Hallo,ich habe eine Pk 50 xl1 Automatik(Plurimatik?)mit defektem Motor,aber einen funktionierenden xl2 Automatikmotor.Nun wollte ich den xl2 Motor in den xl1 Rahmen bauen.Habe gesehen das der xl1 Motor 2 Schaltzüge und der xl2 nur einen hat.Und gibt es andere zu erwartende Probleme z.B.Elektrik oder anderes.Ich hoffe trotz einer Frage nach der unbeliebten Automatik auf einige Antworten.Sie soll für meine Tochter sein,immer noch besser als ein Vollplasteroller.Mfg.Udo43
So weit ich weiß ist irgendwas an der Schwinge der Automatik-PK anders, so dass ein normaler PK-Motor nicht reinpasst. Wenn du sowieso beide Motoren da hast, dann leg die doch einfach mal nebeneinander und vergleiche sie.
Die einfachste Lösung wird wohl sein das Zeug z. B. beim großen Online-Kaufhaus mit 4 Buchstaben mit einer der typischen "läuft momentan nicht, vielleicht mal Vergaser reinigen oder so, kenne mich aber nicht aus" - Beschreibung :-D zu verkaufen und von dem Erlös eine komplette PK / Karosse zu kaufen.
So oder so, viel Erfolg :-D
./c
den Lenker umzufrickeln für die 1 zug schaltung ist machbar... aber Strafarbeit... (ich machs nicht nochmal)
bei der Elektrik guckste mal den Mehrfachstecker am motor hinterm Kickstarter....
gibt mit 3 oder 5 pins.... wenn beide Motoren da gleich sind... ist die elektrik plug &play
Rita
Oben einfach den Lenker einfach festschweissen das er sich nicht mitdreht hab ich selten gebraucht und wen man es braucht kann man es ja noch am Motor machen. :-D
:-D Wat?
@cosmo
Aus dem Titel sollte eigentlich deutlich ersichtlich sein, dass er einen xl1-Automatikmotor gegen einen xl2-Automatikmotor tauschen will :-D .
... oops! :-D (aber wer fährt schon Automatik..!)
Was genau ist denn defekt? Also wenn du einen funktionierenden AUTOMATIK-Motor da hast, dann kann man ja vllt. die defekten Teile einfach austauschen?
./c
Bearbeitet von cosmo
was unser Bubchen (Sylle) ausdrücken wollte, war die Möglichkeit den Schaltug gar nicht zu verbauen, den Drehgriff festzusetzen... und bei bedarf unterm motor rumzukrabbeln, um den Leerlauf einzulegen...
sonst läßt die sich nur rückwärts schieben und versucht beim vorwärtsschieben den motor anzuschieben....
Rita
    • wurde hier schon zig mal besprochen, wirf mal die Suche an... zB     https://www.germanscooterforum.de/topic/253084-tüv-eintragungen-vornach-1989/
    • Ich habe mir einen DT Swiss XM 1700 Laufradsatz mit 350er Nabe gekauft, der vom Verkäufer als Boost Einbaumaß (148mm) angegeben war. Beim Einbau stellte sich heraus, dass die Nabe breiter ist (157mm - Superboost) und nicht in den Rahmen passt.  Weiß jemand hier ob es möglich ist, die Nabe so umzubauen, dass ich auf das 148er Boost Einbaumaß komme (und es dann auch mit der Bremse und der Kettenlinie passt)? Danke und Gruß
    • Moin in die Runde, hier mal eine Frage zum Thema Eintragungen.   Ich möchte mir einen PX 200 Rahmen aus dem Baujahr 1985 zulegen. Der Rahmen besitzt keinen Motor. Ich habe ein Malossi VR one Gehäuse mit folgenden verbauten Parts:   Mallossi 210ccm Sport auf 221ccm Mazuccheli Glockenwelle 60mm Hub 38er Keihin Airstriker RD350 Membarne BGM Big Box V2 Sport VAPE Zündung   Kann man den Malossi Zylinder, Keihin Vergaser und den BGM Schalldämpfer noch bedenkenlos eintragen lassen? Ich hörte, dass es da wohl  bei den Eintragungen zu Schwierigkeiten kommen könnte, auch bei Baujahren, so wie viele behaupten, vor 1989.   Besten Dank im Voraus!
    • Um es mal vorneweg zu nehmen, aktuell würde ich ein VR-One auch nur mit richtiger Membran und Vergaser fahren.   Wenn ich allerdings gerne einen Si verwenden möchte und die kleine Membran halbwegs Leistung kann, dann fallen mir sofort folgende Gründe ein, warum ich lieber diese Version statt einem DS verwenden würde. - Richtiges Lima Lager - Kein DS - Kurbelwellen bis 65mm Hub verwendbar
    • Bin fast fertig, muss nur noch das Polrad gegen ein verzahntes tauschen. Und mich dabei wieder über die außerordentlich schlecht passende Zylinderhaube geärgert: kommt das eigentlich häufiger vor, dass die Ersatzteile derart schlecht sitzen? Ist neu von einem Händler, das Original fehlte als ich den Roller bekam.   Ist am unteren Befestigungspunkt und am Zylinderkopf festgeschraubt. Passt um den Zylinder gut herum, aber kein Anschluß zum Gebläsekanal.   Oder gibts bei der PX80-150 mehrere Varianten?
