* RS232-Kabel, m/f, 2-3 nicht gekreuzt + GND, kein Nullmodem-Kabel
* evtl USB-RS232 Converter
* bei der "Nullkurve" bedenken,dass 10°vOT default eingestellt sind
* eine CDI-Zündspule wäre vllt noch niederohmiger und damit effektiver
* PickUp-Signal wird wohl erkannt => es funkt ja; Flanke des Signals kann umgeschaltet werden
Freue mich auf weitere Berichte.
U
  • SB-RS232 Converter heute gekauft. Treiber von ignitech gedownloadet
  • "Base advance" habe ich natuerlich auch auf 0 gesetzt .
  • GS-Spule hat 1,2 -1,5 Ohm
Jetzt muss ich aber erst mal meinen Kupplungspfusch auf die Reihe kriegen, und hierzu erst mal die Hundskupplung von der KuWe abbekommen :thumbsdown: .
Bearbeitet von MiNiKiN
Kupplungspfusch beseitigt - Die Zündeinheit funkt - jedoch kann ich mich mit dem USB-RS232_COnverter nicht mit der Zündeinheit verbinden, hab alle COM-Anschlüsse durchsucht - nada!
Also doch mit RS232-RS232 mit meinem 486er Laptop, dieser moderne USB-Firlefanz taugt halt nix :thumbsdown:
Ich gehe selbstverständlich davon aus, dass Du Win benutzt, der richtige Treiber drauf ist, 1:1-RS232-Kabel und die IGNI-Box Strom hat.
Das logische COM-Port (z.B. 1) am PC braucht gleiches in der Box.
IgniTech schlägt zwar einen bestimmten Converter vor, aber für diesen Minimal-Standard ohne HW-Handshake, sollte jeder Converter taugen.
Kannst es ja nochmal mit Hyperterm (o.ä.) probieren: am Kabelende eine Breakout-Box, bei der TxD und RxD (2-3) verbunden ist (oder Stecker und Stanniolpapier!).
ECHO ausschalten und per Kabel trotzdem eines haben.
Rückfahrlösung: ab Win95 und neuer, sowie eingebauter RS232 gehts immer zuverlässig.
Cheers B.
Sie laeuft - gestern das erste mal mit Ignitech gestartet :thumbsdown: noch mit der werksseitigen Zuendkurve, da ich letztens mit der vom Internet gesaugten DCCDIP-Software nicht rein gekommen bin. Hab aber mittlerweile die zum Geraet mitgelieferte Version auf den Computer gespielt und werde morgen mal testen ob ich rein komme.
U
... das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, wie Du den Offset von 10°vOT auf 0° gesetzt hast, wenn Du noch nicht "drin" warst (wie einst Boris Becker :thumbsdown: )
Irgendwelche Änderungen bzgl. Klang / Leistung / Verhalten mit der neuen Zündung beim Probelauf?
Geblitzter ZZP ist jetzt wo?
Halt durch!
Cheers B.
... das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, wie Du den Offset von 10°vOT auf 0° gesetzt hast, wenn Du noch nicht "drin" warst (wie einst Boris Becker :thumbsdown: ) Natuerlich nur theoretisch in der Software, aber noch nicht drauf gespielt.
Der Hobel ist komplett neu aufgebaut, ich hatte den Motor nur im Staender mal mit der originalen CDI laufen. Damals lief er auf alle Faelle im unteren bereich viel zu Fett, das hoert sich nun zumindest besser, spritziger an.
Muss erst mal Bremsen vorne nd hinten befuellen/entlueften und noch Details anbauen bevor ich mal eine kleine Spritztour machen kann.
Halt durch! Keine Sorge, ich halt mit dem Roller schon seit fast 6 Jahren durch :crybaby:
Cheers B.
