WIE??? Und damit kann man gefahrlos durch die Gegend fahren? Bewegt sich
der Bolzen nicht?
Ich meine bei meinem reden wir hier nicht von 1-2mm sonder eher von 7-8mm.
Und das kann doch nicht gesund sein...
Das habe ich mir auch gedacht. Habe gestern mit Sedor telefoniert. Der sacht
1-2mm sind in Ordnung. Aber mehr auch nicht. Hat der Depp mir eben doch den
falschen Kolbenbolzen eingepackt...egal. Abdrehen und gut ist...
135er Bolzen um etwa 2-2,5 mm adrehen kommt ganz gut hin denk ich, 1mm war zunächst noch deutlich zu wenig.
Der Bolzen geht bei mir jetzt bündig von Clip zu Clip.
@Wortwahl: Wär spitze gewesen, werd morgen mal beim SCK anrufen und fragen was die eigentlich mit meiner Bestellung machen... warte ja jetzt schon seit - heute genau - 14 Tagen.
Ach so, auch wenns vermutlich keinen großartig interessiert, ich freu mich wie ein Honigkuchenpferd da mein 139er vorher endlich angesprungen ist... werd jetzt dann noch mal runter und die Zündung in der Sch****-Kälte abblitzen. Dann noch die irgendwann die HD rein -wenn die Post mal kommt - und ich kann ihn einfahren... *riesigfreu* :love:
@red-polo
da ist aber was schiefgelaufen. eigentlich sind die beim sck doch recht schnell.
meine liebste hat neulich teile bestellt - die waren innerhalb von 3 tagen da....
und doch: mich interessiert das. kann deine freude ob des anspringens nachvollziehen! ähnlich wird es mir hoffentlich morgen abend auch so gehen...
oder übermorgen...wenn er denn anspringt...werde ich sehen, ob der drehschieber
schaden genommen hat oder nicht....respektive ob die kleine riefe etwas ausmacht oder nicht....
nur gut, daß ich noch zwei roller extra in der garage stehen habe... :-D:-(
Hab heute angerufen, meine Bestellung geht heute endlich raus, eben ohne das eine noch fehlende Teil... aber immerhin mit den Hauptdüsen *freu*
wenn er denn anspringt...werde ich sehen, ob der drehschieber schaden genommen hat oder nicht....respektive ob die kleine riefe etwas ausmacht oder nicht....
Hört sich aber nicht gut an... hab auch schon meine schlechten Erfahrungen mit der Dichtfläche hinter mir...
@checker:
kein Problem!
Bearbeitet von red-polo
Gratulation, klingt doch schon mal so weit gar nicht schlecht... vor allem dass die Dichtfläche anscheinend kein Problem zu sein scheint.
Hab gestern schon sehnsüchtig auf die Post gewartet... heute sollts aber wohl auf jeden Fall kommen *hoff*
@red-polo
Dann drücke ich die Daumen!!!
Ich nehme an, Du fährst den 139er mit dem 24er Gaser? Ich habe jetzt keine Lust das ganze Topic durchzulesen :-D
Weisst Du zufällig auch welche HD in den 20er kommt? Habe es gestern mit der 116er versucht...die scheint sehr
fett zu sein....
yepp, hab den 24er draufgesetzt... da wird die HD wohl so um die 116/118 liegen...
beim 20er kann ich's leider nicht sagen... beim 135er und RAP hatte ich da ne 108er oder 106er drin... denke aber den 139 sollte man etwas fetter abdüsen, wenn sonst die Düsen bei dir stimmen kannst du ja mal in 2er Schritten von 116 an abwärts ausprobieren, eben solange bis er oben raus halt nicht mehr drosselt...
Freu mich schon auf heute Abend :-D
Im TÜV-Bericht steht glaub ich eine 112er Düse.Finde ihn gerade nicht :-( Ist aber viel zu fett. Hatte am Anfang glaub ich mit 20er Vergaser eine 108er drin(Orginal-Puff),fang aber lieber etwas zu fett an.
