Hi Leute.
Suche einen gut erhaltenen Kolben mit dem Durchmesser 66,5 mm für die 200er.
Brauche auch nur den Kolben ohne Bolzen, Clips und Ringen.
Paul
Bearbeitet von paulzol24
sicher?
gibts erst ab 66,5!
Denke schon. Habe mal in die GSF-Mitschrift geschaut, und das hat es bestätigt.
Habe einen originalen 12PS Zylinder, und da sollte ein 66,3mm Kolben rein.
Hier die Tabelle aus der GSF-Mitschrift.
Gruß Paul
Bei Schleifzylindern wird das Zylindermaß angegeben, d.h. Du suchst einen 66,5mm Kolben.
Der Kolben ist dann um das Kolbenspiel kleiner.
Gruß Olli
Ok. Dann suche ich doch einen 66,5mm Kolben.
Wieder etwas dazu gelernt... :-D
Paul
