norddeutschland von und nach hamburg (dauerhaftes angebot)
moin.
bin beruflich manchmal in den o.g. städten und kann bei bedarf größere oder auch kleinere teile bis hin zu ganzen rollern mitnehmen.
nachteil:
nicht regelmäßig, bin manchmal auch drei oder vier wochen nicht in einer der o.g. städte
daher sind die zeiten nicht planbar, meine ziele weiß ich meistens erst einen tag vorher.
übergabe wäre tagsüber.
anmeldungen für "ist egal, wann das passiert / hier weg kommt" nehm ich aber gerne an.
vorteil:
kost nix außer einem feuchten händedruck :-D
und kleine(!) umwege lassen sich mit pils wiedergutmachen :-D
bedingung:
pünktlichkeit bei übergabe und abholung (am selben tag), hab keine lust, dat zeuch zu lagern!
keine vor öl triefenden teile (oder sauber verpackt oder in kisten).
arg dreckige teile bitte ebenfalls grob reinigen, am besten auch in kartons oder so packen.
ganze roller nur wenn für packmaterial / spanngurte gesorgt wird und die dinger kein öl+benzin im tank haben.
lars
edith meint noch das auch möbel und menschen mitfahren dürfen :-D
Bearbeitet von nolar
    • Hallo Ich habe noch was... Der 1/2 LC Twin von Lambretta-Lutz läuft... und hier die erste Kurve... (bitte nicht die Delle um 6000 diskutieren) Das ist 100% geschraubt und gesteckt, nix geschweißt - wenn ich wollte könnte ich den Motor wieder in 2h komplett auf die 6PS -125ccm LI 2 bringen, wie der Motor mal 1960 sein Leben gestartet hat - aber wer will das...? Das mal Faktor 1,9 habe ich nun schon 66PS LC Twin auf dem Smallblock - nicht geschnitten, nix versetzt... Dann hat man bei 6000 auch wieder mehr als 20PS...  In 14Tagen werde ich mir den Zylinder vornehmen - und dann auf max Leistung trimmen... mal sehen... wo die Reise hingeht... Beim Monza bin ich bei 27PS gestartet und auf ü40PS gekommen - hier starte ich gleich bei 35PS -> Da waren bei Monza schon x Stunden, porting und testen notwendig.  Die Kurve da oben, war die 4. Kurve nach dem Zusammenstecken. Gestartet bin ich mit 27PS und einer "Scheißkurve"... mit einem 35mm Mikuni... Dann habe ich den Keihin von meinem Chimera runtergeschraubt und 'ne neue Zündkerze - da waren es schon 32PS. Noch 1-2 Änderungen und das wars... wie gesagt - da oben ist erst die 4. Kurve...! Die "Adapter/Spacer bold-on Lösung";  die 58/125mm Welle (noch nicht mal verschweißt) halten also auch bis 10500rpm - zumindest ist ja weder was abgerissen, noch mein Knie vom beschleunigten Zylinder zertrümmert  (stehe ja immernoch vor dem Motor, wenn ich die Dynos mache ;)  Restlichen Infos auf meinem Kanal...
    • Farbenraten auf digitalen Fotos, aufgenommen mit unbekanntem Weißabgleich, betrachtet auf nicht kalibrierten Monitoren und nicht unter Norm-Licht-Bedingungen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld... kann funktionieren, muss aber nicht.
    • Hab das nun auch auf 9,0mm aufgebohrt und der Kabelstrang ging mit etwas Flutschi sogar mit Hülle durch.
    • Moin, noch Jemand aktiv in und um Hamburg?