Viel Spass damit! :-D
leider spinnt meiner gerade,weiß auch net warum. :-( Wurscht ,zerlege ihn eh in einer Woche und dann wird mal alles neu gemacht(lager & co)
So...neueste Nachrichten von der 139er Front.
Heute haben wir dann mal versucht den Gaser einzustellen. 20er mit Abdüsung
von 112 bis runter zu 108. Nach ziemlichem Gewurschtel (ich liebe diese Gemischeinstellschraube beim SI Vergaser!!!) haben wir dann doch immerhin
hinbekommen das a) so etwas ähnliches wie ein Standgas auftrat und das b)
der Roller als er dann endlich mal lief - anspringen kein Problem, wollte einfach
nicht hochdrehen - abging wie Zäpfchen. Sehr beeindruckend der Unterschied zum
DR 135. Und das mit dem Originalgaser und der Originalübersetzung. Allerdings mit
einem Simonini Puff. Laut Tacho zwischen 97 und 98 km/h. So schnell ist die Kiste
noch nie gerannt. Leider war nach knapp vier Kilometern das Vergnügen erstmal
vorbei. Offenbar bekommt der Gaser einfach zu viel Sprit. Stinkt tierisch nach Benzin, Kerze ist total nass, Motor dreht nicht mehr hoch. Habe dann noch ein paar kleinere Düsen bis runter zur 102er ausprobiert =Gleicher Effekt.
Möglicherweise hängt der Schwimmer...keine Ahnung. Morgen mal aufmachen oder einfach testweise mal den 24er Gaser draufmontieren. Hoffentlich hat dieses Phänomen nix mit der leicht riefigen Drehschieberfläche zu tun....
bin ja mittlerweile auch beim einfahren... wo der Spaß beim DR Drehzalmässig aufhört fängt er beim Malle erst richtig an... zumindest gefühlsmässig :-D
Der Malle bringt definitiv mehr Leistung... fängt an richtig Süchtig zu machen... gestern unterwegs gewesen, heute unterwegs gewesen... nur Sprit schluckt der wie blöd mit dem 24er SI.
Bisher fahr ich noch mit viel zu fetter Gemischeinstellung (122er) - sicher ist sicher beim einfahren, dachte ich - trotz deutlichem drosseln wenn der Hahn ganz offen steht, schon 92 km/h nach Sigma (eben noch vor Vollgas). Bin total begeistert bisher :love:
Yo,
Freut mich für dich.
Mein neuer läuft nicht mehr so gut als der den du jetzt hast.
Komisch.
Aber 110 Tacho sinds immer noch.
Übrigens ich hab nen 20er + 118er Düse drin.
Aber ich denk der Pott machts...
Hau rein.
Was schlucken eigentlich eure so? also meinen 139er mit 24er si(noch auf drehschieber), angepassten überströmen, verlängerter einlasszeit und scorpion tröte schluckt knapp über 5liter auf 100km.
@checker00 110 nach tacho? was hast du für nen pott bzw wie sieht der rest aus?
Die echten 92 auf dem Sigma waren auch knapp über 100 km/h auf dem Lusso-Tacho.
Der Verbrauch müsste bei mir so zwischen 5,5-6l liegen, hatte beim losfahren mit 5l vollgetankt und jetzt nach 40km Weg zeigt die Tankuhr Halb an... wird aber ja noch etwas sinken mit kleinerer HD.
Naja,
In der Stadt braucht meine so 3-4 Liter.
Ich komme mit einer Tankfüllung (so 7Liter) so etwa 200 Km.
Ist ziehmlich sparsam.
Ich denke das liegt am 20er Gaser.
Mit dem 24er lag der Verbrauch bei ca. 5 Litern (bei unverhältnismäßig mehr Leistung).
Mich haben sie mal bei Höchstgeschwindigkeit geblitzt, da waren das 108Km/h minus Toleranz.
Ich denke sie läuft so gesunde 100.
