Welcher Auspuff für Gebäckfach bringt oder hat die beste Leitsung?
Polini 133
AS 187°
ÜS 127°
VA 30°
Malossi membran
TMX 27
Lippenwelle
Malossi Kopf 1:12,5
großzügig alles bearbeitet
Bearbeitet von Patricks
Polini 133
AS 187°
ÜS 127°
VA 30°
Malossi membran
TMX 27
Lippenwelle
Malossi Kopf 1:12,5
hab nahezu das gleiche setup, außer 24er dello (BALD 30er) und doa-lini mit gs kolben.
der fabrizi silent tut da sehr gut wie ich finde, bin mir aber nicht sicher, ob der mit gepäcktfach passt...denke nicht, wobei im verkaufe jmnd. einen down and forward anbietet, der mit .GF passen soll, laut ihm. steuerzeiten hab ich 188/127.
gruß j.
Franz habe ich 5 Stk. normale rumliegen brauche einen den ich schnell kaufen kann und der auch nicht so schlecht von der Leistung ist
Wie ist der
Rennauspuff SIP EVO Smallframe
Down & Forward
Art.-Nr.: 22012000 bei SIP
  amazombi schrieb:
drehen und jonas fahren? bin aber natürlich nicht objektiv.
guter plan...mal echt...muss nur was getrixxt werden mit dem mallekasten bzw.das der krümmer dran vorbeigeht...hätte da noch nen jonas anzubieten *hust* :-D
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
der d&f vom sip is eigentlich nur ein guter nachbau vom rz d&f den ich mal gefahren hab. ohne kurzen vierten geht da leider nix!! dafür macht das ding auf der strasse richtig laune :-D (wenn man auf drehzahl steht)
  • 1 Jahr später...
  discotizer303 schrieb:
Ich nehme Tee zum Gebäck.
Ohne Milch.
Sorry für OT.
gibt es starke auswrikungen auf das franzerl, wenn an stelle des 90 grad bogens in down& forward konfiguration ein 180°bogen eingebaut wird,d ass der dämpfer wieder nach hinten zeigt? oder lädt der dann zuweit aus? find das unterm trittbrett hässlich ...
