In Anbetracht dessen, dass spooky's topic ja unverständlicher Weise nach F&S verschoben wurde (ist doch m.E. nebst Frauen und Mopeten eines der besten Blabla Themen überhaupt), und er abgeshen davon nicht der einzige ist den es dieses Wochenende erwischt hat (ja....mein Gesicht hats auch erwischt, allerdings ohne Fremdeinwirkung.....glaub ich jedenfalls?), mal (m)ein Versuch ein Sammeltopic zum Thema Einschädeln u. Behandlung zu starten.
Also her mit euren Geschichten, Tips, Geheimmittelchen und/oder Fotos zum Thema Abheilung und Behandlung von Cuts und sonstigen (un)denkbaren Schrammen!
Bearbeitet von steery
@ uHerr: Was heisst stolz? Kann doch jeden mal passieren, dass er sich flach legt, stürzt oder ähnliches. Hats dich selber mal massiv erwischt, oder warum diese feindseelige Stimmung?
Kann schon sein, aber ob man das dann gleich hier zur Schau stellen muss?
@apimir: "zur Schau stellen"? Aja. Wenn sich jemand nen Kratzer in den Lack haut, oder nen Sprung in einer Abdeckung hat wird laut gejammert etc.. Wenn man mal ein Topic zum Erfahrungsaustausch zum Thema Wundheilung starten will, und mehr solls auch nicht sein, (Fotos, falls jemand welche einstellt, sollen lediglich der Anschauung dienen) wird sofort von zur Schau stellen gesprochen - seltsam....
Davon kann man aber aus Deinem ersten Beitrag nix rauslesen. Außerdem kann ich sowieso nicht nachvollziehen was an einer krankenhausreifen Schlägerei unter "Kumpels"(siehe Spooky) toll sein soll, aber das ist eine andere Sache...
In Anbetracht dessen, dass spooky's topic ja unverständlicher Weise nach F&S verschoben wurde (ist doch m.E. nebst Frauen und Mopeten eines der besten Blabla Themen überhaupt), und er abgeshen davon nicht der einzige ist den es dieses Wochenende erwischt hat (ja....mein Gesicht hats auch erwischt, allerdings ohne Fremdeinwirkung.....glaub ich jedenfalls?), mal (m)ein Versuch ein Sammeltopic zum Thema Einschädeln zu starten. Also her mit euren Geschichten und/oder Fotos!
Bearbeitet von apimir
jawoi,
bin vor ca. 5 stunden mitn moppet (neben dem moppet)auf der strasse herumgekullert. :-D
(nix passiert-knie bisserl aufghaut und kratzer am moppet)
Vielleicht hab ich den Sinn deines Topics verfehlt, aber auf mich wirkts einfach nur wie Belobhudelung und Mitleid Hascherei.
"Guck mal... Meine Platzwunde is viel größer und die musste mit drei Stichen mehr genäht werden und sogar zwei Schneidezähne sind weg."
Was soll man denn dazu sinnvolles sagen und wem dient es Fotos davon zusehen?!
Wenn du was über Wundheilung wissen willst frag deinen Arzt, oder Apotheker...:-D
Wenn sich jemand langmacht o.ä. hat er mein aufrichtiges Beileid, ja... Aber wem bringt das was?!
Ein "Übel zugerichtete Teile" Topic für den menschlichen Körper, herrlich!
Bilder bitte.
Ich fang auch an.
zuerst Zahn weg:
dann aua:
Geschichte dazu kennt ja jetzt jeder...
1,2,3 Mitleid: oooooohhhhh :-D
Such bei rotten.com. Oder frag nach via PM danach. Und spätestens jetzt hat dieses Topic den Kick -nach F&S verdient ...
ist das mitlerweile cool wenn man sich die fresse verformen lässt???
ich würde mich schwarzärgern, wenn mir nen zahn fehlen würde (durch ne schlägerei).
wenn ich es mir richtig überlege, hatte ich meine letzte in der sechsten klasse oder so.
Und? Gewonnen?
kann man in der sechsten klasse von einem sieg sprechen
wenn immer alles durch die pausenglocke zu nichte gemacht wird *muha*
6 Zähne weg, Oberlippe gerissen, Loch im Kopf....
Was hilft wenn es passiert ist:
Ein Anwalt, ein Zahnarzt und ein Finanzielles-Polster...
Was hilft bevor es passiert:
Nicht so viel trinken, öfters Taxi fahren
Uiuiui, gute Besserung ...
Eigene Doofheit, oder etwa fremdverschuldet?
Sind denn Zähne nicht eine seit Ewigkeiten bekannte, international anerkannte Währung bei langanhaltender Zahlungsverweigerung??
Pleite vs. Karies
@Spooky
Darf ich mir das Bild als Poster vergößern lassen? Brauche das zwingend in meiner Werkstatt.
Bearbeitet von Dirk Diggler
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
