Hab noch nen paar Anfängerfragen zur Px 80 Lusso.
Muss ich den Hauptständer behalten, wenn ich nen Seitenständer anbaue( auch , in Hinblick auf den Tüv)
Die Vespa wird von meiner Freundin und mir genutzt, und soll ein wenig schneller werden.
Was würdet ihr bezüglich Mehrleistung empfehlen ( DR oder Malossi ccm Satz, noch nen Sito +?)
Wie gesagt, das ganze soll auch noch sehr alltagstauglich sein, damit meine Freundin auch mit Spaß ihre Runden drehen kann.
Danke für eure Antworten
Also du kannst den Seitenständer zusammen mit dem Hauptständer montieren.
DR oder Malossi ist eine gute Frage.
Ich verbaue nur noch den Malossi, ist qualitativ hochwertiger, läuft besser....
Für den DR spricht dass er halt billiger ist.
Ansonsten einfach mal die Suche benutzen.
Kannst für den Tüv ruhig nur den Seitenständer ohne Hauptständer montieren!! Ich weiss nich ob es da von Region zu Region, Tüv zu Tüv unterschiede gibt doch bei uns ist aufjedenfall vorraussetzung das der selber wieder einklappt!!
Bin immer nur Malossi gefahren und auch sehr zufrieden damit aber ich würd meinen mit dem DR kannste auch kein Fehler machen, jenachdem was die Geldbörse sagt!!
wenn deine freundin schon moped erfahrung hat dann mallossi
hat mehr dampf macht mehr spass ist halt ein guter renner und ausbaubar(gaser,puff,lüra)
der dr ist halt einfacher zyli drauf düse rein und fahren
meine frau fährt beide mein eindruck ist das der dr unzerstörbar ist solange man ihn nicht vorsätzlich verheizt
der lief,als sie ihn kaufte schon einige jahre mit ori 80er bedüsung nur kuzstrecke
aber ein dampfhammer ist er halt nicht eher was fürs alltägliche wobei der malossi da auch recht angenehm ist
nur halt etwas nervöser
tüvbar sind beide recht einfach
gez der jörg
es wird wohl dann eher der DR werden, da wir erstmal ganz unkompliziert anfangen wollen.
Empfiehlt es sich auch einen anderen Auspuff zu montieren und wenn ja welchen?
Muss sonst auf etwas besonderes geachtet werden?
Würde beim DR aber vorsichtig sein.
Kannst gerne noch einmal die Kosten für
nachträgliches Honen mit einrechen.
Das Kolbeneinbauspiel ist in der letzten Zeit wohl
arg zu klein geraten. Ohne Honen ist die Gefahr
eines Klemmers sehr hoch.
Den Malle kannst du einfach montieren und losfahren.
Entscheidung ist dann eben Traktor oder Drehmaschine. ;)
ich will der Px eigentlich erstmal nur ein wenig mehr Leben ein einhauchen, und das möglichst problemlos.
Reicht es auch beim Malossi nur anders zu bedüsen?
Da der für meine Freundin wird soll er halt super alltagtauglich und problemlos zu fahren sein :-D
Wenn du den DR nimmst, musst du auf jeden Fall Zylinder und Kolben entgraten. Und halt deiner Freundin sagen, dass sie die ersten 4-500 km etwas sachte machen soll - auch wenns verlockt, mal - wenn man das beim DR so sagen kann - aufzudrehen. Veragser abgedüst, dürftest du bzw. Freundin kein Problem damit haben, ist halt haltbar aber nicht so spritzig wie andere. Ich fahr ihn trotzdem gerne.
Und Edith sacht noch: KEINEN anderen Auspuff. Mit DR ist der Ori - auspuff erste Wahl. Alles andere ist teuer, schadet Zylinder u. Kolben, ist laut und bringt nix (zumindest bei jeder plugandplay Geschichte).
Bearbeitet von Marburgvespa
Also die Einfahrzeit würde ich eh übernehmen, das ist kein Problem.
Entgraten sollte ja auch kein Thema sein, oder ( wird dass mit nem Nassschleifpapier gemacht?)
Jep - ist schnell gemacht.
Und mal wieder die Edith: Nicht vergessen, Zylinder und Kolben hinterher sauber zu machen, gell? Und beim Zusammenbau schön die Laufbahn mit Öl schmieren - flutscht dann besser. Und wenn du ne Lusso mit Elestart hast, musst du beim Zylinder noch etwas von den Kühlrippen wegflexen, ich glaube die ersten drei, siehst du schon - sonst passt das nicht.
tüv ist auch nach bj.89 nicht so ein problem
habe selber px200 mit malle 210 ,30er gaser,scorpion und tüv
wie das mit nem nuen dr ist weiss ich nicht kann nur meine(unsere)erfahrung kund tun
auch beim malossi reicht es erstmal umzudüsen allerdings macht es bei dem schon sinn mindestens das gehäuse anzupassen
und die gier nach mehr wird wohl kurze zeit später den rest erledigen :-D :-D :-D
gez der jörg
ich fahr auch malle 139 plug and play fährt sich ganz gut 112 hd glaub ich und gut
bräuchte vieleicht mal tip wegen shito plus und kolben bearbeitung evtl mit bild bitte
    • Ein Fitting mit Schlauch, ist immer noch die beste Lösung um Druckschwankungen im Getriebe auszugleichen (nicht nur auf Lambretta bezogen). Wer's hübsch möchte kann das ganze noch mit einen Entlüftungsventil von AliExpress versehen. Ist in der Summe sogar günstiger...
    • Hi zusammen,   Mein Langhub T5 Motorprojekt ruhte einige Jahre und soll jetzt mit dem "richtigen" Vergaser fertiggestellt werden. Folgendes Setup:   . Membranmotor . 56,5 Worb Welle . 172er Malossi . NSR Auspuff Mustang oder SIP Road XL . Superstrong Kupplung . Blitzen werde ich auf 18 Grad   Frage mich nun, ob ich lieber einen VHSH30 Vergaser (habe ich in neu hier, jedoch null Erfahrungswerte bzgl Einstellen) oder aber den oldschool PHBH30 verwende, mit dem ich zB auf meinem 221er Motor seit Jahren happy bin.   Erfahrungswerte?   Würde beim PHBH (mit Ramair Luffi) mit Wurfbedüsung 55ND, AS266, X2 Nadel, 135-138HD starten.   Danke   PS: mir geht s nicht um Spitzenleistung, daher tendiere ich eher Richtung PHBH.
    • Bin fündig geworden mit dem Tank
    • (deepl.com translation) Ja, mein Dexter-Auspuff hat 32 mm, weil ich mich auf ihre Informationen verlassen habe, die 28 mm Kurzhub unter 125 und 32 mm darüber, also Langhub, angeben. Der Polini ist in 29mm und auf der SIP-Website geben sie an, dass mein Modell keine Änderungen hat und auf der Polini-Anleitung steht, dass man einfach einen Dämpfer haben muss, der mindestens 300mm lang ist.
