Gemisch - Aussehen - Unterscheidung zu NormalBenzi
Hallo Leute!
Eine Frage:
Wie kann ich nachträglich bestimmen ob der Benzin in einer Vespa 1:50-Gemisch ist oder der Besitzer NormalBenzin getankt hat??
Wird das Gemisch gefärbt? Gibts Unterschiede bez. Farbe? oder gibts einen anderen Trick um herauszufinden ob Öl im Benzin ist?
Hab einem Typen 75ccm-Polini (19/19 Gaser auf Membran, Malossi-RAP) eingebaut, bin die Kiste rund 250km gefahren - keine Probleme!! nun kommt er nach 60 km mit toter Kiste zurück (kapitaler Kolbenfresser!!)
Zündung wurde ausgeblitzt - Bedüsung passt - ich tippe auf falsche Betankung :-D
Liebe Grüße
Andi vom VC-GU
http://www.vc-gu.at
das fühlst du.... steck mal den finger rein (so, jetzt haben alle gelacht :-D ) und dann merkst du ob da öl drinn ist... "abperlen", etc...
oder einfach nur flasche fahrweise :-( vollgas bergauf, schnelles gaswegnehmen, etc....
.. da sollte doch bei dieser Frage doch deine Signatur Programm sein ... nicht Crusher? Nur die Vernunft gebrauchen... :-(:-D
Wenn Öl im Sprit ist merkt man das eigentlich an Färbung und eben auch an der Konsistenz der Flüssigkeit.
