Allgemeinhin solte ja bekannt sein, je größer der Durchmesser eines Rundscheinwerfers ist, desto kräftiger ist ds Licht. Da da der Grühfaden ja von mehr Punkten relfektiert werden kann.
Nun behauptet ein Freund aber dass ein kleinerer Rundscheinwerfer genau die gleiche Beleuchtungsstärke schafft (gleiches Leuchtmittel vorrausgesetzt) da ja immernoch die gleiche Menge an Photonen relektiert wird, die relflektierende Fläche wär' zwar kleiner, das Licht aber kräftiger. Somit wäre die Ausleuchtung genauso gut.
Ich konnte ihm leider nicht fundiert erklären, dass das nicht so ist...wer kann?
grüß dich,
ich behaupte mal spontan, dass dein kollege prinzipiell recht hat, eben genau aus dem grund, den er angibt. es wird vom leuchtmittel schließlich eine bestimmte menge photonen emmitiert. hättest du recht könnte man,mit einem riesigen spiegel die leuchtleistung einer kerze ins unendliche steigern, ohne die energiezufuhr zu erhöhen. irgendwas sagt mir, dass daran was faul ist;)
Bearbeitet von derbert
H4 Xenon-Effekt Birne!!! :-D
Auch mehr Licht....
Mehr Licht, oder einfach andere Farbe und im Grunde weniger Licht? (wie es auf einen Großteil der blau/weiss-licht-birnen zutrifft)
Im Grunde stimmt die Aussage, solange die gleiche "Menge" Licht reflektiert wird, macht die Größe des Reflektors nix aus, aber
die verwertbarkeit verändert sich. Da beim Reflektor der Austritts- gleich dem Eintrittswinkel ist, wird bei sehr kleinen Reflektoren
der lichtkegel sehr klein. Dieser mag dann heller sein, aber ich leuchte weniger Fahrbahn aus. Dies kann man bis zu einem gewissen
Grad mit Linsen (wie es bei alten Yamaha- oder BMW Scheinwerfern ist) ausgleichen.
    • Eine deutsche Sprint mit Hersteller "Vespa" oder "Vespa-RSM" gibt es nur bis Baujahr 1963, mit Tag der Erstzulassung evtl. noch bis 1964/65 aber 1969 zweifle ich an. https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Herstellerschlüsselnummern#Deutschland   Der Nummernkreis, den Du da markiert hast ist der von den italienischen Piaggio Modellen, nicht deutsch. Die deutschen Nummern findest Du in der Tabelle darunter und diese beginnen mit einer führenden ☆35####☆     https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_150_Sprint_(VLB1T)#Baujahre_und_Rahmennummern_-_deutsche_150_Sprint     Nein, das ist weder eine 150 T/4 noch eine Sprint 150 aus Augsburg. Entweder hat der Herr Ingenieur bei der Abnahme oder die Zulassungsstelle hier einen Fehler bei der Vergabe der HSN gemacht oder beide wurden durch einen Dritten getäuscht.  Wie auch immer, die HSN ist nicht korrekt. Mit der angegebenen Fahrgestellnummer muss dort PIAGGIO (HSN 4013) eingetragen sein!   Vielleicht liegen wir auch alle falsch und es handelt sich um eine gut restaurierte italienische Sprint, bei der nur die HSN durch einen Verwaltungsirrtum vertauscht wurde. Mit den Hinweisen aus den anderen Kommentaren ist hier aber äußerste Vorsicht geboten!   Du hast die Optionen: dem "sympathischen Verkäufer" mitzuteilen, dass er den Preis deutlich im vierstelligen Bereich nach unten korrigieren darf. Dass er bitte mal das Thema mit der HSN aufklären soll, wer hat hier die falsche Zuordnung vorgenommen? Liegt für das Fahrzeug evtl. bereits eine Unbedenklichkeistbescheinigung vor? warten bis eine echte deutsche Sprint angeboten wird oder Du hier im Forum fündig wirst.   Solltest Du trotz allem den Roller kaufen, dann vor dem Kauf:  a) sicherheitshalber eine Eucaris Abfrage machen und  b) bau vor Ort zumindest den Tank aus und sieh Dir mit der Kamera vom Smartphone den Zustand von Tunnel und der Stoßdämperfaufnahe hinten genau an
    • Wenn jemand noch eine egig-Kurbelwelle für den PK 125 ETS-Motor zu verkaufen hat, freue ich mich über Angebote.
