ich habe ein Problem mit meiner XL 2 und langsam fällt mir einfach nichts mehr ein, was ich noch machen könnte und hoffe das einer von Euch noch eine Idee hat.
Es handelt sich dabei um eine XL 2, die nur einen E-Starter besitzt und keinen Kick.
Sobald die Vespa etwas gestanden ist, spirngt sie mit dem E-Starter nicht mehr an. Anschieben ist kein Problem. Sobald Sie dann mal ein wenig gelaufen ist und man nicht zu lange wartet, springt sie ohne Probleme wieder an.
Was ich schon alles gemacht habe.
- Vergaser gewechselt.
- Neue Batterie
- Neue Zündkerze
- Neue Kolbenringe
-Neuer Zylinder
- kürzerer Benzinschlauch
- Neuer Tankgeber
- Stromfluss gemessen
- E-Starter gewechselt.
und wahrscheinlich noch ein paar Sachen, an die ich mich schon gar nciht mehr erinnern kann.
Also vielleicht hat jemand von euch ja noch eine Idee.
Gruss
Mal nachschauen, ob der Schwimmer sich nicht verformt hat und im Gehäuse klemmt!
Edit: Oh, hab grad erst mitgekriegt, daß Du den Vergaser schon gewechselt hast.
Bearbeitet von Don