Hi Barnie,
Du kennst Dich mit der Materie ja scheints aus - ich bräuchte da mal Deinen Rat :crybaby:
Sie laeuft - gestern das erste mal mit Ignitech gestartet :crybaby: noch mit der werksseitigen Zuendkurve, da ich letztens mit der vom Internet gesaugten DCCDIP-Software nicht rein gekommen bin. Hab aber mittlerweile die zum Geraet mitgelieferte Version auf den Computer gespielt und werde morgen mal testen ob ich rein komme.
Die USB-RS232-Verbindung klappt natuerlich nach wie vor nicht. :inlove:
Die Kiste laeuft wie gesagt, hat ca. 15grad geblitzt bei erhöhtem Standgas (Anm. die Bedüsung ist noch so was von daneben), Vorzündung geht bei Erhöhen der Drehzahl dann gleich mal auf ~25grad.
Das ist mir zu "elektronisch" :thumbsdown: Hyperterminal und Modemeinstellungen hab ich schon so lang nicht mehr gemacht, geschweige denn irgendwelche Breakout-Boxen jemals gebaut zu haben :inlove:
Cheers B.
Hab sämtliche COMs durchlaufen lassen, dann beide COMs auf 3 (frei) - nichts! Keine Verbindung. Muss ich die Treibereinstellungen ändern? Der treiber des Kabels und der von der Ignitechseite scheinen die gleichen zu sein (PL-2303 USB-Serial Driver)
Oder soll ich's vergessen und gleich mit Win95 486/DX4 100Mhz ;-) mal mit zeitgenössischer Technik an die Sache ran gehen.
Hai,
der schnellste Weg wäre wirklich mit dem alten PC zu testen, dazu die IGNI-Box plus Batterie zum Rechner bringen.
Bei der Gelegenheit die Stromversorgung der IGNI checken.
Am PC bei System / HW / Device-Manager / COM-Ports einstellen:
19200 b/sec
8 data
no par
1 stop
no prot
RS-232-Kabel 1:1 d.h. aus PC=DTE-Sicht:
9-pol female = PC
9-pol male = IgniBox
2 --> 2
3 --> 3
5 --> 5
TxD = Pin 3 = output
RxD = Pin 2 = input
GND = Pin 5
restliche Pins frei
Damit solltest Du in die Box kommen!
Wenn nicht, gehts nach den Osterferien weiter.
Vllt kommt hierbei auch die Erleuchtung für den USB-Converter.
(Fast) Alles funktioniert nun - hab meinen 486er Laptop angehängt, serielles Kabel dran und schon kann ich problemlos die Zündkurve etc manipulieren.
mit der Nullkurve habe ich bei Standgas -2grad Vorzündung (also Nachzündung), dass kann man bei Baseadvance nicht einstellen, also statisch etwas mehr Vorzündung geben. Hab so an 10grad stat. Vorzündung gedacht, Gegenstimmen?
Ich freu mich schon aufs Experimentieren am Prüfstand
Der einzige Wermutstropfen ist, dass ich am 486er Bildschirm den unteren und rechten Teil des Programmschirms nicht sehe, die Ignitech-Software ist offenbar auf Auflösungen größer 640x480 ausgelegt :thumbsdown:
BEA: So sieht meine Grundkurve aus - Vorschläge diesbezüglich?
Willst Du damit sagen, dass der Pickup 2°nOT montiert ist?
Kann ich nicht glauben, läuft der Motor nicht so gut ...
"BaseAdv" bedeutet in °KW vOT den Montageort des PickUps; und der ist irgendwo zw 10°...20°vOT.
Das Polrad mit dem Indikatorstreifen für den PickUp muß natürlich immer den gleichen Winkel zum unteren Pleuellager (indirekt OT) haben (=> Passfeder)!
Wenn BaseAdv wahrheitsgemäß eingetragen ist, stimmen auch die Werte in °vOT der Zündkurve und können mit anderen Motoren(Zdgn) verglichen werden.
Ja,der Prüfstand hat eine Bremse, Lambda, etc.
