  Am 10.10.2018 um 19:36 schrieb Werner Amort:
und das immer ohne Regler?
oder auch mal mit an den geregelten 12V...
Aufklappen
Ja immer ohne Regler. Geht aber natürlich auch mit Regler. So wie es aber den Anschein macht muss die Zündung intern einen Regler haben weil bei laufenden Motor geht die Spannung nie über 14V. Die Variante von Jolle sieht mir eigentlich wie die ältere aus wo noch nur mit 12DC funktioniert. Bin gespannt ob das so läuft
die kleinen Spulen sind ja mit 1A angegeben.
also ca 14W oder so
@3rd class
könntest du mir bitte dein komplettes Setup durchgeben, welches funktioniert?
dann nerv ich nochmal bei ignitec
hätte da schon bock drauf.
Pickup vape s01?
oder was anderes?
Honda typ P2 also CB250 wäre schön kompakt hab ich gesehen...
Bearbeitet von Werner Amort
  Am 10.10.2018 um 20:34 schrieb Werner Amort:
also ca 14W oder so
@3rd class
Pickup vape s01?
oder was anderes?
Aufklappen
Hab den Pickup dran wo an der magneto LFS verbaut ist. Ja die hängt an der 1A Spule. http://www.ignitech.cz/en/vyrobky/accessories/magneto/magneto.htm
Kannst aber auch jeden anderen verbauen. In der Software kann man alle individualitäten einstellen.
Zündspule hab ich eine billige von einem China Scooter mit erhöhter Zündspannung.
Habe Antwort bekommen...
DCCDIP empfehlen sie nur für DC Betrieb, Batterie oder Kondensator bei gutem Regler,
oder halt wirklich mit der dafür abgestimmten LFS Grundplatte
es gäbe aber noch die
ACCDIP, die Einheit könnte mit der Zünderregerspule versorgt werden.
Pickup halt immer extern, das schon
  Am 12.10.2018 um 09:28 schrieb Werner Amort:
Aufklappen
Ja wie gesagt, bei mir hat es bis jetzt geklappt, aber gut zu wissen das es die ACCDIP gibt. Wenn man die wirklich über die Zünderregerspule betreiben kann, dann wäre das ja auch sehr geil.
Aufklappen
Ist die dann auch über die Software Programmierbar?
Bearbeitet von 3rd class
ja natürlich,
jedoch halt immer mit externen Pickup..
Ein Unterschied der Zeeltronic,
bei der Zeeltronic stellt man die Zündung mechanisch auf maximale Vorzündung.
diese Grad gibt programmiert man in die Zeeltronic.
und die Kurve kann man dann frei programmieren zwischen maximal(mechanisch)und 0°.
bei der Ignitech, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es die Base Advance.
Das ist die mechanische Einstellung vom Pickup,
Bis zum ersten programmierten Verstellpunkt zündet die Zündung ohne Verstellpung
danach wird gezündet wie programmiert.
Danach je nach Kurve auch Zündund bevor der Pickup auslöst.
  • 4 Monate später...
Nachdem das Zeug seit über ein Jahr rumgammelt.
Wollt ichs jetzt mal angehen
für die Lambretta
ZGP Ducati
Externes Pickup
Versorgung für den Sparker durch die Zünderregerspule...
Im beiplatt der ACCDIP steht dass die maximal 500mA bringen darf, sonst hauts wohl die Zehnerdiode durch welche intern eingelötet ist...
Sind dazu Werte bekannt?
Was bringt eine Ducati Zünderregerspule auf einer Vespa Lambretta grundplatte?
bzw wie könnte ich das messen?
ACCDIP_In general with grounded exciter coil .pdfInformationen abrufen...
U=R x I hatte ich Dir ja schon per PM gesteckt. ;-)
Die Spannung mißt sich leichter, als der Strom.
Packt denn die Ignitec die von der Erregerspule gelieferte Spannung?
Du könntest zum Test mit der Ignitec  noch eine flinke 500mA-Sicherung davor schalten, falls es grenzwertig sein sollte.