Als Alltagsroller für die Stadt OK.
Ich habe gemacht:
Die Kanäle angeglichen (Zylinder ist Original belassen, lediglich entgratet).
Der Kolben "aufgemacht".
Kurbelwelle original gelassen.
Und nen RZ Mark One Righthand evo 2000+ (was für ne Beschreibung) drunter.
Ich hab damals ein L-Gutachten gemacht (mit dem Zyl. den jetzt Red Polo hat), da hatte er 15 PS.
Ist auch OK (für Stecktuning allemal).
Ich würde das Gutachten posten, aber ich muß mir erst Webspace rulen.
Sieht aus wie ne 211er Kurve, bloß bei weniger Leistung halt...
Also ich hab meinen gute 600km eingefahren. die ersten 50km ganz langsam ned über 30 dann schön langsam rantasten bis 50 ab 200km dann schon 60 usw. bis 600km halt. Laut anleitung solltens 1000km sein aber ich weiß ja ned was die unter einfahren verstehen.
Bearbeitet von Rengi
ich hab jetzt gute 250km zusammen, halt auch recht flott, aber alles bei "sicherheitshalberzufetter" HD und immer schön langsam den Hahn auf und genauso gefühlvoll wieder zu...
Kenn mich mit smallframe ned aus aber kann es sein das der 136er ein aluzylinder ist? Der 139er is auf jeden fall aus grauguss und soll laut malossi 1000km eingefahren werden.
Der Malossi 136 ist definitiv ein Graugußzylinder. Eine Einfahrzeit von ca. 800-1000 km bei einem Gußzylinder ist sehr zu empfehlen.
Am besten die Suchfunktion nutzen. Lucifer hat das sehr schön beschrieben. Kurz vor Halbzeit (also nach ca. 4-500 km) sollte man auch mal richtig Gas geben (gerade Strecke ca. 3-5 km), dann Zylinder abbauen und auf Schleispuren kontrollieren. Meist sind leichte Spuren entlange der Stehbolzen erkennbar. Diese Spuren mit sehr feinem Schleifpapier beseitigen und wieder einbauen.
Dann habt Ihr einen sehr haltbaren Motor (vorausgesetzt Zündung, Gaser, Verdichtung etc. stimmen.
@ Checker Ein 20SI bei einem RZ Evo hört sich schon arg klein an. Da hätte ich Bedenken wegen der Innenkühlung.
Mein Malossi hatte ca. 8000 km ohne Klemmer bevor ich ihn verkauft habe. Kubelwangeneinlaß war erweitert, Zylinder geschwärzt, SI 24 mm mit Loch im Lufi, Polini Primär, 80er Getriebe, wechselnd original und Polini Puff.
Mit Original Puff ca. 95-100 km/h Topspeed und guter Drehmoment. Mit Polini untenrum sehr schwach, obenrum drehzahlgeil und lt. PX Alt Tacho 110 km/h
Bearbeitet von Marc27
Hält gut. Läuft auch gut.
Ich hatte auch so meine Bedenken.
Den letzten Zyl. hatte ich ca. 10000 Km drauf.
Der Zyl. war noch gut, aber der Kolben hatte ne Mulde.
Obwohl ich die Zündung auf 16° fahr.
Komisch.
Hat aber nie geklemmt, lief 2 Jahre ohne Probleme.
Er wär auch noch weiter gelaufen, aber ich kauf mir sicherheitshalber alle 2 Jahre oder 10000 Km nen neuen (man weiß ja nie), da ich nen absolut zuverlässigen Roller (der heilige Dienst) brauch...
Ich habe ihn auch 1000 Km eingefahren, sicher ist sicher.
Hab dazu nur einen Monat gebraucht, ist bei der Kälte echt ne Leistung...
Tach,
das Einfahrthema wurde ja schon oft im Forum diskutiert und versucht den 1000km-Einfahrmythos in Bummelfahrweise in Richtung Schraubergerüchte zu verschieben, wo er nämlich hingehört.
