Moin,
demnächst werde ich meinen Roller lackieren. Gibt es einen Shop im Internet, wo man div Aufkleber bekommen kann, wie Streifen Schachbrettmuster ...? Habt Ihr Erfahrungen, mit einarbeiten von Aufklebern? Sollte, kann man diese in Klarlack einarbeiten ? Gruß Gunnar
Moin,
hi es gibt unter German Scooter Forum/ Technik allgemein... lackieren etc...
weitere tipps...da kannste reinschaun...
aber zu deiner frage: einlackieren von aufklebern ist kein problem...
du musst sie aber vor dem klarlacken anrauen. (800-1000er schleifpapier!)
gr.
Bearbeitet von Paul Le Mat
:-D wie meinen? Aufkleber anschleifen?
Warum nicht gleich einfach Karos lackieren - ohne das Geklebe?
hallo,
du brauchst nicht anrauen.
einfach lackieren trocknen lassen aufkleber drauf und mit klarlack drüber.
im übrigen wenn du das ganze in einer vernünftigen lackiererei machen lässt haben die schon erfahrung damit. die haben normalerweise auch beziehungen zu werbetechnikern die das ganze aus folie ausplotten können.
ich bin selber werbetechniker und hab das ganze schon des öfteren gemacht.
gruß
roland
Das wollte ich sagen. Wenn auch in Frageform. :-D
und die Lösemittel machen da nichts an der Folie???
Man sollte sich genau die Gedanken machen, bzw. im Vorfeld prüfen.
Ansonsten hilft ein trockener Spritzgang, der gut anzieht und danach eine verlaufende Klarlackschicht.
Wenn aber doch eh geplotet wird, kann man die Karos genausogut lackieren, verstehe daher die ganze Sache nicht so richtig.
Dann gibt es die von Dir angesprochene Problematik doch gar nicht erst.
welche Maskier Folie verwendest du. Ich hab da Airbruschfolie von Gerstacker die ist aber nicht sooo klebe fest.
Aslan. Bin davon begeistert, alles andere mag ich nicht. Die klebt einigermaßen, auch auf frischen Basislackschichten, ohne den Lack abzulösen. Und hinterlässt keine Rückstände.
als erstes das teure ist nicht die folie sondern die gestaltung für die seitenbacke ca. 14,- EUR folie und ca 60,- EUR gestaltung.
nein das lösungsmittel greift nicht die folie an.
man kann alle gängigen folien wie z.b. mactac, avery, orafol usw. verwnden.
gruß
roland
M210 und meiner einer sprachen von Maskierfolie die dann geschnitten wird um darüber mit dem Luftpinsel zuwedeln
nicht von HERRlicher grafisch gestalteter Folie um die dann auf die Backe zu kleben.
nein Ich habe nichts gegen diese Methode finde aber Luftpinselerei irgendwie hübscher die kann dann auch der kleine Nachbars Junge nicht versuchen runter zukribbeln
