der kopf sieht mir ziemlich original aus, eventuell wurde er abgzogen, dh, Kompression erhöht, was ei'ntlich nicht nötig wäre... ich würde die Quetschkante noch prüfen (Lötzin methode...)
Vielen Dank. Ich werde es mal ausprobieren. Knistert oben rum schon ein wenig. Aber wenigstens einer der hilft und Vllt Verständnis hat das Manche nicht die 90 Seiten durchlesen können. Danke!
Mfg Chrischi
Es ist doch gar nicht notwendig alle 92 Seiten Durchzulesen, du kannst doch innerhalb des Thread's nach Stichworten suchen. Du scrollst nach oben, gibst "Zündung" ein & "in diesen Thema" und erhältst prompt alle Beiträge zu dem Thema... ganz einfach und dauert nicht mal eine Minute.
Manchen ist eher damit geholfen auf die Suche aufmerksam zu machen weil man selbst auch meistens schneller auf das gewünschte Ergebnis kommt als erst auf eine Antwort zu warten.
VG
Daniel
Hat wer noch einen dichtsatz für den malossi über? Hab erst teile bestellt und will nicht wegen 7 Euro nochmal 6 Euro Versand bezahlen. Wäre nice wenn sich jemand findet der mir das auf dem Postweg zukommen lässt. Angebote dann bitte per pn.
Gruß, Mark
Hallo Leute,
Ich fahre den Malle mit SI20 HD112, 23-64 Primär "gerad verzahnt", 200 Kupplung und Sito+. Ich habe den Roller so gekauft nur das der eingetragene Malle 139 gefehlt hat und n orgi 80er drauf war :thumbsdown: .Überströme Original aber Einlass war schon auf 24 gemacht.
Dann hab ich hier im GSF den Malle gebraucht gekauft, Kolben war schon bearbeitet und der Zylinderkopf auch.
Läuft aufs Erste echt knackig ober rum und dreht gut raus.
Wie sollte ich die Zündung am besten abblitzen? 19° vOT denk ich mal hört sich doch gut an oder? :-D
MfG Chrischi
ZZP auf 18°...
15-17Nm
Eher so 19-20 Nm...
VG
Daniel
ZZP auf 18°...
Eher so 19-20 Nm...
OK Danke für die Tips :thumbsup:
Gruß Chrischi
Gruß, Mark
Kann dir anbieten das ich einen beim PIS kaufe und dir dann per Brief zukommen lasse.
Gruß Chrischi
@bfc
das sind M7 Stehbolzen, die geben trotz gerolltem Gewinde schnell den Geist auf... weniger ist hier... weniger :-D
Cheers
QK wäre dann 1,5 mm ok?
kenn die Daten des jüngeren Mallekopfs nicht, ich habe nur den ollen Kalottenkopf ohne QK und den MMW... ich denke, wenn deine gemessene QK 1.5 beträgt, kannst du problemlos damit fahren...
Hey. Ich habe mich jetzt schon ordentlich eingelesen....der 139 soll dem dr ja deutlich überlegen sein.
Ich möchte meine px80 gerne tourentauglich aufbauen. Vergaser sollte original si 20 bleiben und Drehschieber wollte ich auch lassen.
Zwischen 10 und 15ps wären toll....Hauptsache es fährt sich schön und mit druck von unten Und hält:)
Was würdet ihr mir für ein setup empfehlen?
Daß der 139 dem DR überlegen sei, ist so in aller Deutlichkeit Unfug. Der eine schwört auf Malle, der andere auf DR. Beide unterscheiden sich vor allem durch ihre Charakteristik. DR dreht nicht so hoch bei Kraft von unten, Malle liebt Drehzahl und kann dann auch beißen. So, alles andere bleibt Dir zu beurteilen überlassen und viel zu lesen....
Druck von unten macht ein Sip Road. Wenn der Motor offen ist, die Einlaßzeit an der Kurbelwelle etwas verlängern und je nach Topographie und Gewicht mit 22 oder 23(DRT) Zähne Kupplungsritzel übersetzen.
Den Road hab ich auchunter dem Malle, der auch nach oben hin freier ausdrehen lässt. 22er Ritzel ebenfalls. Macht Spaß, lässt sich aber mit DR auch hinkriegen.
also würdest du den DR anstatt dem Malle kaufen?
Hallo Leute, hab ein Problem bei meiner neu aufgebauten PX alt mit dem 139er Malossi..
Die Karre springt gut an und läuft auch im Standgas recht stabil, aber wenn ich Gas gebe geht der Motor meistens aus.
Manchmal schaffe ich es 100m zu fahren, aber dann geht die Mühle meistens auch aus...
Als Hauptdüse hab ich ne 112er verbaut.. der Vergaser ist ein Si20..
Hat wer nen Tip für mich?
Hier hab ich das ganze mal gefilmt:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4926160/VID-20150528-WA0004.mp4
mfg
Basti
Moin
mfg
Basti
Vergaser sauber gemacht? Vergaser fest ( nicht zu fest) ? Zündkerze neu?
Nebendüse ist was? LL Gemischschraube 1,5 ca. raus gedreht?
Vergaser hatte ich vor letzte Woche gereinigt und ordentlich montiert. Damals lief der Motor auch anständig (zwar nur Trockenübung in der Garage, aber er drehte sauber hoch).
Zwischenzeitlich stand der Motor still, und gestern haben sich dann eben die besagten Probleme geäußert.
Zündkerze ist neu, Nebendüse kontrolliere ich heute abend mal (sollte die Standard-ND einer PX-80 sein). Die LL Schraube müsste ca 2,5 Umdrehungen rausgedreht sein, allerdings hab ich da wenig bis garkeine Auswirkung auf den Motorlauf feststellen können.
