Hallo, bin gerade dabei meinen neuen indischen 200er Block fahrtauglich zu machen. Sollte man den Schmiernippel in der Bremswelle verbauen??? Also original indisch ist die Bohrung dicht, aber ich würde das schon lieber einen einbauen (gewinde schneiden), oder ist das nicht wirklich notwendig??? Meine alten blöcke habe den nippel.
Nächstes thema sind die buchsen (Kickstarterwelle, Schalthebel), die sind beim inder aus stahl und in den italienern aus messing/kupfer, sollte man die austreiben und neue kupferbuchsen setzen??? Ich tendiere eigentlich dazu. Was habt ihr für erfahrungen damit gemacht??? kickstarteranschlagplatte habe ich schon umgebaut, so dass ich den li mechanismuss fahren kann, der ist wenigstens einstellbar.
behaupte einfach mal selbst die italienischen sind trotz schmiernipperl 40 jahre lang nicht geschmiert worden und halten immer noch. vergiss das also einfach. ist die mühe nicht wert.
bei den buchsen ist das so ein thema. nicht alle buchsen passen zusammen mit den zu verbauen wollenden teilen. also aufpassen. sehe hier aber ebenso keinen handlungsbedarf wenn kickerwelle vernünftig passt/sitzt.
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
