so.... erstmal warens die 4 gelb markierten schrauben, die sich gelöst hatten und somit das lüfterrad bei voller drehzahl angefangen
hat unter der abdeckung rumzueiern -> mein fehler, da schrauben nur angezogen und nicht eingeklebt -> jetzt eingeklebt.
also wieder raus auf die strasse.... 2km später dann, sind die rot markierten 6er schrauben abgeschert,
-> 8er Helicoil eingesetzt und mit 10.9 inbus schrauben verschraubt!
Seit dem 15km ohne mängel gefahren.
Werde jetzt aber das Hinterrad noch um 3mm ausdistanzieren, da es aufgrund des 3.5er reifens einfach immer noch streift,
trotz freiflexen an der schwinge .... schleift am bitubo an der feder, an der schwinge, am kulu deckel....
also ich für mein ding bin ganz zufrieden, geht im 2ten mit 2.54er übersetzung und 3.5er hinterreifen noch gut aufs hinterrad,
im 3ten gang ist man dann ausgedreht schon sauschnell....
4ter gang ist ja kein kurzer verbaut, klar da kommt sie nicht mehr auf vollast, aber ist für meinen
einsatzzweck auch nicht wichtig, den kann man schön als Economy Gang benutzen
Bearbeitet von ebyberg
das hat ich an meiner esc-karre auch ,leg unter jede radschraube einfach mal 2 muttern !
Was ist denn dein Einsatzzweck?
das ist aber auch murks am bau...
spassmaschine.... evtl. sieht man sich ja mal am dolomiti ... :-D!
ach so und an der schwinge was wegflexen ist kein (murks am bau) ??
ich fahr das jetzt schon neh weile so und das läuft echt gut ,selbst zum rennen fahren !
also ehrlich gesagt flex ich da lieber 2mm aus der schwinge, wie wenn ich da unter die radschrauben 2 muttern unterleg, da sind die schrauben ja dann auch
recht lang und nicht mehr flächig verschraubt, da hätt ich jetzt eher angst, dass die mal abknallen. mit der schwinge das seh ich als völlig unproblematisch, die ist ja so dickwandig...
Du willst die Karre also auf der Straße bewegen? ... die hat ja keine Zulassung
edit: Mit Unterlegscheiben zwischen Bremstrommel und Felge fahrt ich auch herum...
Bearbeitet von jolle
ja und?
gs felge is auch ne schicke lösung
edith meint, aber is ja egal, lösung wurde ja bereits bestellt, nur haben bei mir nichmal 3mm distanz gereicht :-D
Bearbeitet von MrDeath
Aber übler Spurversatz.
Sieht bei mir gerade nach kanpp 20mm aus! :-D
Gruß Dirk
Das kann man aber vernachlässigen denk ich, hab das bei meiner Rennkarre nicht gemerkt. Sind doch auch viele von den ESC-Jungs mit GS/4 Felge unterwegs....also Rennerprobt :-D
sorry ,meinte 2u-scheiben ! :-D
ca. 2,15" und 5mm Versatz, habs mal rausgemessen. Sollte für 3,5er optimal sein...
Und die andern beiden Hälften kann man auch noch sinnvoll verwenden...
Bearbeitet von PKbastard
:-D ??
3ter gang voll ausgedreht in so einer "Sie Fahren Anzeige" nach merhmaligem Versuch ca. 123 bis 127 km/h!
ich kenne bisher nur slicks von heidenau, kosten etwa 50 ois pro stück. gibt´s glaub ich bei sip und / oder sck.
