Mahlzeit. PK 50 XL BJ 86
Ich hab die Schnauze so dermaßen voll.
Ich hab den Motor jetzt schoo so oft auseinander gebaut.
Erst neues Primärritzel, dann war die Kurbelwelle krum- auch neu- Kurbelwellenlager neu Kupplung neu. Der Motor läuft, aber immer mit einem Surren das entsprechend zur Drehzahl lauter und leiser wird.???
Hat das schon mal einer gehabt. Wenn ichs nich bald finde geht der nach Ebay....
Gruß Marco
Gruß Marco
Hast du ne gerade verzahnte Primär, wenn ja, dann is das so!
ist schwer zu sagen nen kumpel von mir der mehr ahnung als ich hat weiß es auch nicht
ich vermute das ritzel hinterm kupplungkorb und dem primärritzel aber ich hab keine ahnung. kurbel welle und lager sind neu
Gibt es wqas am Kickstart ( innen ) was sich mitdrehen kann was ich falsch montiert habe oder so?
noch ne kleinigkeit: da is jetzt nen 112 er polini drauf
Bearbeitet von VespaMarco
Wenn der Kickstarter anstandslos funktioniert, eigentlich nicht. Mir fiele adhoc noch ein verkehrt herum montiertes kleines Primärritzel ein. Da ich das aber noch nicht hatte, weiß ich nicht, ob das Geräusche Verursachen kann.
Wenn du das kleine Primärritzel verkehrt herum drauf hast dürfte sich dein Kurbelwelle nicht mehr drehen lassen da das Ritzel innen am Block anliegt. Simmerringe komplett drinnen? war bei mir schonmal der Fall das der innen an der KW gerieben hat, weil er nicht komplett im Gehäuse saß. Macht auch ein komisches surrend bis quietschendes Geräusch.
Immer.
Und mit Zunemender Drehzahl wirs lauter.
wenn du das ding startest, kuppelst und einen gang einlegst, die kupplung aber hälst, was ist dann mit dem surren?
wenn das über das komplette drehzahlband im stand geht, kann das durchaus auch dreck innem lager sein. oder einfach ein defektes lager?!
Ich hab echt keinen Bock mehr. Ich kann mich nicht mehr aufraffen das Ding wieder zu zerlegen..
Ich gib sie ab. Also wer sie haben will. Es müsste alles da sein.
Ich hol mir eine die schon läuft ich hab jetzt so viel neu gekauft und neu gemacht. kein bock mehr.
Rennwelle, 112er Pollini, Dichtsatz neu usw. Wer will kann Fotos per E Mail haben.
Gruß Marco :-D:-D:-D:-D:-D:-D
  • 11 Monate später...
Hallo Leute,
interesantes Thema.
Ich habe ein ähnliches Problem weis aber wo es herkommt, da ich
es erst nach dem wechsel des original Primär auf ein Pinasco habe.
Bei mir hört es sich an wie ein surren allerdings nur wenn ich vom Gas gehe.
Bin noch auf der suche nach einem Original Primär für meine Vespa PK50XL Bj 87.
Mir geht das surren auf den Geist und die 5km/h mehr schenke ich mir.
Habe mal irgendwo gelesen das es evtl weg ist wenn man das Pinasco dreht aber dazu bin ich noch nicht gekommen.
Also wer noch ein Original Primär für mich hat soll sich mal melden.
Petzi0865 :-D
Hallo, kann es nicht auch sein, dass Du den Halbmondkeil vom kleinen Primärritzel vergessen hast? Könnte mir dann vorstellen, dass es somit immer ein wenig auf der Welle dreht und surrt.
Hatte den Keil einmal beim Polrad vergessen und das hat auch gesurrt.
Erst neues Primärritzel...
hast Du nur das Primärritzel getauscht oder die komplette Primärübersetzung?
Die Zahnradpaarung läuft sich ja aufeinander ein und ist hinsichtlich Kopfspiel aufeinander abgestimmt, d. h. bei gebrauchten Zahnradpaaren die noch dazu nicht zusammengehören ist die Wahrscheinlichkeit von Geräuschen und/oder falschen Kopfspiel sehr hoch!
