ich habe ein Problem mit meiner XL 2 und langsam fällt mir einfach nichts mehr ein, was ich noch machen könnte und hoffe das einer von Euch noch eine Idee hat.
Es handelt sich dabei um eine XL 2, die nur einen E-Starter besitzt und keinen Kick.
Sobald die Vespa etwas gestanden ist, spirngt sie mit dem E-Starter nicht mehr an. Anschieben ist kein Problem. Sobald Sie dann mal ein wenig gelaufen ist und man nicht zu lange wartet, springt sie ohne Probleme wieder an.
Was ich schon alles gemacht habe.
- Vergaser gewechselt.
- Neue Batterie
- Neue Zündkerze
- Neue Kolbenringe
-Neuer Zylinder
- kürzerer Benzinschlauch
- Neuer Tankgeber
- Stromfluss gemessen
- E-Starter gewechselt.
und wahrscheinlich noch ein paar Sachen, an die ich mich schon gar nciht mehr erinnern kann.
Also vielleicht hat jemand von euch ja noch eine Idee.
Gruss
Mal nachschauen, ob der Schwimmer sich nicht verformt hat und im Gehäuse klemmt!
Edit: Oh, hab grad erst mitgekriegt, daß Du den Vergaser schon gewechselt hast.
Bearbeitet von Don
    • Hei Leute,   ich hab eine kurze Frage: Meine Kurbelwelle, welche aktuell verbaut ist, ist eig. für Drehschieber ausgelegt:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-mazzucchelli-race-fuer-vespa-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_45061800   Funktioniert das auch für den Membran oder ist das eher nicht so vorteilhaft?   Ansonsten hätte ich darauf ein Auge geworfen:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/lippenwelle-serie-pro-by-w5-fuer-vespa-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_46110000?usrc=Rennkurbelwelle - Membran   Muss da dann noch was am Gehäuse angepasst werden? Wo liegt da der Leistungsunterschied? Spürbar? Habt ihr noch alternative Vorschläge, welche preislich attraktiv sind? Eine Vollwangenwelle kommt eher nicht infrage, da ich das Gehäuse nicht nacharbeiten will....sollte also Plug and Play sein. Danke.   LG Stefan
    • Wer noch eine Wellenwaschmaschine für die Cosa Kupplung braucht:   https://www.ebay.de/itm/165589045149?_skw=kupplung+cosa+vespa+mutter&itmmeta=01JKJS5E3H8D8EE9FT2A761FMN&hash=item268de04f9d:g:D9kAAOSwNktjIJLb&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKllDdFKbK6HIMYVvqviYvxNejDFyRleeyclYmWFtJwTNHoPCj%2Fa4IqlrcEdF5xUShdB8AmEcZUMboGyiXaF4PVOZa6tLR6vM4ddRoWCCqdUTHumlrtiECJMqiqHmnAyx3qlGEIOrH6hqAs36TW7I6%2FySe3SrDJNW0CRRb8GXnVXpyBRAUFTU6z7LPYhpOIaHXI9OepouN%2FVHGezFMhvqvxlFJzQnJ0cA897q3HimLlPmTk8US5Pxa2IEle5LADDVEE%2FOje3GIUlEv%2B%2BsYiRmZHh|tkp%3ABk9SR_zhldmcZQ   Die automatische Übersetzungsleistung von ebay ist schon ganz schön scheiße
    • Marco Rover hat derzeit die kürzesten im Angebot
    • Nein. Spanischer S3 Lichtschalter von nem Zubehörhersteller.
