...falls du ein Diagramm hast, mal reinstellen.
habe mir kein Ausdruck machen lassen, evtl. könnte ich noch einen bekommen. War in Bremen auf einem P4.
Warum das Diagramm, um zu analysieren was man noch machen könnte?
Wollte erstmal hören wo die 139er mit vergleichbaren Setup so liegen.
Bearbeitet von Protoss211
keine Leistungsangaben?
hat denn jemand die Steuerzeiten mit original Fudi?
Ich habe gerade gemessen und kann dem nicht ganz glauben schenken:
Aö: 95
Üö: 127
Üs: 242
As: 274
also 178/114/32
kann das hin kommen? :wacko:
Gruss
Danny
Hallo!
Fahre jetzt eine PX80 alt mit 139ccm Malossi, 23/64 Primär, Scorpion und 26 Si mit HD 122 und ND 52/140.
Könntet ihr mir sagen, was für ein Mischrohr ich nehmen sollte? Habe jetzt BE3 160 drinnen.
Liebe Grüße
Moin!
Habe bereits in einem anderen Thread gepostet, aber hier bin ich wohl richtig!
2007 habe ich eine PX 80 alt wieder hübsch gemacht.
Da ich von Motoren keine Ahnung habe (leider), habe ich diesen bei der Rollerklinik in Brauweiler wie folgt aufbauen lassen:
139ccm Malossi, Kanäle angepasst „gefräst“
24er SI Vergaser
Cosa-Kupplung
leichtes Lüfterrad
Scorpion
Da nichts eingetragen ist und der Scorpion mir zu laut war, habe ich einen Sito+ druntergeschraubt, weil leiser und unauffällig.
Danach stand die Schöne 4 Jahre in der Garage und wurde wegen Job und Hausbau max. 20km pro Jahr gefahren.
Jetzt habe ich mein Schätzchen wieder entdeckt und fahre sie.
Problem:
Beim Anfahren stirbt der Motor manchmal fast ab, wenn ich nicht aufpasse. Ich muss dann mit viel Gas und "schleifender Kupplung" anfahren.
Bei den Schaltvorgängen ruckelt Sie auch, wenn ich nicht sofort den Gashahn wieder aufreiss.
Es kommt mir so vor, als verschluckt sie sich.
Ich würde sagen, sie bekommt zu viel Sprit......???
Sprit ist frischer drin, Super versteht sich. Mischung 1:50
Nachdem ich jetzt viel im Forum gelesen habe, das Largeframe-Setup gewälzt habe, habe ich mir mal die Düsen und Zündkerze heute morgen angeschaut.
Zündkerze NGK B9HS (grau bis hellbraun)
HD 160
ND 52/140
Mischrohr weiss ich nicht (wohl standard 24er si)
Was mich nun sehr irritiert hat ist die Hauptdüse. Ich lese immer von 116 oder 118. Bei mir ist aber 160 drin.
Kann das schon das Prob sein?? Größere Düse=mehr Sprit="verschlucken"...?
Kaltstart: Nach dem 2-3 Tritt ist sie da. Choke gezogen. Wenn ich dann sofort vorsichtig am Gashahn drehe, geht sie wieder aus.
Lasse sie dann 2 Min stehen und fahre los. Dann dauert es noch so 100m, bis der Motor zieht und nicht mehr stottert.
Ich wollt jetzt beim ScooterCenter mal nen Hauptdüsensatz holen und ausprobieren.....Würde mit 120 beginnen.
WIll aber auch keinen Klemmer riskieren.
Weiss jemand Rat?
Wie wäre statt das Sito+ der Simonini als preisgünstige Alternative zu anderen Puffs. Sind wohl viele mit zufrieden?
Grüße aus Colonia
Benny
Liebe Grüße
ich fahre LLD45/140; HLKD 140-BE5 und Schieber mit Cutaway
Bearbeitet von PK_MILKA
habe hier ein problem mit einem frisch gemachten 139er membranmotor eines kunden.
139er kolben und zyliinder stark bearbeitet und ziemlich offen, nicht höher gelegt und ohne dichtungen, serienkopf von malossi
membranlippenwelle
30er phbh auf rd350-membran, scootermax-membrankasten, block an zylinder und ansaugstutzen angepaßt. bedüsung aus dem gedächtnis heraus: hd 125, nd 55, x2 ganz unten, av264, 40er schieber, ram air. laut.
