Hallo Vespafreunde !
Habe hier eine 150 er Sprint Bj. 74 und der Tüv hat das Lenkkopflagerspiel beanstandet !
Kann mann das Spiel nachjustieren ? oder muss generell ein neues Lager rein ??
Das kann gut sein, dass sich die beiden Kronen-Sicherungsschreiben gelockert haben.
Nachziehen und das sollte wieder halten !
Im schlimmsten Fall muss eben ein neues Lager rein, was auch nicht die Unsumme kostet !
Nur richte zu den Lagern auch gleich einen vorderen Bremszug - wenn du tauscht, den bekommst du nämlich oft nicht mehr durch die Hülle. Und die Lagerschalen haben auch gerne Abdrücke der Kugeln, dann ist es vielleicht fest, der Prüfer bemängelt dann aber Rastpunkte. Also auf die auch gleich schauen. Für oben kann ich übrigens vollkugelig nur empfehlen, also Lagerkäfig weglassen und dafür so viel Kugeln als möglich rein. Ist zwar mehr Arbeit, aber seither halten meine Lenkkopflager deutlich länger.
Ist jetzt natürlich alles overkill wenn wirklich nur die obere, spannbare Hälfte der Lagerschale nachzuziehen ist.
Bearbeitet von athanasius
Das mit den freilaufenden Kugeln habe ich am WE auch versucht. Ich hab's nicht hinbekommen. Entweder werden die Kugeln beim Draufschrauben der oberen Lagerschale rausgedrückt oder es rutschen Kugeln in Richtung Lenksäule und verkannten, weil das Reprolager innen zwischen Lauffläche und Lenkrohr eine Vertiefung hat und die Kugeln vom oberen Lagerring nicht über die Kante gedrückt werden können (beim originalen Lagersitz geht die Lauffläche bis fast zum Lenkrohr). Nachdem ca. 10 Kugeln im Rahmen versenkt waren, habe ich auf den Kugelkäfig zurückgegriffen. Gibt's da einen bestimmten Trick?
Hab meinen Lenkkopf mit Gummiexpandern Richtung Decke gespannt und vorsichtig wie beim Mikado mit Lagerfett die Kugeln eingesetzt, müssen auch am richtigen Durchmesser liegen sonst fallen sie wie bei dir nach innen oder außen. Hab auch einige versenkt, aber letztendlich hats geklappt. Über einen Trick fürs nächste mal würd ich mich aber auch freuen...
Nehmt zum Einsetzen der losen Kugeln das zäheste >Fett , das Ihr bekommen könnt. Das muß richtig kleben, dann klappts auch bei der notwendigen vorsicht.
Ich nehme immer mein uraltes Bosch-Polfett. Es gibt aber in bestimmten Fachgeschäften sicher etwas noch besseres.
Viel Spaß dabei. :-D