@barnie: Die Zündung ist auf Anschlag nach links verstellt (also min. Vorzündung). Scheint eigenartig aber die Blitzwerte stimmen bis auf die -2grad mit den Einstellwerten an der Blackbox überein. Prinzipiell ist es ja wurst wo der Pickup ist, solange man das mit der Base Advance korrigieren kann. Die Ignitech berechnet eh immer das vorangegangene Pickupsignal fuer die darauf folgende Zündung.
... ist nicht ganz wurst, weil in Deinem Fall kannst nicht die -2°vOT (= 2°nOT) an der Oberfläche einstellen.
Ist auch korrekt, weils ein sinnloser Wert ist.
Ein Motor mit Standardzündung würde damit nicht laufen.
Wie ich in #42 geschrieben habe, muß der erste Impuls vom PickUp in °KW vOT mit dem BaseAdv übereinstimmen - dies ist nicht irgendein Korrekturfaktor.
PickUp-Winkel zu OT + (Kurvenwert - BaseAdv) = Zündverstellung bezogen auf PickUp
Evtl ist das Polrad verrutscht?
Wenn das Strobo nicht sauber auf die Marke leuchtet (zappelt), kann es sein, dass die Stromversorgung der IgniBox ein bißchen schwach ist. Mit mehr Querschnitt bei der Zuleitung kann das gefixt werden.
Warum weisst Du das alles ueber die IGNITECH :crybaby::thumbsdown:
Danke! Muss jetzt aber mal eine SChaffenspause einlegen und zur VMSC Customshow....
update: ich musste kurz vorm Nuerburgring die Ignitech deaktivieren und voruebergehend durch eine Standard-CDI ersetzen. Die DCCDI2 lief zwar verursachte aber folgendes Problem:
Als naechstes werde ich versuchen die programmierbare Zuendung richtig zum Laufen zu bringen und die Wassereinspritzung fertig einzubauen. Mit der Zuendung hatte ich das Problem dass sie bis 5000rpm tadellos tat was sie sollte aber dann der ZZP ploetzlich auf 35-40vOT sprang Ich denke ein neuer Pickup und eine Abschirmung des Zuendkabels (das parallel angrenzend and das Sensorkabel verlegt war ) werden das Problem hoffentlich beseitigen.
Zur Eingrenzung des Problems habe ich nun erstmals ein paar Pick-up-Signale mit dem Oszi aufgezeichnet.
Naechster Schritt wird der Wiedereinbau der modifizierten Zuendplatte (ohne Hochspannungsspule) und Vergleich des Pick-up-Sgnals derer.
Und natuerlich zuallererst die Abschirmung ums Zuendkabel. :thumbsdown:
Bild 1: Signal bei ca. 6000rpm
Bild 2: Signal bei ca. 2000rpm
Bild 3: Einzelsignalerfassung beim Antreten (nur das Signal der versetzten Magneten)
Servas,
wie ist der ZZP-Sprung auf 35...40°vOT festgestellt worden? (Blitz - Klingeln - Win-Oberfläche ?)
Triggert auf die erste (= falsche) Flanke.
Kabel schirmen und anders verlegen, richtig gemacht.
Nach den Bildern erreicht der Impuls jeweils die Schaltschwelle.
Wie ist die PickUp-Flanke eingestellt? (pos - neg - auto ?)
Mit dem Spulenabstand kann das Signal eindeutiger werden (N/S-Wechsel: die eine Flanke und vice versa).
Auch die Versorgungsspannung der CD-CDI muß sauber sein ( evtl µP-reset !) und genügend Querschnitt haben.
Mit dem Scope messen (Spikes).
Bikers work is never done!
Naja, zumindest 50% von dem was Du geschrieben hast hab ich verstanden :thumbsdown:
Servas,
wie ist der ZZP-Sprung auf 35...40°vOT festgestellt worden? (Blitz - Klingeln - Win-Oberfläche ?)Ermittelt mittels BlitzpistoleTriggert auf die erste (= falsche) Flanke.