200er getriebe mit 21/65er primärübersetzung
zündung auf 18° geblitzt, lml-elestartlüfterrad
alter tff
steuerzeiten gemessen zw. 179-181 auslaß und 123-125 überströmer sowie ca. 28 vorauslaß, also im mittel 180/124/28. kann es sein, dass je kürzer der hub, desto kürzer die steuerzeiten des zylinders sein müssen?
zweiter gang bis knapp 80 und dritter gang bis ca. 110 laut recht genauem px alt-tacho und mit luft nach oben, muss man weit ausfahren, um einen guten ganganschluß zu haben.
das problem nun: unter geschätzten 6.000 bis 6.500 1-min geht gar nichts und darüberhinaus bis ca. gefühlte 10.000 1-min drückt das wie hölle und zieht einem die arme lang. da der kunde damit im alltag fahren will, muss da untenrum mehr rauskommen, der motor ist zu sehr drehorgel.
ich hätte alternativ zum tff noch einen pm evo und einen entdrosselten scorpion zum ausprobieren. der motor quält sich unterhalb des resobereichs doch spürbar zäh und legt einfach 2.000 1-min zu spät los.
woran könnte das liegen?
Servus mitnander,
hat jemand Erfahrung mit nen PEP 2 oder SIP-Raod auf dem 139er Malle?
Mein Setup:
- 24er SI
- KuWe alla KaBa
- Einlass max vergrößert ( bald Mambran da Dichtfläche hinüber )
- Überströmer angepasst
- Kolben bearbeitet
Laute RAPs mögen unsere Ordnungshüter nicht :wacko: , möchte aber
nicht auf zuviel Dapf verzichten.
Danke schon mal - Heiko
ich fahre den Pep2 auf Malle 139 und der langen Malossiprimär. Motor hat mit ihm weitaus mehr Druck
untenrum als mit den RAPs. Ganganschluss im 4ten ist um einiges besser und er dreht auch fein oben raus.
Gruss
@ OpaHansen
Servus,
Danke für die Info und zugleich Entscheidungshilfe :wacko:
Hab den PEP2 auch schon auf meinem 208er Polini, der ist aber halt eh schon ein Drehmomentzylinder :laugh: Weshalb ich mir beim 139er nicht so sicher war, weil er ja Drehzahlen braucht :wacko:
Gruß - Heiko
Moin....
Mich hat der Rollervirus wieder gepackt...leider habe ich meine Sprint ja verkauft, was ich immernoch bereue.
Habe ne PX 80 bekommen, die ich vor Jahren mal gemacht habe....
Zufall halt...
Fahrwerk wird nun Carbone vorne und hinten....Bissel Optik;-) Oldschool Schwarze Blinker und Klemmspiegel...
Setup ist ein PX80-Motor mit Getrenntschmierung. Zylinder Malossi 139 2-Ringe. 22/68...kann auch ein 21/68 sein...hatte damals die Welle schon etwas bearbeitet, natürlich auch die Überströmer.
Zur Zeit halt SI 20 und Original-Puff drauf. Läuft OK, aber will wenigstens etwas mehr Leistung.
Daher soll nun ein SI24 und ein Scorpion ohne Drossel montiert werden.
Wie sind die Erfahrungswerte mit dem Auspuff?
Läuft das gut? Vergaser mit BE3/160/118, 55/160 Löcher im Luffi, Zündung 18°, und Elestart-Radl
Reicht das 22/68 noch, oder lieber 23/65 oder 23/64?
Schreibt mal einfach was...will Samstag loslegen.
MfG
Andi
WOW!
So viele Antworten;-)
naja...montiert ist alles!Scorpion ist dran. Elestart-Lüra auch wieder.
Zündung auf 18° geblitzt.
Vergaser ist ein neuer 24SI mit folgender Bedüsung.
55/160; 160/BE3/120 Löcher im Luffi. (120HD erschien mir erst zu groß, aber mit ner 118er fängt er an zu klingeln, bei längerer vollgasfahrerei)
Das Teil läuft also erstmal.
Aber der Vergaser zickt bissel. Der Motor dreht etwas zäh hoch...aber dank des E-Starter-motors, kommt man auch so unverschämt gut an die Gemischeinstellschraube dran.
hat jmd einen tip, woran das zähe drehverhalten liegen könnte...
gruß andi
ND ist nicht zu fett....
habe es gerade ausprobiert. Der Motor 4taktet ja auch nicht....er dreht lediglich unwillig hoch und nimmt bissel träge Gas an.
