Alkoholiker Test...
Dies ist kein Scherz... versuch es
einfach
mal!
Und NICHT SCHUMMELN!
BITTE schummelt nicht, sonst bist du
nachher nicht so verblüfft wie es soo
viele
schon waren! :)
Angeblich aus der Bundeshauptstadt
kommt
dieser kleine, aber frappierende
Intelligenztest; aus dem Daimler
Chrysler
Internet. Ich bin von den Socken, immer
noch!
Zähle, wie viele "F" in folgendem Text
vorkommen:
FINISHED FILES ARE THE RE-
SULT OF YEARS OF SCIENTIF-
IC STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS
Geschafft? Erst unten weiterlesen,
nachdem
gezählt worden ist!
O.k.?
Alkoholiker erkennen nur 3 F.
Falsch, es sind sechs - kein Witz!
Zurück nach oben und noch mal lesen!
Die Lösung gibt's dann weiter unten...
Das Gehirn kann das Wort "OF" nicht
verarbeiten. Wahnsinn, oder?
Wer alle sechs F auf Anhieb zählt, ist
ein
Genie; drei ist normal (wegen des
Alkohols)
na denn :-D
juhu ich bin ein genie!
he, was ist nen genie?? muss ich jetzt in einer flasche leben und bin bezaubernd :-D
Ich sollte weniger trinken. Habe auch nur 3 gezählt.
Pille Palle, ich bin des Hopfengetänkes bekannterweise zu jeder Zeit sehr angetan und hab 6 "F´s" gezählt! Der Test stimmt nicht!
Max
Max
Wahrscheinlich hasts doppelt gesehn, dann müssens 12 "F"s sein! :-D
Hmm, da ist auch wieder was drann :-D !
OK, der Test tut nich!
Oder doch nicht :-D ?!?
Max
PS: Die Flansche liegen nun endlich aufm Postamt, grad eben abgegeben!
  • 5 Jahre später...
bin den Text zweimal durchgegangen bevor ich untern weitergelesen habe
1. Versuch) 3 x
2. Versuch) 6 x
bin ich ein Gelegenheits-Alkoholiker?
Bei "Fs" verzähle ich mich nie. Hab da massig Eselsbrücken. Zum Beispiel "Von hinten in die veuchte Votze".
Bearbeitet von Dirk Diggler
    • Sehe ich ähnlich. Im SF Bereich kennt man verbogene Wellen nur bei Kantstein Räubern. Wenn die dann mal krum ist, fliegen einem dann unter Last die Gänge raus.   Grüße Zapper
    • Soweit ich weiß nicht - die Zündkerze ist ja entstört, daher nur eins von beiden. Werde meinen Stecker aber mal durchmessen und sichergehen, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Danke! Edit - Stecker sollte entstört sein, die Kerze nicht.
    • Nein, fahre ich so in vergleichbarem Rahmen, aber eben auch mit der von @Cpt.Howdy angesprochenen Versatzplatte. Plus Softstopp Hauptständer, da sonst die beiden Ständerbeine an der Quertraverse anschlagen.
    • Moin Zusammen,   wollte mich mal kurz vorstellen. Rita hatte mir im Konkurrenzforum schon ordentlich geholfen, sie kennt mich also schon. Vielleicht kennt der ein- oder andere meinen Namen auch schon von drüben. Komme aus NRW und hab mir vor ~4 Jahren eine P80X aus 1982 gekauft. Leider kein O-Lack mehr, aber sonst war ich sehr zufrieden. Lief gute 2 Jahre, bis es dann losging ... Im Herbst '23 fing die Vespa dann an zu zicken, ging kaum mehr an, an der Ampel aus und und und. Dann fing meine Sucherei an - Kabel waren korrodiert. Aus "kurz abschneiden und neu anlöten" wurde dann über das Jahr 2024 hinweg eine komplette Restauration, Kabelbaum neu (von Schute, top!), da der gesamte Kabelbaum bis in den Rahmen korrodiert war über Motorrevision da Sprit im Öl war .. bzw. eigentlich gar kein Öl mehr vorhanden war (im Alleingang, ohne Vorkenntnisse -> dank an Rita!) und nun bin ich dabei den Vergaser abzustimmen ... oder weitere Fehler zu suchen und zu finden. Vespa ging bei hohen Temperaturen immer aus, musste dann abkühlen um wieder zu starten .. naja, jede Menge zu tun also!
    • Zündkerzenstecker entstört? Bin mal schier bekloppt geworden und dann ist mir aufgefallen, dass ich einen entstörten 5kOhm-Stecker dranhatte, der die Hälfte vom Funken gefressen hat…
