Stage 6 alternativ zu 24er Dello
Ich fahr so ein 24er Stage6 PWK Vergaser auf einem Polini Motor. Bin nicht so ganz zufrieden mit dem Teil und werd früher oder später auf einen 24er Mikuni TM umrüsten. Ich für meinen Teil kann aber auch kaum was im Vergaser einstellen...
meiner meinung nach ...
sind ORIGINAL keihin, das non plus ultra .. hab noch keinen besseren gesehen !!!
dann natürlich ORIGINAL Mikuni .. sind auch ne super sache!!
jetzt zu den billig vergasern:
die ganze stage6, bgm, pwk, oko, koso auch etwas sind alles absolute billig vergaser, das sieht man ja schon am preis ...
merken tut man daran .. das bei auslieferung z.b. bei stage6 noch 20g späne in der schwimmerkammer sind :-D , löcher für nd o.ä. absolut unsauber gearbeitet sind und so unabstimmbar sind .. und weitere so scherze ...
was ich noch empfehlen würde, wäre die Stage6 R/T reihe, wo vor paar monaten rauskam .. sollen wirklich richtig gut sein ...
p.s: die ganze infos hab ich aus dem plastikroller segment bin da schon seit mehreren jahren unterwegs !
Hi Zusammen,
ich habe mich für einen Mikuni TM24 entschieden.
Da haben mir alle Spezies einstimmig angeraten den zu nehmen.Super Abstimmbarkeit,Top Verarbeitung.
@T5Rainer sieh mal bei Upsyde nach,der bietet eine Stage 6 an.
Gruss--Frank
wo gibbet den den zu pwk zu kaufen? :-D
Bearbeitet von jannker
nö, ich würd gern von 5h15h4 wissen, wo er den getesteten und für so schlecht wie Stage6, BGM, OKO, KOSO befundenen PWK gekauft hat. :-D(<-Ironie)
@jannker: Vom Mikuni TM24 gibt es auch einen günstigen Nachbau (zB von stage6). Wie der allerdings im Vergleich zum Original ist, weiss ich natürlich nicht. Bei den nur 46? "Ersparnis" würde ich´s nicht riskieren...
Bearbeitet von Brosi
Wie sind denn die günstigen "Keihin" von Egay?
Das sind fast alles Fälschungen, zumindest die, mit groß eingegossenem "Keihin", aber ohne eingegossene Seriennummer.
Werden oft für "NUR" 69,90? oder so vertickt. Die Dinger sind so schlecht, daß noch nichtmal ScootRS aus Vietnam diese ohne größere Hinweise auf die Mängel verkauft (Scoot RS vertickt die für ca. 39$).
Die PWK Clone (Koso, OKO, BGM) sind mittlerweile vielfach bewährt und eingesetzt, mit Modifikationen an der Schwimmerkammer (Zusatzbohrungen) und gescheiten Nadeln (Keihin JJK, JJM, JJS etc.) laufen die auch sicher gut. Wer die nicht einstellen kann, wird auch keinen Mikuni einstellen können.
Bearbeitet von marc74
Gerad eben is mein 24er Mikuni TM eingetrudelt ! :-D
In der Bucht für nen Zwanni geschossen , sind orginal u.a. an DT 80 verbaut gewesen bzw. ist unter dem Suchbegriff zu finden . Kollege hat auch nur Probleme bei seinem 24er Stage 6 Nachbau-Schrott gehabt . Das Schwimmernadelventil war fürn Arsch , lief ständig über also wenn man hier orginal Mikuni oder Keihin Ersatzteile bekommen sollte welche in den Stage6 passen könnte man ggf. auch mit dem glücklich werden .
Die 24er Mikunis haben zum Ansauger hin ne 35er Anschlussweite , passt also leider nicht aufm orginal Polini oder Malossi Stutzen muss man sich was bauen bzw. schweißen .
gruß christoph :-D
Bearbeitet von pepper_hh
Zu Stage6 R/T, ich fahre nen 28er davon und bin zufrieden mit der Qualität,
von den alten Stage6 Vergasern hab ich auch schon so Sachen von wegen Chrom platzt vom Gasschieber ab, 20g Späne in der Schwimmerkammer + schief gebohrt gesehen + gehört.
