Hallo zusammen,
Kann mir einer sagen ob es Sebac´s für eine PK / S gibt?
Da hat mir der Typ ein hinteres Federbein für eine PK / S verkauft,
und das Gewinde auf dem Kolben ist zu kurz. Gibt es Sebac´s wo das
Gewinde länger ist ?
(man hab ich ne wut)
Gruß Klaus :grr:
Also ich weiß nur dass die PK Stoßdämpfer hinten anders aussehen als die für V50/PX usw.
Bei den Modellen wird nämlich der dä,pfer einfach nocha uf sonen Silentblock draufgeschraubt (bei den Smalls ist das glaub ich nicht so vorgesehen, bringts aber, da er hinten dann höher kommt und bei mir z.B. die längere PK Gabel ausgleicht)
Bei PK wir der Dämpfer glaube ich komplett hinten durchgesteckt und verschraubt. Also: Wenn die Gewindestange zu kurz ist hast du wohl wahrscheinlich einen V/PV/ET3/PX.....wasweißichnochalles Dämpfer.
Dicker
Ja habe nochmal nachgedacht wie das bei meiner PK war.
Da ist ein runder Silentgummi auf die Endkappe des Stoßdämpfers geschoben und das ganze wird dann durch den Rahmen geschoben und von oben mit einem weiteren Silentgummi und einer Beilgascheibe verschraubt.
Während also die anderen (V/PV/PX...) ein recht kurzes Stück Gewindestange haben, da der Silentblock da draufgeschraubt wird, haben die PK Dämpfer eben so eine Endhülse die auf die Gewindestange geschoben wird.
Übrigens war das mit dem Silentblöckchen in meinem vorigen Post falsch. Die Erhöhung hinten kommt allein durch das verbauen des Blockes und einer Verlängerung die eigentlich für Largeframe gedacht ist oder für die Montage bei Smalls aber ohne Silentblock.
Ööööhhhhm, ja. :-D
  • 1 Jahr später...
ich muss ma nochma nen alten thread wiederbeleben.
ich hab nen sebac gekauft und zwar den hier. beim verbauen musste ich feststellen, dass die gwindestange oben zu kurz ist um die silent-gummis von beiden seiten des rahmens anzusetzen. kann man den umrüsten, oder ist der einfach nicht für ne pk geeignet?
gruß,
corgan
Dieser Dämpfer ist nicht für PK. Hab auch bis heute keinen Sebac gesehen der in eine PK paßt. Aber mach dir nichts draus, ich bin damals auch darauf reingefallen.
Es ist so wie Dicker in seinem zweiten Posting geschrieben hat.
Gruß Klaus ;-)
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
