Massives HP4-Problem
Hab mir vor 1nem Jahr mal HP4 bestellt - bei meiner 200er ging das Ding nur schlecht - hatte andauern Zündaussetzer.
Dann bei meiner PV mit PKXL-Motor verwendet und soweit ganz gut funktioniert.
Nach heuriger Motorrevision hab ich auf einmal keinen Funken mehr!
- selbe Kurbelwelle, Zündplatte etc.
Bei "Original HP4" eines Spezi´s funktionierts, mit PKXL-Schwung ebenso.
Hat wer einen Tipp was das Ding haben könnte - bei Sichtkontrolle sieht eigentlich i.O. aus??? bzw. wie ich das Ding wieder zum laufen bringe ?
Magnetisch ist es auch noch, Licht leuchtet beim Kicken - Spg. erzeugung fkt. also - nur eben der Zündfunke nich.
Pick up wurde auch schon erneuert, ebenso die Verkabelung.
merci im voraus
OL
Hast du den Motor mit dem neuen HP4 mal abgeblitzt? Durch Fertigungstoleranzen der Nut an der Kurbelwelle bzw. am HP4 kann sich der ZZP verschieben. Das kann durchaus einiges ausmachen, ich hab irgendwo mal gelesen, dass die ZGP um 7 Grad korrigiert werden musste...
Bearbeitet von maddin90
Funken sollte´s dann aber trotzdem.
hoppala, habe ich überlesen :-D
Dann müssten doch die Magneten, welche an einer mit einem "zapfen" parallel nebeneinander Sitzen, irgendeinen Defekt haben oder nicht genau an ihrer Stelle sitzen, sodass sie beim Vorbeilaufen nicht mehr mit dem Pick-Up fluchten?!
Mensch Undi........ :-D
Könnt mir höchstens vorstellen, das wie schon leicht umschrieben gemeint wurde, dass das Lüfterrad zu weit oder zu nah am Motorblock ist. Es gibt ja die Dinstanzscheiben für unter die ZGP, wenn das nicht passt, kann der Magnet im LÜRA den Pick Up nicht richtig "auslösen"!
Max
Hmm. Wenn ich das richtig verstanden habe lief genau das Polrad auf genau dem Motor inkl dieser Kurbelwelle vor der Revision problemlos. Das spräche ja eher gegen die Pickupüberdeckungstheorie.
Meine Vermutung wäre kaputte/schwache Magneten. Nur weil die irgendwie magnetisch sind, heisst das noch garnix!
Bearbeitet von Brosi
Check mal das HP4 auf einem anderen Motor...
Das mit dem seitlichen Abstand zum Pickup kann ich mir als Erklärung vorstellen - nur wie prüfe ich das damit ich weiß obs daneben ist und ich unterlegen oder fräsen muss...- bitte um eure Ideen - mit Stauchefett probiert, Ergebnis 0.
Danke, mfg OL
Auf nem anderen Motor werd ichs auf jeden Fall mal probieren- dass wird aber dauern und ist dann wieder nur 50:50 chance.
Kaputte/schwache Magnete ? - Das Ding ist 1,5 Jahre alt (zumindest da von SIP gekauft)
- Würds dann aber auch eine Spannung erzeugen - Licht geht nämlich wenn ich kicke?
Oder glaubst dass nur die für den PickUp im A... sind .
- und blöde Frage- kann man Magnete mit anderen Magneten wieder magnetisieren und bringt das auch was?
(Jetzt bin ich mal gespannt ob ich für die blöde Frage ans Andreaskreuz genagelt werde...)
Bearbeitet von Originallack
Natürlich kannst du das. Also mit einem stärkeren, den du an denen vorbeiziehst, oder du legst an die ZGP eine schöne Spannung an, die Spulen erzeugen ein Magnetfeld, und wenn die Suplen mit den Magneten fluchten, müsste das klappen.
Von den Methoden würde ich jedoch abraten :-D
Stattdessen gibt es Firmen, die Schwungräder magnetisieren.
Aber das Problem liegt wahrscheinlich nicht daran, dass die Magnete schwächeln...
bringt jetzt zwar zur problemlösung nix aber hab auch schon von mehreren leuten gehört das die neuen hp4 net laufen. ham dann auch ewig gesucht und probiert bis mir drauf gekommen sein das es des scheiss lüra war. wenns irgend geht am besten gegen ein "echtes" tauschen.