Bearbeitet von T5Rainer
  Am 11.3.2019 um 07:51 schrieb T5Rainer:
Aufklappen
das stimmt
allerdings am laufenden motor wird die angeschlossene originale CDI als Verbraucher die Spannung wohl Senken...?
verkauft wurde der Sparker damals für eine AM6 Zündung.
https://www.ebay.it/itm/ORIGINALE-DUCATI-accensione-statore-elettronico-Minarelli-AM6-AM5-AM4-AM3-RV4-RV-/252511075045
hab damals schonmal bei Ignitech angefragt:
  Zitat
Yes, I think that vespa stator is also possible to use with ACCDIP. Same probem possibility with vespa inner pickup.
Aufklappen
er meint es müsste gehen, Pickup würde er aber außen liegend empfehlen...
  Am 11.3.2019 um 08:09 schrieb Werner Amort:
... am laufenden motor wird die angeschlossene originale CDI als Verbraucher die Spannung wohl Senken...
Aufklappen
Also Spannung messen mit:
1. orig. CDI und den Strom errechnen
2. Ignitec (mit Vorsicherung 500mA) und vergleichend den Strom errechnen.
  Am 11.3.2019 um 08:14 schrieb Werner Amort:
Außenliegendes Pickup wolle ich einfach wie scootronics machen...
46665344_1109324062547857_23859917718814
Aufklappen
Das Langloch macht mich nervös. Kopier das besser nicht 1:1 sonst wird deine Zündung nach 2000km zur Kontaktzündung :-D
  • Haha 1
jou
übrigens am SA beim luk seine Rolle auf WildBugChilGru umgerüstet, und nachner mit seiner Ignitec DC mit angeschlossenem Servo an der Rave gespielt.
geiles Zeug, der Ignitec kram und vergleichsweise billig
Der einzige fahrende Roller hier im Umfeld mit Ducati Zündung war eine ET3 mit orignialZündung.
hab da heute mal gemessen...
mit angeschlossener CDI warens 160V an Grün
Widerstand der Spule 495Ohm
macht wenn man das laut ohmischem Gesetz rechnen kann ca. 0,3A
würde also passen, ich klär das aber mal mit Ignitech ab...
  Am 11.3.2019 um 15:35 schrieb Werner Amort:
Widerstand der Spule 495Ohm..
Aufklappen
Dann lag ich gestern ja schon recht gut mit meiner ersten Schätzung.
Hast Du das auch bei höherer Drehzahl gemessen? Die Spannung ist stark drehzahlabhängig!
  Am 11.3.2019 um 19:36 schrieb Werner Amort:
ja Drehzahl was so eine originale ET3 halt im Stand ist zu drehen...
Aufklappen
Och, da gehen schon 7.000 ohne Last. 120V - 155V ist gut zu wissen. Ich hatte bei hoher Drehzahl eine höhere Spannung erwartet.
Ich tüftle gerade am Triggerblech/Scheibe
ähm muss die Triggernase eine mindestbreite haben?
Glaube mal irgendwo gelesen zu haben, für Ignitech, mindesten den Winkel der möglichen programmierten Verstellung?
stimmt das oder eher Latte?
Gestern mal testaufbau
Ducati ZGP
ACCDIP mit dazugehöriger Zündspule
externes Pickup
Laptop hin am ACCDIP
Wenn ich den motor mit dem akkuschrauber Durchdrehe geht die spannung hoch auf 12V an der Zünderregspule bei ca.1300 rpm
Drehzahl wird sauber angezeigt
Pickup funktioniert also.
Spannungsversorgung scheint ausreichend.
Ich habe aber noch keinen Funken.
Es bleibt also spannend.
:wheeeha:
scheint jetzt zu laufen
ich hab 2 Anschlusspläne mitbekommen,
einmal mit Erregerspule auf Masse einmal massefrei.
Hab die Ducati erregerspule jetzt massefrei Angeschlossen,
jetzt hab ich funken und verstellung...
drehe aktuell aber nur einen toten Motor mit ans Polrad hingespaxxten Auslöser am Polrad mit dem Akkuschrauber durch...
jetzt gehts an den Umbau eines Polrades und anbringen des Externen Pickups am Maghouse...