-- meinst Du die erste Flanke im letzten Oszi-Bild? Die Einstellung im Programm hab ich auf "2nd-edge" gesetzt - weiss aber noch immer nicht was diese Funktion genau bewirkt. Jan von ignitech hat mir das bisher nicht beantwortet. Meine Vermutung: bei einem laengeren "rechteckigerem" Signal bezieht sich die DC_CDI auf die absteigende statt der aufsteigenden Flanke. Richtig oder Falsch?
D.h. der positive Impuls sollte ausreichend Spannung liefern um von der DC-CDI "erkannt" zu werden?
Wie ist die PickUp-Flanke eingestellt? (pos - neg - auto ?) Ich denke pos, da die "invert pick-up polarity" Box nicht angekreuzt ist, oder meinst Du damit was Anderes? Siehe dazu die Screenshots!
:crybaby: ??????
Auch die Versorgungsspannung der CD-CDI muß sauber sein ( evtl µP-reset ! :crybaby: ??????) und genügend Querschnitt haben.
Mit dem Scope messen (Spikes).Haengt an der Batteriespannung und wird mit 0,75er Querschnitt versorgt. Kabellaenge ~0,5m.
Bikers work is never done! True!
Hast Du sonst noch Tipps zu den Einstellungen im Programm? Oder soll ich versuchen die negativen Impulse des Pickupsignals mit einer Diode zu kappen? Wenn ja wie?
Ach, haett' ich doch in der Schule in GET und Labor besser aufgepasst ;-):inlove:
Das Problem ist: ab 5000rpm wird auf die falsche Flanke des PickUp-Signals getriggert, d.h. gezündet => gemessene 35...40°vOT.
Wieviel war eigentlich Base-Advance?
Zur Erklärung des PickUp-Signals:
wenn die Markierung (Eisen oder Magnet) an der PickUp-Spule vorbei kommt, wird dort ein Spgs-Impuls (pos oder neg) erzeugt.
Verlässt diese Markierung die Spule wird ein entgegengesetzter Impuls erzeugt
(im Bild B: Beispiel 72°vOT neg, dann 12°vOT pos = ZZP).
A = Ladespg für CDI-Kondensator
C = Zündung
Mit dem Optimieren des Spulenabstandes meine ich, kann der erste Schwinger unter die Schaltschwelle gedrückt werden - probieren ... irgendwann triggert garnix mehr!
Kabelquerschnitt ok - trotzdem könnten Spikes drauf sein => messen.
Einstellungen über Win-Oberfl sollten ok sein.
Immer dran denken: Shit happens!
post-24082-092754800 1277313294_thumb.gi
Update naechster Versuch:
Ich hab eine LML Sensation Zuendung mal probehalber verbaut. ich hoffe der externe Pickup liefert eine vertraeglicheres Signal.
Hier die ersten Bilder vom Mobiltelefon:
... wenn der Abstand vom PickUp-Kern zum Eisenstreifen ~0,5mm beträgt ...
ps:
bin gerade in SanFran / CA / USA ... und muss sagen, V8 sind die geilsten Motore nach den ZwoTaktern - yeah man!
ca. 1550g ohne Kranz und der Alukranz hat noch mal ca 950g.
Bin auf der Suche nach einem Kunststoffkranz, uebrigens....
klingt gut.
passt der vespatronic kranz eventuell drauf?
ich fuerchte der hat in den Bereichen wo die LML verschraubt ist zuwenig "Fleisch".
Es gibt aber ein LML-Plastik-LüRa wie man hier im Foto von scth2000 sieht
    • Ja, so sieht das aus uns steht auch so in der Artikelbeschreibung.    Die SILENT Serie   Unsere SIP Performance ?SILENT? Auspuffanlagen kommen inklusive unserem hauseigenen ?SILENT? Schalldämpfer. Der sorget für eine deutliche Reduzierung des Auspuffgeräusches ohne Leistungsverlust zu verursachen.