Das Einzige was sich da Einläuft sind die Kolbenringe und das geht wesentlich schneller als man denkt. Alles andere, wie zB. Kolbenungenauigkeiten und andere klemmgefährdete Stellen, können nur unter Last und scharfer Fahrweise zum Vorschein kommen. Diese müssen dann entfernt werden, siehe FAQ. Schont man den Zylinder auf den ersten 1000 km (wie haltet ihr das eigentlich aus?) und fährt ihn nicht mal richtig heiß, klemmt er halt nach 1000 km, wenn man ihn dann belastet. Das würde er auch nach 2000km machen.
Ich mache nach ca. 30km den Hahn das erste Mal komplett auf. 30km , um Schleifstaubreste und eventuelle Hohnrückstände, die man nicht komplett herausgewaschen bekommt, aus dem Motor zu bekommen. Ab dann immer wieder heiß fahren und ein paar ruhige Kilometer dazwischenlegen. Kein Dauervollgas natürlich.
Eine umfassende Einfahranleitung gibts von Carl Hertweck in "Besser machen, Arbeiten an Motorädern". Meiner Ansicht nach die Beste.
    • seid mehr als 35 Jahren Vespa - nie eine ´Explosionszeichung´ besessen/gebraucht...
    • Moin, hab hier einen vor 2-3000km revidierten P80X Motor. Läuft einwandfrei, kann direkt verbaut werden. Gibts wahlweise mit 80er oder Krüger 135er Zylinder   470€ inkl. Versand.
    • denen solltest Du ins Gesicht sagen:"wenn ihr Putin so toll findet....dann geht doch zurück nach Rußland"   wie war an einer Wand ein Grafitti "fuck Russia"....da hat dann einer Russia durchgestrichen und Putin drüber geschrieben   wenn Du 20% AfD bundesweit beunruhigend findest.... guck mal nach "Dunkeldeutschland" im ganzen Osten 35 bis fast 50%   ich hatte ja vor dieses Mal der Linken meine Stimme zu geben.....weil die als einzige keinen Sozialabbau beabsichtigen ist aber nicht dazu gekommen....mir gings das ganze WE so schlecht.....hatte am Donnerstag so einen Absturz.... bin kaum ausm Bett gekommen......und auf die andere Straßenseite hätt ichs net ohne Hilfe gepackt   also mir das Trauerspiel etappenweise im Netzt angeschaut...   Rita
    • Sich an den Diskussionen hier über Politik zu beteiligen bringt nix außer Ärger und einige Aussagen über von Antifa und linksradikalen gesteuerte Demos oder die CDU kann ich nicht nachvollziehen, weshalb ich jetzt hier gar nicht mehr drüber schreiben möchte.  Was ich allerdings loswerden möchte, ist mein Unverständnis darüber, dass zB bei uns im Ortenaukreis die AFD in den von Russlanddeutschen bewohnten Ecken die mit Abstand stärkste Partei war. Erschreckend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Auch die Diskussionen mit einigen Russlanddeutschen über Putin lässt man am Besten bleiben. Ich frage mich, was die Leute hier eigentlich in Deutschland wollen.  Leider hat die viel zu liberale Politik und die Tatenlosigkeit über viele Jahre dazu geführt, dass nun am linken und rechten Rand Parteien hochgekommen sind, die man lieber auf dem Mond sehen würde. Und ich stehe zu meiner Meinung, dass die nächste Wahl katastrophal wird, wenn die bürgerlichen Parteien jetzt den Arsch nicht hoch kriegen.
    • Augsburger 150 T/4 ('59, '60) mit 10 Zoll Rädern hat hinten wie vorne nur einen Lagerdorn für die Bremsbeläge, siehe Bild:     Vorne:   Explosionszeichnungen gibt es bei Scooterhelp, in genau deinem Fall aber evtl. nicht hilfreich, da die VBB 8" Räder hat und die T/4 bereits 10" Räder. http://www.scooterhelp.com/serial/VBB.parts.book.html
