen?
und nun brav das Bogenmaß ins Sehnenmaß umrechnen und sagen, wieviel Prozent das von der Bohrung sind...
s = b x sin (a/b)
a = Breite auf d. Abwicklung (Bogenmaß)
b = Bohrung
s = Breite im Sehnenmaß
...oder die Excel-Tabelle verwenden und gut ist.... :-D
He danke für die Ausführungen. Gut dann sinds bei mir 62,7 Grad Auslass im Sehnenmaß. Irgendwelche Empfehlungen, was der 2-Ring-Mahle-Kolben vertragen sollte? Denke mal 65 Grad sollten sich schon ausgehen oder?
Das in Grad zu rechnen ist (mindestens) ugewöhnlich.
Du hast jetzt eine Auslaßbreite von ca. 56% der Bohrung. Keine Idee was der Inderkolben abkann - ich würde nicht über 65% gehen.
Oohps, Edith muß korrigieren. Ich hatte s.o. mit Bohrung 70mm gerechnet. Bei Bohrung 62 hast Du jetzt schon ca. 63 %!
Bearbeitet von T5Rainer
Kann mal jemand der einen Sil-Verbund-Klumpen hat messen, welchen Außendurchmesser die Gussbuchse hat. Kann man da unter Umständen einen 66er Kolben reinwürgen ????
Ich hatte sowohl SR-Zylinder als auch den vom LTH schon mal in der Hand.
Mir ist von der Bauart (Buchsenaußendurchmesser >= Bohrung im Smallblock) kein Unterschied aufgefallen.
Demnach müßte ein Schwaben200er auch mit dem LTH-Ding gehen.
So kurz mal den Zylinder gemessen und die Stahllaufbuchse hat Außendurchmesser 70 mm.
Das Teil liegt gerade bei mir auf der Werkbank und wartet nach kleinen Fräsarbeiten am Zylinder auf den Zusammenbau :-D
Gruß Andy
....funzt !...
muss so ne indische Streuung sein, minimale Toleranzen quasi...der 185er den ich für nen Kumpel malträtiert hab hatte sagenhafte 58%. 4-5mm runter- und rauffräsen kann man auch einprogrammieren, Laufspiel passt nicht (ausser man bestellt den weise und klug gleich bei LTH) und der Winkel vom Kopf ist...sagenhaft. Könnte auch sein dass es da mehr so Hinterhofgiessereien gibt die den Cylander machen?
Wenn man den aber mal schön bearbeitet hat ist das imho kein schlechtes Teil, is halt die Frage wieviel man ausquellen muss. Sonst wird das Schnäppchen schnell teuer.
ich hab bei meinem damals einlasss und auslass auf Stage 4 gebraucht
überstromübergänge buchse alu sin aber ein graus, ha komm ich halt mit meinem Werkzeug nicht ran
also meiner läuft schon, vibriert aber dermaßen, dasses wehtut (ja wehtut).
obwohl ein Meteor Mugellokolben verbaut wurde, welcher ansonsten auf orginalwelle normalwerweise vibrationsfrei läuft.
meines erachtens liegt das an den beknackten Strömern, dass die wohmöglich net richtig Spühlen oder ein Altgaskern überbleibt oder sowas
also ich werde das nächste mal wieder gleich einen Mugello ordern
da bekommt man ein fertiges Kit mit allem dabei und unterm Strich fährt man dabei fast immer billiger oder halt gleichtteuer oder so
Bearbeitet von Werner Amort
    • Dann hau ich einen ähnlichen raus: Vor 25 Jahren beim Freund in der Einfahrt was geschraubt. Der Nachbar kam raus und hat gesagt er hat "sowas" im Keller. Er schmeißt sie auf'n Sperrmüll oder wir nehmen sie. War mein erstes eigenes Moped dann. 20 Jahre später sehe ich es bei eBay Kleinanzeigen. Auf dem Foto kam mir der Fliesenboden so bekannt vor...habe dann einen Freund angerufen, ob des Moped bei ihm steht. War bei seinem Bruder gelandet. Habe es dann gekauft und wieder hergerichtet...und am Ende gegen eine PK getauscht:)   Fazit: Leute entsorgen das tatsächlich einfach so.
    • Die Rakete fliegt den letzten Flug.....gute Reise.   RIP
    • Ergänzung:   -Schau zwischendurch bei EKa nach Apotheker Schränken. Oft werden die verschenkt wenn sie selbst abgebaut werden.  So hier umgesetzt und eine der besten Entscheidungen. Es ist sagenhaft was darin an Kram verschwindet.
    • Ich schmelz grad dahin.   Weiterhin alles Liebe und Gute für euch!     d.
    • Ich war mal bei uns aufm Schrottplatz. Dort ein halb ausgeschlachtetes Peugeot 103 Mofa entdeckt. War damals 1/2 Jahr alt. Ich die Fgst.Nr. aufgeschrieben und zu den Bullen. Dort hat sich herausgestellt das es gestohlen war. Ich mit den Bullen zum Schrottplatz, das Teil eingeladen und wieder auf die Wache. Dort den Papierkram erledigt und wurde gefragt ob ich als Finder eingetragen werden möchte... .....ich: "ja klar"...... Nach einem halben Jahr kam ein Schrieb von der Polizei das ich mein Mofa abholen kann Papiere bei Peugeot Deutschland beantragt und bekommen.   Nachtrag: Der Diebstahl wurde dem damaligen Besitzer von der Versicherung bezahlt. Also war ab da die Versicherung der Besitzer. Die hat aber keinen Bock auf Entsorgung, also überläßt sie das Mofa zur "Entsorgung" mir........