Er läuft besser und hängt agiler am Gas mit ND 140/52...aber hier ist der Motorlauf bei niedrigen Drehzahlen
etwas unruhig...besonders kurz vor Beginn der Reso des Aufpuff...
wenn das Teil nicht einzustellen ist, tendiere ich wohl doch zum TMX27.
MfG
Andi
MfG
Andi
Mit Scorpion sollte man auch BE2 nehmen. Geh dann mit der ND noch fetter, wenn's von 2,9 zu 2,7 besser wird.
so...habe probiert und das vorläufige setup ist.
nd 55/160
HD 114
Mischrohr BE5
HLK 160
das teil ist aber durch den scorpion nun total drehzahllastig...
mit dem SI20 und originalauspuff hat der motor untenrum wesentlich mehr dampf...
werde demnächst mal nen tmx 27 ausprobieren...
hatte ein ähnliches problem schonmal...einstellen des SI vergasers ist und bleibt kacke!
ein weiterer gedanke, der mir im kopf rumspukt, wäre der eine 125iger welle zu verbauen...spacer unter den zylinder...
stehe da gerade nicht mehr so im saft...wie wäre der hub-unterschied? oder gibt es da noch ander probleme?
kann man die steuerzeiten noch fahren?
oder macht das keinen sinn?
mfg
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
Mal kurz zur Info: ein Clubkollege von mir hat mit einem 139er, den ich für ihn gebaut habe, bei einer Ausfahrt gerade GPS-gemessene 121 Km/h erreicht, hat er mir gemailt... Find ick nicht schlecht.
Motor:
- 139er überarbeitet, der hier:
Der Rechte isses:
- 0,5er Fußdichtung
- 30er PHBH, Scootermax-Membranansaugstutzen, Ram Air
- Zu lang übersetztes 200er Getriebe mit 21/65 und großer Kupplung - knapp über 7.000 U/min im 4. bei Vollast paßt nicht zum 139er, der fühlt sich höherdrehend viel wohler. 125er Getriebe mit 20/68 oder maximal 21/68 machen sicher mehr Spaß.
- Nicht zu diesem Motor passender PM Evo mit ein paar Dellen, ein moderner Auspuff aus deutscher Fertigung sollte noch was draufpacken. Nen TFF hat er normal, der dreht weiter aus und hat mehr Leistung.
- LML-Elestart-Lüfterrad
Hmmm, werde ihm wohl mal ne Atomtröte unterschnallen und den Zylinder auf 195/130/32,5 bringen. Näxtes Ziel sollten GPS-gemessene 130 sein...
post-11690-085958000 1316880764_thumb.jp
post-11690-099466800 1316880808_thumb.jp
Bearbeitet von BFC
mfg
Nein, macht keinen Sinn, der 139er hat von hause aus recht lange Steuerzeiten, der letzte von mir gebaute hatte komplett ohne Fußdichtung 180/124/28, mit 0,5er FuDi dementsprechend länger... Hättest zwar 166cm³ dann, aber mit viel zu langen Steuerzeiten.
ok...
danke...dann erstmal keine 125iger welle....oder würde das nicht als fudi/kodi variante mit umgearbeiteten kopf funzen?
ansonsten verbaue ich nun erstmal ne längere übersetzung....malossi 23/64 und auf einen tmx 27 werde ich auch nicht verzichten...
ansonsten macht der kleine malle doch irgendwie spaß...105 auf pxlusso tacho....
aber dreht wie die hölle
mfg
Servus mitnander,
Mein Setup:
- 24er SI
- KuWe alla KaBa
- Kolben bearbeitet
Laute RAPs mögen unsere Ordnungshüter nicht :laugh: , möchte aber
Hab dank Tenand so einen Motor in meiner Kiste.
- 24er SI ovalisiert und an Einlass angepasst
- KuWe alla Tenand
- Kolbenfenster geöffnet
- SIP Road
Der SIP Road geht bombastisch auf der Karre. Das ding erlaubt im Gegensatz zum Ori-Pott
hohe Drehzahlen und wirkt die Kiste nicht ab wenn es mal ein bischen fixer zugeht.
Ich für meinen Teil kann das ding nur empfehlen.
