Hi Ich habe vor kurzem eine 50er geschenkt bekommen und nun wüsste ichgerne welche art es ist. leider ohne typenschild und fahrgestellnummer... oder unlesbar.
Sie hat ein trapezlenker und lenkerendenblinker, somit eigentlich eine v5b3t aber sie hat nur 3 Gänge was mich verwundert.
hat jmd evt eine kopie von der abe oder ien scan
Mr-PX
Dann würde ich mal versuchen, die Fahrgestellnummer wieder lesbar zu machen (unter der Motorklappe zu finden). Wenn es noch der Original-Motor ist, kann man auch den zur Typenbestimmung hernehmen. Alles andere ist in meinen Augen Spekulation.