Ich hatte selber mal das Glück, eine gebrauchte und nicht zusammengehörende 3.72er Übersetzung gekauft zu haben und als ich dann nach dem Zusammenstecken der beiden Motorhälften das Primärritzel einfädeln wollte, ging garnichts! Ließ sich definitiv nicht montieren, da dieses Päärchen trotz der richtigen Zähnezahlen nicht zusammengepasst hat (viel zu wenig Kopfspiel)!
Mann, da hab ich mich vielleicht gefreut... :-D
Motor wieder spalten, Dirko wieder runterkratzen, usw. Ich hätte :-D können!
Hab mir dann eine nagelneue Primärübersetzung gekauft (eine von CIF) und siehe da, alles ließ sich ohne Probleme montieren und läuft auch sehr ruhig!
Fazit:
Ich würde in den sauren Apfel beissen und mir eine komplett neue Primärübersetzung kaufen und dann ist Ruhe!
Ist wohl standard bei pinasco... mein bruder hat eins in seiner V50 spezial und es surrt immer. ist aber nicht schlimm.
wenn du immernoch auf der suche nach nem originalprimär bist, hab ein paar tage geduld, bin bald wieder in der garage, da liegen noch ein paar smallframe-motoren rum... ich guck mal, was ich da habe!
Das Problem ist beim Pinasco, dass man es nur auf bestimmten Smallframes fahren kann, z.B PKXL2
Das ist gelinde gesagt Quatsch. Es passt halt nur auf die 4,6er- oder 4,93er-Übersetzung, die war aber nicht nur in der XL2 eingebaut.
Ach ja, Surren kann auch von einem falsch herum eingebauten kleinen Primärritzel kommen. Pinasco-Ritzel ist jedoch für das Surren bekannt.
Wieso drehst du mit die Worte im Mund um?
Ich habe geschrieben, dass es nur auf bestimmten Smallframes gefahren werden kann, (ich gehe von original Serienmotoren aus)
Ausserdem hab ich geschrieben das man es z.B in der XL2 fahren kann und ich habe nicht geschrieben, dass man es NUR in der XL2 fahren kann!
Ist das angekommen? :-D
So wie du es geschrieben hast ("Das Problem ist beim Pinasco, dass man es nur auf bestimmten Smallframes fahren kann, z.B PKXL2") liest es sich so, als ob das Modellabhängig sei. Und das ist quatsch. Auf einer 125er XL2 (ja, die gab es auch original) passt es z.B. nicht.
Ist das jetzt angekommen? :-D
    • Unbekannter Weise, herzlich aller beste Gute Besserung. Jedesmal wenn ich heir reinschaue hoffe ich, es steht nichts negatives. Und dennoch bin ich immer wieder überrascht wie du es schaffst, so Nachrichten transparent zu kommunizieren.   Respekt.
    • @Hoffmannfahrer kann Dir da sicherlich aufgrund seiner aktuell schwierigen Suche und den damit verbundenen Angebotspreisen sowie Life Besichtigungen gute Grundlagen nennen...   VG
    • Es ging in der Anfrage von @kim-lehmann.de auch nicht darum, wo man das kauft sondern um die Suche nach kostenlosen Teilen für die hier vom GSF gemeinsam aufgebaute ET3, deren Erlös dann der Kinderkrebshilfe zugute kommt. Der Satz "No emotions at business" ist daher irgendwie am Thema vorbei.  Selbstverständlich kann und will dich hier niemand zu etwas zwingen, insofern wünsche ich dir natürlich weiterhin gute emotionslose Verkäufe im GSF, von dem du ja als Händler in gewisser Weise auch profitieren möchtest.
    • Ich möchte in den nächsten Monaten die beiden TS abgeben weil ich meine kleine Sammlung reduziere...   Sind wirklich schöne und von der Substanz her supergute Fahrzeuge, wurden technisch überholt und haben österreichische Papiere (sind auch angemeldet)   Aktuell sind PX Motoren verbaut, die original zugehörigen Motoren sind vorhanden, müssen aber überholt werden.   Ich suche nach einem Basispreis der das Fahrzeug samt (ausgebautem) Originalmotor beinhaltet. Optional und gegen Aufpreis können die beiden sodann aber auch gerne - zusätzlich zum Ori-Motor - inkl. dem verbauten PX-Motor erworben werden.   Wo seht ihr denn die Bandbreite der Basispreise für solche doch recht seltenen TSen?   Danke für etwaige Meinung!
