hi jungs,
hab jetzt ein abgedrehtes lüra drauf gebaut und wollt fragen ob ich die zündung und vergaser noch einstellen muss/soll?
eigentlich tut sie ganz gut und geht wie die hölle!!!
ausserdem wollt ich noch wissen ob ich mir gedanken machen soll über ein geräusch wenn ich die kupplung ziehe???
ich kann das geräusch nicht genau beschreiben, aber mit dem alten ori lüra war es nicht so ganz so laut!!!
wäre cool wenn mir jemand helfen könnte!!!
lg leimi
defekte kurbelwellenlager.
aber das lager is seit winter erst drin und war bis jetzt immer gut.
seit dem ich das lüra oben hab macht es ein etwas lauteres geräusch wie vorher.
kann das bei dem wechseln kaputt gehen??
aber ein geräusch beim kupplung ziehen is doch immer???
also so kenn ich das von meiner sprint, v50, rally, vba,....
würd mir da mal keinen großen Kopf machen, wenns nicht besonders laut is!
Wenn du z.b. die originale Lamellendichtung hinten am LüRad abgedreht hast, und davon gehe ich jetzt mal aus,
dringen Geräusche vom Lager ungehinderter nach außen als vorher mit der "Dichtung" (Überlappung zur Motorhälfte)
evtl. ists ja auch die Kupplung die da Geräusche macht. :-D