Ich checke heute abend erstmal die Benzinzufuhr....
Was mir noch einfällt: Die Papierdichtung zwischen Motorblock und Wanne (diese grüne) musste ich etwas zuschneiden, da sie nicht plug&play gepasst hat. ist das normal, oder hab ich evtl. die Falsche erwischt?
mfg
Bearbeitet von SebastianM
Falls es wen interessiert - wir wurde der Malossi heute in München anstandslos vom TÜV eingetragen (px 80 Bj 1983).
mfg
Basti
PS: Meine im vorherigen Post geschilderten Probleme lagen an einem lockeren Lüfterrad .....
Wo sollte ich mit Der Bedüsung Anfangen?
Auspuff ist SIP Road 2.0
Vergaser ist 24er auf einer Lusso mit Getrenntschmierung
Fahre derzeit ein SCK Conversion Kit mit 120er HD, BE3 Mischrohr.
Hallo Alle!
nachdem ich jetzt hier schon mindestens ein halbes jahr mitlese (ja sogar von vorne) hier mal mein Senf.
Ist (auch) der anliegenden Not geschuldet (dazu später mehr...), wollt, ich eh schon ne ganze Weile machen, Ihr wisst ja, wie das is........
Als erstes mal vielen Dank denen, die mir immerwieder geholfen haben mit meinem Roller, ich glaube alle sind User dieses Forums.
Weiterhin Euch allen (noch) Unbekannten natürlich für das GSF, das 139er Topic und  die ganzen Infos hier drin. ich hab viel gelernt und einiges mitnehmen können.
Nicht ganz, aber fast wie die Jungfrau zum kind fiel mir letztes jahr eine px80 zu.  über Zweiräder konnte ich schonmal einiges lernen, aber das ist meine erste Vespa. schon in der ersten saison (2014) war sehr schnell klar:
"mehr muss her!"
denn weder habe ich einen Lappen, der´s nicht hergäb, noch bin ich sechzehn, oder wiege ich sechzig kilo.
wenig über siebzig kmh war Schluss, von Bergauf oder Gegenwind garnicht zu reden.
Einen 139er gabs geschenkt aus dem Bekanntenkreis letzten Herbst, die Kolbenfenster waren bereis offen, am Zylinder habe ich im Winter noch die Stege am Fuß entfernt und den Auslass ausgeräumt (ohne das Fenster zu verändern da noch nicht klar ist, wie der nu letztendlich gebettet wird bzw. ob da nochmal was abgedreht wird etc).
Ging wie Pommes einen Dreiviertel Tag lang, mit
Ram Air
32 Oko PWK
Scoot RS
Drehschieber
Oriwelle
1,5 Fudi
Kytronic (26 - 8)
200er Kupplung 21Z
BigBox
dann verschluckte der Motor leider den Kupplungssimmering als spätes Mittagessen. Gewechselt, durchgewischt, den leider kaputten Drehschieber auffräsen müssen, mrp membran ass davorgeklemmt, und ne Cosakupplung dahinter (was ein geiles Ding!).
lief gut, aber nie wieder so wie an tag eins.
grob überschlagene 2500 km so gefahren, dabei aber immerfort fettere düsen einbauen müssen. Irgendwas war immer komisch.
mit nd 55
hd 170
Nadel DEK ein fetter als mittlerer clip
Letztes Wochenende auf dem Hinweg zum Classic Scooter Day nach Bergheim zweimal nach etwas heisserer Gangart abmagernd abgestorben.
den größten Teil des Rückwegs Huckepack zurückgelegt, da ging gaanix mehr. Keine Kompression.
Montag Kulusiri mittn Luftballon geprüft (nix), dann Zylinder gepflückt und n gebrochenen Kolben mit eingewachsenem Kolbenring gefunden. Der war allerdings mit sieben zehntel Spiel wohl von Anfang an nicht so ganz gut gewesen, leider erst jetzt gemessen, und hat ja auch nochmal was abbekommen, als ein guter Teil des Siri da durchging.
Hier nu die resultierende Frage:
Ääääh.............
hat einer vielleicht noch n maßhaltigen Kolben zu liegen, den ich kaufen kann?
Das wär Klasse!
Liebe Grüße!
Die Dame, von der immer alle schreiben flüstert grad noch, dass ich natürlich auch den Rest des Kit mitnähme, wenn Du den Kolben nicht einzeln verkaufst...
Bearbeitet von ruperthazelnut
Wie herum gehört denn der Kolben beim neuen Malossi 139?
Ich habe mich vorher immer mit dem Pfeil auf dem Kolben orientiert - Dieser ist aber nicht drauf auf dem Kolben
Mittig ist nur ein A (Wahrscheinlich die Kolbenbezeichnung) aufgebracht, am äusseren Rand ein 1X
Und das Heisst auf Deutsch?  :rotwerd:
Hab da nicht soviel Ahnung von den Kanälen
Es gibt ja nur ein Fenster im Kolben, also richtung Auslass oder das Gegenteil?
    • Wenn die Buxxe fehlt kann auch mal der ausdruckhebel mit der Kupplung verschweissen; vor allem wenn man am angeben ist und vor anderen richtig Drehzahlen reinhaut, ein spektakulärer Platzer. oder beim lange schnell bahn fahren.
    • Dafür gibts hier das Langhubtopic, wurde da schon behandelt
    • Beschreibung: Kurzer 4. PX alt Preisvorstellung:  Mit Porto billiger als SCK -20%  wären 40 inkl   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
