Moin, Moin!
Hab' hier ein paar Schlitzrohre liegen, die ich mit meinem letzten Neuzugang, einer 60er GS/3 bekommen habe. Bin mir nicht sicher aufgrund dessen, was ich hier schon per Suche in Erfahrung bringen konnte, ob die Dinger überhaupt für GS/3 sind. Vielleicht kennt sich wer besser aus? Danke im Voraus. :-D
Hier die Bilder:
IMAGE_181%20[1024x768].jpgIMAGE_182%20[1024x768].jpgIMAGE_183%20[1024x768].jpgIMAGE_184%20[1024x768].jpgIMAGE_185%20[1024x768].jpgIMAGE_186%20[1024x768].jpgIMAGE_187%20[1024x768].jpgIMAGE_188%20[1024x768].jpg
was spricht denn gegen simples anhalten?
Hab ich versucht, es ist allerdings bereits ein Doppelschlitzrohr montiert und das macht das Ranhalten nicht einfacher. Die Arbeit der Demontage usw. wollte ich mir gerne sparen. Der Optik beim Ranhalten nach würde ich sagen, die Bügel (zumindest der "Tomasselli") sind oben an den "Schultern" des Beinschildes "eckiger", also passen nicht 100% auf die Rundung, was mich zu der Annahme veranlasste, daß es evtl. GS4-Teile sein könnten. Da ich aber keine solche habe, könnte ich ja höchstens feststellen, ob GS3 oder nicht, nicht aber wofür die Bügel wirklich sind.
Den "Tomasselli" finde ich allerdings so klasse, daß ich mir fast das passende Moped dazu kaufen würde, wenn er nicht auf die GS3 passen sollte....
Grüezi aus dem Litbergtal
Die oberen müssten eigentlich für die T/4 zu sein und die unteren für die GS/4 bzw. GS 160 sein.
Solltest Du Interesse haben, sie zu verkaufen würde ich mich freuen, wenn Du Dich meldest.
Viele Grüße,
sew
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