ACCDIP_In general.pdfInformationen abrufen...
edit hängt noch an
Spannung einer Zünderregerpule bei 1300rpm ohne was angeschlossen
1509499170_WhatsAppImage2019-03-19at14_44_35.thumb.jpeg.38dbf0d327839bd8abcc31613ac8321f.jpeg
macht um die 80 Veff
  Am 14.3.2019 um 20:48 schrieb Werner Amort:
Aufklappen
das scheint tatsächlich so zu sein...
habe gerade meine Triggernase am Protolüfterrad verschmälert, und hatte dann gleich weniger möglicher Verstellung...
dh. auslößen tut die zweite Kante der Triggernase, mogliche Verstellung richtung Vorzündung Vorzündung wird durch die erste Kante begrenzt.
dadurch wird der Winkelfehler bei Drehzahländerung vor allem in niedrigen Drehzahlen kleingehalten, weil der errechnete winkel nur zwischen erste und zweite kante hininterpoliert werden muss...
ja der Zeitpunkt wird dadurch aber nicht genauer werden...
wenn ich z.B. nach dem Base advance zünden lasse sieht man den Funken auch mit Drehzahländerung nen Moment wandern, obwohl statisch programmiert.
Ich mach die Nase jetzt ausreichend Breit, stelle base advance auf 8-10 GradVorzündung, Rest dann in der Software.
die 8Grad bis von mir aus 1500 sind eh Knieschonend beim ankicken...
Servus,
hab ein Problem beim Anlassen.
Hab ne Base Advance von 36°.
Beim Anlassen schlägt der Motor gerne Brutal zurück oder läuft sogar rückwärts.
Hab festgestellt, dass der Zündzeitpunkt dei den ersten 3 Zündungen immer der Base Advance von 36° entspricht. Erst nach den 3 Zündungen wird die ZZpkt wie programmiert abgesenkt.
"Revolutions without Ignition" setzt nur Umdrehungen aus und die Zündung startet wieder für 3 Umdrehungen mit der Base Advance.
Momentan hab ich das Pickup versetzt damit ich mit einer Base Advance von 25° hinkomme. Aber auch das ist mir zu ruppig.
Ist das Thema bekannt?
Hat sich geklärt. Antwort steht in der Ignitech FAQ.
Hatte mich bei der Installation des Pickups an einer Installationsanleitung von einem Shop orientiert... :repuke:
Die originale Anleitung ist auch gruselig...
Ich setze den Base-Advance immer in die Richtung wo es mir wichtig ist, dass der ZZP genau ist (~20° vor OT). Ist der Base-Advance zu früh (40°) wirds spät (19°) etwas ungenau. Ist der zu spät (5°) muss die Zündung eine Umdrehung warten bis sie zündet.
Ich hab diese Zündung jetzt verbaut: https://www.germanscooterforum.de/topic/321799-falc-60x54-motor-teile/?tab=comments#comment-1068305193
Ist eine StylePro Zündung für Automatikroller mit der ACCDI von Ignitech.
Leider funktioniert sie noch nicht ganz wie sie soll.
Momentaner Aufbau: Motor über Akkuschrauber angetrieben, ZZP über Blitzpistole sichtbar gemacht.
Zündet immer in dem Moment, wenn der Triggerstreifen am Polrad den Pickup überläuft (ich kann in der Software einstellen, ob am Beginn oder Ende des Streifens). Leider bekomme ich keine Vorzündung hin (über Base Advance und Zündkurve verschiedene Werte eingegeben).
Außerdem unterbricht die Verbindung zwischen PC und CDI im Betrieb (CDI über USB angeschlossen).
Hat jemand eine Idee, was bei mir der Fehler sein könnte?
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
    • Alles klar, Danke für die Rückmeldung
    • Naja, für 2000€ bekommst aber schon länger keine VNB mehr… zumindest keine, die nicht überall durchgerostet, übergejaucht und verbogen ist…
