hier nun der Bericht. Also gestern abend die Zündung auf 16° geblitzt, aber keine Probefahrt mehr gemacht.
Heute morgen die Ernüchterung. Damit fährt die Kiste gar nicht mehr (richtig). Verschluckt sich, prustet, Leerlauf kalt beschissen, geht warm einfach aus.
Oder ist das jetzt wieder was anderes? Auf 18° ist sie brav gefahren, nur dieses klingeln. Könnte das auch was anderes sein? Kupplung, singendes Getriebe?
Was tun?
Gruss Oliver
.. wandert der ZZP bei hohen Drehzahlen?
mal 20° stellen und berichten?
dat 22er Ritzel is super und zieht auch nen Kerl wie mich locker, sprich: 195cm und ca. 105kg....
Hallo dorkisbored hast du einen Drehzahlmesser dran, bzw. weist du wie hoch sie im 4ten Gang (aufrecht sitzend) maximal dreht?
Also normale Strecke kein Rückenwind, bergab, Polz... im Nacken, usw.
oder Prüfstand mit einer Rolle.
Nö...hab ich nich....war auch noch nie aufm Prüfstand mit der Kiste...
Aber ich steh eh nich aus so errechnete Theoriewerte...ich fahr die Murmeln lieber und bilde mir mein Bild auf der Strasse :thumbsdown:
Danke,
Theorie: deswegen frage ich ja nach Praxiswerten
Ach ich dachte wir fahren VIRTUELL :crybaby:
Wer am Ende des Rennens Erster ist, ist SIEGER.
Bearbeitet von PK_MILKA
Hi,
nein der ZZP wandert nicht. Der steht felsenfest in der Brandung beim abgeblitzten Wert. Ich werde (eher morgen abend) wieder auf 18° stellen und berichten.
gruss Oliver
wollte dann nochmal berichten, was die Ursache meiner "Klingel" und "Nicht mehr Anspring-Probleme" war.
Beim Fräsen der Überströmer bin ich durchgebrochen. Diese Stelle hatte ich mit Kaltmetall verschlossen. Dies halte sich gelöst, der Motor hatte Fremdluft gezogen. Am Ende ging nichts mehr.
Also Motor nochmals raus, gespalten, geprüft was innen los ist. Das kleine Kaltmetall-Stückchen das reingefallen ist hat wohl weiter keinen Schaden angerichtet. Dichtfläche scheint nichts abbekommen zu haben.
Zum Abdichten habe ich anderes Kaltmetall verwendet, Weyer Flüssigmetall. Ich hoffe es hält, sonst wird geschweisst.
Gruss Oliver
ich wollte mal fragen, ob hier jemand eine Einbau- und Bearbeitungsanleitung von Mallossi für den 139er (1 Ring) hat und ggf. hier hochladen kann oder per PN verschicken kann...
Oder: Was steht darin genau zur Anpassung der Kurbelwelle?
Danke und Cheers! :thumbsdown:
Bearbeitet von lightweightcruiser
ich wollte mal fragen, ob hier jemand eine Einbau- und Bearbeitungsanleitung von Mallossi für den 139er (1 Ring) hat und ggf. hier hochladen kann oder per PN verschiecken kann...
Hier die Seite die ich habe. Leider nichts von Kurbelwelle.
Vielleicht hat ja jemand noch weitere Unterlagen.
Meine mich zu erinnern, daß die Einlaßwange nach hinten (n.OT) ca. 20mm weg muss.
so ungefähr haut das hin, aber ein vermessen der Steuerzeiten mittels Gradscheibe ist hiflreich und nicht schwierig. Bei mir schließt der Drehschieber 70° n.OT. Mit Gradscheibe eingestellt, durch den Einlass mit Bleistift die Kurbelwange angezeichnet und dann die Welle bearbeitet.
Gruss Oliver
so ungefähr haut das hin, aber ein vermessen der Steuerzeiten mittels Gradscheibe ist hilfreich und nicht schwierig. Bei mir schließt der Drehschieber 70° n.OT. Mit Gradscheibe eingestellt, durch den Einlass mit Bleistift die Kurbelwange angezeichnet und dann die Welle bearbeitet.
