Moin zusammen,
sorry für die nervige Vergaserfrage, aber ich bräuchte einen kleinen Anhaltspunkt bei der Wahl der HD.
Aktuelles Setup:
Pinasco 213 ccm, unbearbeitet und gesteckt auf O-Topf, Pinasco Kopf und O-Welle
Mischr. BE3, Nebend. 2,9 und HD 125
Läuft event. bissel fett, aber sonst iOkay.
Neues Setup:
Pinasco 213 ccm, gelippte Langhubwelle, Gravi-Kopf, Vergaser und Gehäuse "ovalisiert", O-Topf.
Mit was für einer HD sollte ich hier starten? Der Zylinder ist nicht "offen" und soll auch nicht geöffnet werden.
Auf Largeframesetup sind andere Töpfe bzw. geöffnete Zylinder genannt...
DANKE!!!!!
Viele Grüße
Mazer
Bearbeitet von Mazer
Moin,
also ich denke Du wirst nicht groß was ändern müssen. Lies Dir mal die Anleitung zum 24Si aus der GSF-Mitschrift durch und fahr sie halt..... (Ich denke die HD muß was kleiner) Was meinst Du mit "ungeöffnet"? Am Zylinder selbst ist alles offen was offen sein soll. Es geht hier eigentlich immer darum das die Überströmer des Zylinders nicht zu denen am Motorblock passen. Daher werden am Motorblock neue ÜS gefräst. Ohne die wird Dir die Langhubwelle nicht viel bringen bzw. verschenkst Du jede Meenge Potential....
Micha
Holla,
thx für die fixe Antwort.
Genau die seitlichen Überströmer habe ich nicht geöffnet bzw. am Gehäuse angepasst (bin ick irgendwie noch zu feige!).
Ausserdem hab ick mal was von deutlichem Mehrverbrauch gelesen, was auch net unbedingt sein sollte.
Also, mit der 125er HD kann ick erstmal starten, ohne große Gefahr zu laufen, in einen Klemmer zu geraten...
du brauchst ev eine etwas größere hd duch langhub und gsf kopf
starte mal mit einer 130er und dreh die gemischschraube 1 umdrehung weiter raus
merkst dann eh gleich wies lauft
und soooo schnell klemmt gar nichts - keine bange
Alles klar,
dann werd ich meine Düsensammlung mal um eine 128er und eine 130er ergänzen.
Besten Dank!
ND und Mischrohr kann ja so bleiben, gell?