Also n R/T halte ich für Empfehlenswert.
    • Das ein 20 KG leichterer Roller das härtere Fahrwerk haben soll...ok     Längerer Federwrg hat doch nichts mit der Härte zu tun...   Egal..
    • @powerracer   Liest eigentlich irgendwer genau was ich schreibe und die Fotos die ich sende? Ich werde jetzt nicht in das übliche Mimose Spiel einsteigen. 1. Schrieb ich das es eine Einspannvorrichtung gibt mit welcher auch die oberen Pleuelaufen winkelig gehont werden können. 2. Ist es ltm Erinnerung sogar auf den von mir eingescannten Seiten ersichtlich. 3. Schrieb ich nur das das relative Freihand honen bei den Harleys oftmals so betrieben wird da die Pleuel deutlich breiter bauen  4. Wieso Du Dich jedesmal so mokierst wenn andere Meinungen erwähnt werden erschließt sich mir net soll aber ruhig so sein, wird aber anderslautende Meinungen trotzdem net verhindern können.   @richosburlientschuldigung falscher Adressat den ich leider net löschen kann @wos Weiß jetzt net wie sehr Du im einspurigen Bereich verankert bist aber viele 4T 1-2 Zylinder sind nach wie vor rollengelagert wobei es schön langsam eng wird mit den lärmenissionen. Selbst die frühen Kawasaki 4 Zylinder und Suzuki Gsxr hatten rollengelagerte Wellen. Edith: an den Hauptlagern bevor Helmut wieder ein Haar in der Suppe findet    Rlg Christian
    • Mal wieder weg vom Baumfrevel und hin zum Gärtnerischen. Wer Ziergräser hat, der sollte zumindest jetzt vor den ersten Schneefällen aktiv werden!   Grundsätzlich sind fast alle Ziergräser winterhart. Allerdings erfreuen sich die meisten dieser Gräser, wenn über den Winter das sogenannte "Herz" dieser Pflanze geschützt ist. Weniger wegen dem Frost. Vielmehr wegen der sogenannten Winternässe Diese kann dazu führen, das das Innere des Grashorstest fault, wodurch auch der Wurzelballen massiv geschädigt wird. Daher binde ich die meisten (vor allem die Hohen) säulenförmig zusammen. Der Vorteil ist auch, dass dir der Schnee das Gras nicht auseinander drückt und darunter befindliche Stauden oder auch Rasen erstickt. Oft machen so zerflederte und zusammengedrückte Gräser einen recht schlampigen Eindruck (vor allem in Designer-Gärten) wo ggf. auch mit Zierkies gearbeitet wurde. Optisch ergeben diese zusammengebundene Gräser mit dem ersten Schnee oft einen ganz netten Eindruck.  Vlies habe ich aus optischen Gründen immer weggelassen und ist meines Erachtens auch nicht wirklich notwendig. Auf Folien sollte ebenfalls vollkommen verzichtet werden.   Immergrüne Gräser (meistens eher klein bis mittelhoch) werden nicht gebunden bzw. geschützt! z.B. Carex Sorten oder auch die kleineren Festuca (Schwingel) Gräser etc.   Bei den Gräsern gilt grundsätzlich, dass diese erst im Frühjahr geschnitten werden. Nur dann ist gewährleistet, dass sie auch kräftigst wieder austreiben und sich der Horst vergrößert. Die immergrünen werden in der Regel nicht geschnitten, außer sie werden zu wuchtig. Aber auch da wird bis zum Frühjahr zugewartet.           Im zeitigen Frühjahr wird dann mit der Gartenschere bzw. auch rustikaler mit der Heckenschere jeder Horst retour geschnitten. In der Regel Ende Februar / Anfang März, kurz vor dem Austrieb.
