Hallo Leute,
Meine P200E blinkt bei Standgas oder nur Zündung ein, normal. Bei steigender Drehzahl blinkts schneller. Anschlüsse hab ich schon kontrolliert. Da ich mich mit Elektrik nicht so auskenne frag ich mal was ihr dazu sagt. Hab ähnliches Topic gefunden (http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=117355&hl=blinker) aber mit keiner befriedigenden Lösung.
danke im voraus
lg oasch1
hatte ich auch mal. batterie war ein bisschen schwach auf der brust. klingt komisch, ist aber tatsächlich so.
also tausche mal die batt, bzw. lade sie vernünftig auf.
Blinker, Bremslicht, Hupe und Standlicht wenn Du eins hast funktionieren über die Batterie. Wenn die Batterie leer oder schwach auf der Brust ist, geht das alles etwas langsamer von statten.
Gruß Uli
Hallo leute!
Habe die Batterie heute über Nacht endlich aufgeladen. Das Problem besteht noch immer. Batterie dürfte nicht defekt sein. Blinkerrelais oder so könnte nicht die Fehlerquelle sein?
lg oasch1
würde mal nen anderen gleichrichter probieren, vielleicht hat der nen schuss.........
Hat er nicht (einen Gleichrichter meine ich).
@oasch1: Was heisst "Batterie dürfte nicht defekt sein"? Welche Spannung liefert die noch? Wie alt ist die? Wie lange stand die unbenutzt rum? Ist das Blinkrelais ordnungsgemäss federnd aufgehängt? Sind die Anschlüsse am Relais und ggf. auch unter der Kaskade und am Schalter nicht oxydiert?
Servus,
Blinker leuchten bei Motor aus. Also denke ich das die Batterie nicht defekt ist. Welche Spannung die liefert werde ich demnächst checken, 2-3 Jahr würde ich das Alter der Batterie schätzen, Blinkerrelais werde ich kontrollieren. irgendwo wird schon der Fehler zu finden sein. Aber danke mal für die Anhaltspunkte.
lg oasch1
Is bei PE normal ......wenns das "originale" Glühdrahtrelais ist blinkts bei höherer Motordrehzahl immer etwas schneller weil die Bordspannung zwecks Batterieladung steigt .... (Je nach alter und Modell des Relais ist der Effekt mehr oder weiger aber bauart-bedingt unvermeidlich) freu dich doch einfach denn dann merkst Du dass Dein Regler die Batterie lädt :-D
oder kauf Dir ein elektronisches 12V DC Universalrelais 3 polig 42 Watt da ist die Blinkfrequenz i. d. R. Spannungsunabhängig