Gruss Oliver
Auf die Gefahr hin, dass diese Frage hier irgendwo schon beantwortet wurde: Sind deine 70° n. OT schon bearbeiteter Zustand?
Dann mal hier die Montageanleitung für den 2-Ring-Zylinderkit.
Da steht die 20mm auch drin.
Falls jemand seinen 139er vekaufen will oder Einen kennt bitte melden. :thumbsdown:
Servus mitnander,
Mein 139er läuft soweit ganz gut, aber immer wenn ich den Motor warm gafahren hab, ihn ausmache, dann versuche ihn wieder
anzulassen, springt er nimmer an. Wenn er dann mal anspringt nimmt er kein Gas an und läuft nur weiter wenn ich vollgas gebe.
Dies dauert dann paar Minuten bis er wieder etwas abgekühlt ist, dann läuft er wieder. Hat jemand schon mal die gleiche
erfahrung gemacht und weiß Abhilfe?
Hab mir so nen Temperaturmesser von Stage6 gekauft, wie warm darf der Kopf des 139er Malle
maximal werden?
Danke derweilen schon mal im voraus !
Gruß - Heiko
Bearbeitet von V8X1T
Mach erstmal den Gaser sauber und überprüfe die Bedüsung.
Dann auch neue Dichtungen für den Gaser nehmen und die Schimmerkammernadel checken und ggf. auch tauschen.
Ich hab aber auch mal eine Frage... Fährt hier jemand seinen 139er mit dem 21 Zähne Ritzel? Fährt sich das gut auf dem 80er Getriebe? Aktuell fahre ich mit dem 22er Ritzel...
Auch zur Kupplung: Ist es "erlaubt", die Sinterbuchse anzukörnern, damit die sich nicht mitdreht? Meine Kupplung rupft nämlich?
Oder ist Loctite besser?
Servus mitnander,
maximal werden?
Gruß - Heiko
Schonmal in warmen Zustand versucht mit Choke anzumachen? Ich tippe auf deinen Simmering. Bei Hitze dehnt sich alles aus und du ziehst dann Nebenluft. In kaltem Zustand ist alles dicht.
Also, Vergaser is neu und alles komplett neu gedichtet. Auch der Motor ist neu gedichtet und gelagert.
Schwimmernadel hab ich auch schon geguckt, keine Abdrücke vorhanden die undicht machen könnten.
Könnte das auch was mit dem ZZP zu tun haben? Hab nach einbau des anderen Lüras noch nicht geplitzt.
Ich fahr ne 21er Übersetzung, da die 22er meiner Meinung zu lang ist für den 139er. Mann muß ihn schon
fast ins Nirvana drehen das er im 4. einigermaßen anpäckt. Mit der 21er Kulu gaht das ganz gut. Was meinst
Du mit Körnerpunkten in welche Buchse? Meine Kulu rupft nämlich auch etwas. Hab mir jetzt die Cosa Kulu
bestellt und werd die selber wieder ´mit nem Ring versehen.
Kann mir evtl jemand ne maximale Kopftemperatur nennen, die man nicht überschreiten sollte?
DANKE !!!!!!!!
  • 5 Wochen später...
Hallo 139er Gemeinde,
bin am überlegen ne andere Welle in den 80er Block einzubauen ich aber die orginale nicht umarbeiten will ist meine Frage ob dieseKlick Welle was taugt, Mazzuccelli Rennwelle.
Die orginale 80er Welle ist ja leider nicht mehr zu bekommen.
Die anderen Komponenten sind:
24 er Gaser oval
22er Kulu
Überstömer am Zylinder und Gehäuse angepasst
ScooterRS Puff
Danke im vorraus für Vorschläge
Bearbeitet von stachelbär
Servus mitnander,
hab mir letzten Sonntag nen Fresser gefahren. Hat jemand schon mal so ne verfärbung der KuWe gesehen?
Zylinder und Kolben is net so tragisch, mal Honen und mit Schmirgel drüber, weiter gehts. Aber die KuWe
macht mir schon Kopfzerbrechen, weil auch die Dichtfläche leicht gerieben hat durch die Wärmeausdehnung.
Was ich so fühlen konnte is die Dichtfläche aber noch glatt.
