Tach zusammen,
hab eine pk50XL2 im erworben, bei der allerdings die Kupplung mal so überhaupt nicht trennt.....
Egal wie sehr ich den Zug spanne, es macht keinen Unterschied. Der Zug selbst und die Aufnahme sind in Ordnung.
Was mir aufgefallen ist, die Kupplung lässt sich etwas leichter betätigen, als ich es von einer anderen baugleichen SF kenne.
Nachdem ich mal die Hot Topics durchgearbeitet habe und zu keinem Ergebnis gekommen bin, hab ich den Motor mal aufgemacht.
Zu meiner Überraschung, fand ich dort eine Kupplung mit nur einer großen Feder! Ich dachte immer die XL2 hätte die Kupplung mit mehreren Federn drin gehabt!?
Kann es sein, das der Vorbesitzer da Mist gebaut hat?
Schanin
Davon gehe ich mal stark aus. Normalerweise müsste eine XL2 Kupplung drin sein mit 6 Federn. Wurde wohl mal gegen ne Standard V50 Kupplung ausgetauscht.
MFG Pascal
Hätte man so einen Unsinn überhaupt rein technisch machen können?
Oh man.....
Was nun, ist der Kupplungskorb auch ein anderer oder muss ich nur einen passenden Scheibensatz mit Federn kaufen?
Hab auch Bilder falls jemand die zur genauen Beurteilung braucht...
Wenn sich die Kupplung zu leicht ziehen läßt kann es auch helfen wenn du eine Stärkere Feder einbaust, da die alte anscheinend zu lahm ist. Man kann den xl2 Block normalerweise ohne Probleme auch mit der xl1 Kupplung fahren. Wurde in Italien oft so gemacht. Hatte auch schon etliche Motoren die schon mehrer 10 tkm auf dem Buckel hatten mit der Kupplung.
Die xl2 Kupplung samt Deckel ist leider neu nicht zu bekommen, nur die Kupplung an sich. Gebraucht findet man ab und zu eine zwischen 60 und 80 Euro. (nein, habe momentan keine )
Damit ich auf dem Xl2 Block also eine Kupplung mit einer Feder fahren kann, bräuchte ich also theoretisch einen passenden alten KuLuDeckel, oder?
Wo sind denn da die Unterschiede? Weiß gerade nicht worin die sich unterscheiden...
Nein, die Kupplung kannst mit beiden Deckel fahren. Mach mal Bilder der Andruckplatte und des Deckels.
Hast noch Glück gehabt, Deckel ist xl2. Kupplung und Andruckplatte ist xl1.
Mach neue orig. Beläge rein für 12 Euro mit einer neuen Feder, ist eh meist im Paket. Dann läuft des wieder.
Oder du kaufst dir ne neue xl2 Kupplung für 55 Euro und die Andruckplatte für 28 Euro dann ist es wieder orig. , wennst soviel Geld ausgeben willst.
Eine ausgelutschte feder bringt eher ein rutschen mitsich, das hat mit dem nicht trennen nichts zu tun, mach mal bitte ein foto von der seite und stell es hier ein !
es könnte sein das die kuplung falsch zusammengesetzt ist ,oder zuviele scheiben drin sind!
gruß
Bearbeitet von ludy1980