    • ne x22 ist doch beim dello 25er standardmässig verbaut   Auspuff begrenzt natürlich das war ja klar, wollte halt das ganze mit dem Parma vergleichen weil ich als Ziel nen leisen Bananenstadtmotor bauen wollte   Das ganze fährt sich aber nice mit der sonne, Zündung check ich mal und halte  auch mal ne phyton dran wenns wärmer ist
    • Zieh mal mindestens 10-15% ab.... dann passt es vom Ergebnis her
    • ...und einschlägige/logische Stellen leicht aufpolieren.     d.
    • Auf keinen Fall darf man einen dreizelligen Lipo oder klassische Lithium-Ionen Rohrbomben installieren, die sind möglicherweise brandgefährlich (weil nicht Eigensicher) und auch von der Spannungslage nicht kompatibel mit Bleiakkus an Kraftfahrzeugen!   LifePo4 Energiespeicher haben eine durchschnittliche Zellenspannung von 3,2 Volt, Ladesschlußspannung von 3,65 Volt und Entladeschlußspannung von 2,5 Volt pro Zelle! Schaltet man 4 davon in Reihe und überwacht diese mit dem integrierten BMS bzw. Balancer, sind solche Energiespeicher kompatibel mit Bleiakkus.   Erfahrungsgemäß werden Energiespeicher von einspurigen KFZ überdurchschnittlich grob vernachlässigt bzw. häufig mit sehr niedrigen Ladeständen (nicht selten >80% Entladetiefe) gelagert und das funktioniert an Bleiakkus gar nicht gut. Um Bleiakkus auch ein längeres Leben zu gönnen, sollten sie allgemein niemals länger mit bescheidenen Restladungen >50% Entladetiefe herumstehen! LiFePo4 kommen stattdessen mit tiefen Entladungen (sogar >90% Entladetiefe) gut klar und können sogar unter sehr schlechten Bedingungen 1500 Lade/Entladezyklen erreichen.   Weil aber deren natürlichen Selbstentladeraten zwischen 1 bis ca. 2,5% pro Zelle pro Monat schwanken können, muss man mit leichten Streuungen bei längerer Nichtbenützung rechnen, weil der integrierte Balancer in dieser Zeit nicht zwischen den Zellen Ladungen ausgleichen kann. Wenn dann nach der langen Winterpause eine einzelne Zelle ihre Ladeschlußspanung früher erreicht, würde diese mit der Spannunglage "abhauen" und möglicherweise beschädigt. Das wiederum verhindert das integrierte BMS und schalten den Akku hochohmig bzw. unterbricht mögliche Ladeströme.   Damit unter solchen Bedingungen der Laderegler auch mit unterbrochenem Energiespeicher ordentlich funktioniert, benötigen wir einen zusätzlichen Elko zur Glättung. Hier habe ich auch aufgezeichnet wie ein nicht ausgeglicherer LiFePo4 Energiespeicher, schon vor dem erreichen von 14,65 Volt Ladeschlußspannung seine Ladestromversorgung automatisch unterbricht!   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Im direkten Vergleich zu Größe und Gewicht, sind LiFePo4 Energiespeicher im Vergleich zu Bleiakkus vielfach kleiner und auch leichter. Ein kleiner 12V 2Ah LiFePo4 Akku würde in vielen Fällen reichen, allerdings erfolgt dessen automatische Kurzschlußstombegrenzung schon bei kurzen Pulsströmen um 20 Ampere.   https://www.eremit.de/p/12v-2ah-flacher-lifepo4-mit-bms   Weil die Einschaltströme von Gleichstromhupen sehr hoch sind kann das segr knapp werden, mit einem parallelgeschalteten dicken Elko könnte man mögliche hohe Einschaltströme deutlich vergrößeren.
