Das Öl wird von der Pumpe in einem Kanal unterhalb der Gaserwanne nach hinten gefördert und gelangt dann über dieses Loch in der Dichtfläche (im Bild oben rechts) und eine Steigbohrung im Gaser in das Veturirohr, wo es zugemischt wird. Verschluß des Loches entweder mit Gewindeschneiden + M4-Madenschraube oder ganz simpel mit einer Dichtung, die an der Lochstelle eben kein Loch aufweist.
Eine feine Umbauanleitung (leider z.Zt. ohne Bilder) siehe KLICK
es gibt auch gemischgeschmierte die die bohrung unten haben
man muß oben schaun wo der kanal aussen raufgeht
ob auch horizontal gebohrt wurde (und wieder mit der dunklen masse verschlossen)
dann ists definitiv ein getrenntgeschmierter