Kannst ja mal die Finger an die Zündkerze halten beim Kicken. Dann weisst du sicher ob überhaupt Strom ankommt. Ist halt eher unagenehm.
Aber nur, wenn du keinen Herzschrittmacher hast.
ich würde ja grundsätzlich von den Nachbau Dingern abraten auch wenn hin und wieder einer aufschreit und dagt das es bei ihm seit etlichen Kilometern problemlos läuft
son Scheiß hat man bei den originalen nicht und ich hab noch ein paar zu verkaufen
sollten nächste Woche ankommen - kommen halt aus dem fernen Italien :-D
Wie schon angeboten
wenn jemand ummsteigen will dann Bescheid sagen
dann wäre es mindestens ein Problem weniger!
Gruß Nicky
    • Wer noch einen Ersatzschlüssel für das Lenkschloss braucht, ich jabe als Rohling den Schlüssel Silca BH4 recherchiert und gestern bestellt. Mein einer originaler Schlüssel ist von Clausor, als Lizenz von Neimann. Cheers
    • Moin, ich habe zwar einige Schlüsseltopics gefunden, aber noch keine Sammlung der Nummern von aktuell bestellbaren Rohlingen für Schlüssel. Ich brauchte ein paar Kopien, kennen ja alle, ein Schlüssel ist da, aber wehe der kommt weg oder bricht etc...   Diese Lenk-/Zündschlüsselrohlinge konnte ich bisher recherchieren und habe sie gestern bestellt:   PX alt: - Zündschloss: Rohling Silca MM1RP - Lenkschloss: Rohling Silca NE5 (gefunden als beschriebene Alternative im Netz habe ich noch Börkey 666KA, aber ohne Bild/Foto)   PX Lusso, PK, T5 etc.: - kombiniertes Lenk-/Zündschloss: Silca ZD10P - der bei SIP/SCK angebotene Rohling (SIP 25771000) von Piaggio ist zu kurz und die Nuten passen auch nicht gut, nach Kopieren beim Schlüsseldienst schließt nur eine Seite, andersherum geht nichts, also absoluter Notersatz...   Motovespa 150SII: - Lenkschloss Clausor (Lizenz Neiman): Silca BH4   Bestellt habe ich die 4 Schlüsseltypen gestern bei 2 Shops, kosten ab 2€, also viel günstiger als bei SIP/SCK, mit Porto muss jeder selber rechnen. Den MV Schlüssel und den PX alt Zündschlüssel habe ich bei den bekannten Vespa Shops nicht gefunden.   Wenn ihr weitere Rohling Nummern zum Modellen habt, die man noch kaufen kann (!), sendet sie mir gerne, dann ergänze ich die Nummern in diesem Post.   MV Lenkschloss meiner 150SII:   Zu den PX alt und Lusso/T5/Pk Schlüsseln ist klar wie sie aussehen, deswegen keine Fotos...   Zu Gepäckfach-/Sitzbankschlössern habe ich bisher nix recherchiert, klemme ich mich später mal hinter, wenn ihr bestellbare Rohlingnummern habt, immer her damit  Cheers
    • Moin. Bei meiner Dieselheitzung stellt sich wieder das gleiche Problem da wie zuvor auch schon mal erwähnt.  Die Drehzahl von dem Lüfter schwankt ständig zwischen rauf und runter. Dazu ist mir aufgefallen, das in der Anzeige nur zwischen 11,1 und 11,5 V angezeigt werden.  Kann es sein, dass es eben daran liegt weil ja 12V angesagt sind? Der Versuch es mit einer Batterie zu testen steht noch aus...
    • Am bund zu hoch....wenn er dann bündig sitzt streift er das Lager.
    • Das gab es schon Original von PIAGGIO.  Zwittermodel zwischen alt und lusso (1983/84)    Fazit: egal ob FA.Italia oder piaggio, die Wellen kommen seit geraumer Zeit aus der gleichen Maschine. Haben die gleichen Fertigungsmerkmale und das exakt gleiche Gewicht. X-Fach verbaut und noch nie ein problem gehabt. Wichtig ist die Trommel darf halt auch nicht ausgenudelt auf die neue Welle drauf, aber auch hier die neuen FA.Italia Bremstrommeln, mit den verstemmten Stehbolzen sind super in der Qualität !
