Teillastruckeln mit 223ccm Parmakit
jannker
Moin Zusammen,
nach dem Sch...wetter konnte ich Heute mal schnell ein paar Testfahrten machen.
Setup:
PX200
24Si Gaser ND:55-160
HD:122
Mischrohr:BE3
LLD:160
Habe die Löcher im Lufi.Parmakit Zylinder 223ccm ist verbaut und jetzt einPinasco Lüra mit 1250Gr.
Läuft ganz gut bei Vollgas,aber wenn ich Gas etwas zurücknehme klingelt der Motor.
Kerze ist mittel bis dunkelgrau.
Kenne mich mit den Nebendüsenkombis nicht aus.Was würdet Ihr mir empfehlen?
Gruss--Frank
Habe gerade gesehen,das ich Teillastruckeln als Thema geschrieben habe.Es soll aber Teillastklingeln sein.
Sorry.
Gruss--Frank
Bearbeitet von jannker
55/160 (2,9) ist bei dem Zylinder meines Erachtens zu mager, wenn ich Deine Schiderungen so lese, ich würde mal ne fettere nehmen, ne 52/140er (2,7) z.B. ...
Muß man bei den Nebedüsen nur drauf achten das der in Klammern angegebene Wert kleiner wird um ein fetteres Gemisch zu bekommen?
Gruss--Frank
Hi Frank,
kannst Du später mal Deine Erfahrungen mit dem Zylinder posten? Und Details wie Vergaser ovalisiert ja/ nein, Überströmer am Motorblock gefräst ja/ nein, Zündung auf XX Grad, Zylinderkopf .....
Micha
Jo Micha,
wenn der meine Einstellfahrten überlebt,tu ich das gerne :-D.
Aber schon mal vorab:
Vergaser ist noch nicht ovalisiert,Ü's nicht gefräßt.
Zylinderkopf ist ein Pinasco-alte Ausführung.
Wenn ich die Ergebnisse mit der fetteren ND habe melde ich mich wieder.
Gruss--Frank
Habe mich Heute mal mit der Zündung beschäftigt.Das Pinasco Lüra hatte ja keinerlei Markierungen.
Mit Kolbenstopper OT ermittelt.19-und 21Grad Markierungen aüf Lüra ermittelt und angeblitzt.Zündung nach den neuen Markierungen viel zu früh.
Zündung stand an der Grundplatte auf A.Habe dann auf IT gestellt und wieder angeblitzt.Nach den neuen Markierungen gemessen fehlen mir vom OT am Gehäuse bis zur 19 Grad Markierung auf Lüra ca.46mm.Also wäre die Zündung immer noch zu früh.
Bin aber an der Grundplatte voll ausgereitzt,Langlöcher am Ende. :-D
Das klingeln war jetzt nicht mehr zu hören.
Wie kann das denn sein,das da soviel fehlt?Liegt das am anderen Lüra?
Oder habe ich da :-D gebaut?
Gruss--Frank
Gruss--Frank
Nimm doch bitte testweise erst einmal ein richtiges Lüra und nicht diesen Pinasco-Schrott. Wenn das dann alles läuft, kannst Du immernoch mit dem Pinasco rumtesten.
Bearbeitet von Soul-Beat
Nimm doch bitte testweise erst einmal ein richtiges Lüra und nicht diesen Pinasco-Schrott. Wenn das dann alles läuft, kannst Du immermit dem Pinasco rumtesten.
Hatte ja vorher das 2900 gramm Orilüra drauf.Dann das 1250gramm Carbon Pinasco bekommen.
Ist es möglich,das derartige Abweichungen in den Lüras sein können?
Ja.
@T5 Rainer
Was macht man am besten?
Langlöcher auffräsen oder ne neue Nute ins Lüra.
Ich denke bei 46mm die mir bis zur 19Grad Kerbe fehlen wird das ne Menge sein,die ich Langlöcher auffräsen muß
Hi Frank,
Micha
glaub undi hatte den auch mal verbaut...