GSF Dyno Diagramm mit Ori-Pott:
http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_10_2011/post-32971-058628000%201317742124_thumb.jpg
GSF Dyno Diagramm mit SIP Road:
http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_10_2011/post-32971-054713300%201317742134_thumb.jpg
Spitze sind knappe 105 km/h
:wacko:
post-32971-058628000 1317742124_thumb.jp
post-32971-054713300 1317742134_thumb.jp
@ Ultralord
Hab seit Freitag auch einen Sip Road dran und kann auch nur bestätigen das der Pott absolut GEIL ist. Vor allem um Welten leiser als andere RAP's und nur nen miniminimalem Verlust. Meine läuft laut GPS auch um die 105km/h, muss aber dazusagen das mein Setup nicht ganz so gut wie Deines ist, da Drehschieberdichtfläche hinüber :laugh: Ach ja, ich hab ne 21er Kulu drin. Wenn alles klappt nächste Saison mit 22er Kulu und kurzem 4. Gang :wacko:
moin
habe eine umfrage zum Thema "ultrakurzhubklasse in der dbm" (also 48mm hub und max 149ccm) eröffnet
da sich hier im topic ja evtl ein paar leute tummeln die interesse hätten mit den kleinen ne 1/4 meile zu fahren poste ich einfach mal den link :
umfrage
bis denne
michael
welche Steuerzeiten fahrt ihr? Ich habe einen alten Malossi mit einem Kolbenring. Gesteckt ohne FUDI komme ich auf 182/117/32. Ich will einen SIP-Road montieren. Welche Steuezeiten könnt ihr empfehlen?
Was für eine Quetschspalte fahrt Ihr?
Schlüter
Schlüter
moin
umfrage
bis denne
michael
habe mal meinen senf dazugeschrieben :wacko:
Mal ne andere Frage!
Was ist n der Unterschied beim 139er zwischen dem alten und dem neuen Zyl.-Kopf?
Der O-Ring?
Kann ich den Zylinder mit 2 Ringen mit dem alten Kopf fahren?
Danke für Eure Mühe...
Micha
Hi,
Ja geht alles mit allem.
Also sämtliche Kombinationen möglich.
Der 1.Ring Kolben soll noch bissl mehr die Drehzahlsau sein.
Der O-Ring Kopf ist halt leichter dicht zu kriegen, wobei ich beim normalen Kopf auch keine Probleme gehabt habe.
mfg
mattes
Hi,
mfg
mattes
Danke fur die Info!
    • Hab mich auch lange mit dem Thema Rally 200 auseinander gesetzt.  Besitze eine restaurierte seit 20 Jahren die ich selbst damals aufgebaut habe, hatte die letzten 20 Jahre sehr viel Spaß damit und war immer ein zuverlässiger Begleiter auf langen Touren,  VWD zwei mal, Alp days öfters usw.  Hab mir jetzt noch eine gelbe o Lack sonnengelbe aus Japan gegönnt, die Woche fertig geworden mit 265 quattrini.  Hat mich gute 16k gekostet bis alles fertig war.   Also wenn du eine seltene Farbe bei der Rally 200 suchst im o Lack die gut da steht, Falze usw. , ein guter Motor drinnen hängt, das ganze auch noch eingetragen ist und fahrfertig ist alles unter 15 k billig.   Du kannst dir schon was restauriertes oder ranziges für unter 10 kaufen , aber wenn du die nach deinen Wünschen mit Motor ausstatten willst, Tüven usw . , dann landest auch wieder bei meinem Betrag.   Daher mein Rat,  spar noch mal 5 und kauf dir was vernünftiges, darunter machst nur Kompromisse die dich später ärgern.
    • ...du willst eigentlich einen Industrieboden haben, aber dafür nur eine Briefmarke aufs Kuvert kleben.    Mit fällt da nur ne 2k Beschichtung ein.
    • Schlussendlich hat das Amt die Eidesstatt erst akzeptiert, als ich noch eine Ausweiskopie vom Verkäufer dazu gegeben habe.    Und weil sie immer noch davon überzeugt waren, dass irgendwo Papiere existieren müssen, musste ich die Herkunft aus dem Ausland erwähnen. So wie ich gelesen hab werden die Papiere in Spanien ja eingezogen bei einer finalen Abmeldung..so konnte die Dame dann endlich motiviert werden zur Aufbietung zu schreiten.
    • Gestern Abend Punkt 19:00 haben wir das Sandmännchen besucht.