Gruß - Heiko
Ja bin ich :thumbsdown:
Hab ich schon befürchtet das die :crybaby: ist.
Dann werd ich wohl eine bei Worb ordern müssen, allerdings dann gleich mit verschweissen.
Bevor jemand schreibt mach es doch selber, ich will die orginale Welle auf Lager legen, man weiß ja nie was noch kommt!
Du kannst auch ne olle 80er Welle (mit heilen Nuten und Gewinden) auch mit einem NEUEN Pleul und Lagern versehen lassen! Das Pleul ist ídentisch mit dem 125er Pleul und das gibts an jeder Ecke!
Umpressen und als Schamlippe fräsen macht hier im Forum der FLEXKILLER!
Besser als jede neue Mazzu-Welle! Und viel billiger!
Bearbeitet von Goof
Mazzu-Welle ist schon auf der Streichliste
Worb hat orginale als Rennwelle umgearbeitet da
das mit dem umpressen ist ein interessanter Gedanke
Frage is nur, woher soll WORB ORIGINALE haben? Die sind seit Ewigkeiten nicht mehr lieferbar! Gab aber immer mal wieder Nachbauten!
Mach ma nen Link klar zu der Welle vom Worb
Bearbeitet von Goof
Die Worb-Welle wird auf Basis einer gebrauchten Welle hergestellt:
"Basis ist eine gebrauchte und geprüfte wirklich GUT erhaltene Original PIAGGIO Kurbelwelle" : http://www.worb5.com/shop_de_7/
Gruss Oliver
Bearbeitet von olligator
Hab auch nie gesagt das er neue hat.
Ist halt auch ne gute alternative und ich glaube das die von Worb in Ordnung sind. Entweder gleich bei ihm verschweißen lassen od. hier in der Umgebung.
Wenn allerdings jemand mit den Wellen schlechte Erfahrungen gemacht hat ( bitte mitteilen )dann kommt die alternative mit dem umpressen in Frage.
    • 200er V-One Gehäuse und 200er SIP Performance Langhub 60   17mm breite der Steuerwange,passt also.    Scheinbar darf man beim V-One überhaupt nicht in die Breite gehen. Teureres Lehrgeld    Mit Uhu mach ich da gar nichts, entweder lasern oder auf Membran fräsen. Ggf dann die Adapterplatte für Membran auf Si24    Damit gehört das Thema nun eigentlich in das Malossi Gehäuse Thread
    • Vielleicht gibt es ja nen Snakehead für den VHSA 36. Kraftstoffpumpe wird nicht nötig sein. Schwimmerkammer steht deutlich tiefer als der Tank.
    • Is wie bei Micha: Real Life ist Real Life und bleibt das auch (und hat natürlich auch ne ganz andere Wertigkeit). Und Forum ist halt Forum!    Ich find dich ja real aber auch schon doof! Daher … 😜😂🥰🥰😘😘😘
    • Habe eine Frage:   Bei meinem Volvo: V70 II (P26) Baujahr EZ 7/2000 noch mit dem D5252T Motor mit der Motorsteuerung MS15.8 (also den 2,5l VAG Diesel mit 140ps) gibt es ein Ventil und ein Schlauch für die Kurbelgehäuse-Entlüftung auf dem Ventildeckel der mir ständig platzt.   Wie kann da so ein großer Druck drauf sein? Ausgetauscht, Werkstatt hat Druckluft durchgejagt, ich habe ein stärkeren Schlauch verbaut... Trotzdem reißt der immer. Aufgefallen ist mir das erstes Mal als ich mal in D (wohne in Wien) für 4 Minuten 200 gefahren bin. Da ist er rausgeflogen und hat Öl auf den Krümmer und Turbo verteilt, was ordentlich geraucht hat.   Ich weiß das die logischste Erklärung Blow-By Gase sind, aber der Motor hat kaum Ölverbrauch und läuft (wenn er warm ist) super! Anspringen tut er auch immer, aber bei Minusgraden tut er sich die ersten 20 Sek schwer. Hat auch nur 376000 km drauf.   Was gibt es sonst für Gründe für so einen Druck bei der Kurbelgehäuseentlüftung?   Danke für die Antworten, bin grad etwas ratlos.
