So, hab nun auch meinen ersten 80er Motor in der Mache....wies der Zufall wollte schon mit Malle primär und 139er Malle. Hab jetzt ne Komplettrevision durch und muss sagen der Zylinder hat Potenzial, ich bin sehr entzückt. Die Überströmer und der Kolben sind ja schon echter Motorsport für ne olle 80iger :wheeeha: .
Leider hab ich nen ganz alten Malle erwischt. Mit nur einem Kolbenring und ohne O-Ring. Fazit: Kopf ist mal voll fürn Arsch so rein optisch. Kolben geht sehr leicht durch die Laufbahn, habs mal vermessen lassen, 13hdstl Kolbenspiel. Soweit so gut, aber ich glaub der Ring hats hinter sich....werden wir mal warten ob er rappelt. Auslass hab ich minimal erweitert, fand ich nich wirklich schön. Habs wider meiner gewohnheit auch nicht vermessen und mal frei schnauze gemacht; wenn das mal gut geht.
Ansonsten Gehäuseeinlas soweit erweitert das der Drehschieber soeben noch dicht ist; is ja nich wirklich viel; 24er Si angepasst und noch die Überströmer reingestemmt....man geht da nen Material raus beim 80er Block :-D und noch ca 10mm die Kurbelwelle zerkleinert. Jetzt is se auch optimal gewuchtet.
Naja Vergaser bekommt jetzt fürn ersten Test mal 116, BE3, 190, 52/140, 17°vOT aufgebohrten Lufi. Nen PX Polrad flog auch noch rum also zwecks besser Kühlung drauf.
Auspuff is so ne Sache. Hab fast alles liegen, aber da nur der Malle eingetragen ist und der Roller nen Geschenk für mein Weib zur bestanden Motorradprüfung werden soll (alles streng geheim momentan), soll kein Rap drunter. Unterscheiden sich 80er und 200er Korpus voneinander? Rein optisch konnt ich keinen Unterschied feststellen. Hab auch noch nen 125er Millenium Auspuff mit diesem Komischen ESD dran rumfliegen...kennt den wer? Polini Renntüte liegt auch noch, is aber schon wieder zu auffällig. Was soll ich nehmen; hat wer nen Tipp?
Ansonsten bin ich schon ganz heiß auf erste Probeläufe mit dem Ding; klingt ja nett was hier so umschrieben wird. Anscheinend vergleichbar mit ner 200er. Naja, ab morgen hat se wieder Spätschicht, da kann ich wieder heimlich schrauben :-D .
Prüfstandslauf und Bericht folgen im Laufe der nächsten 2 Wochen.
Bene
PS: Wenn noch wer nen neuen Kolbenring liegen hat bitte melden.
Bearbeitet von sceleton
Schon klar das die gut laufen, nur würden diese anlagen ne wertsteigerung auf 200% bedeuten :-D ......ne, hab jetzt nen 80er Puff dran und werd nachher mal nen Testlauf starten.
  • 5 Monate später...
Hi an die 139iger Fraktion,
werde meine PX 80 mit aktuellem 135 DR und umgeschweisten T5 Pott auf 139 Malle umbauen.
Nachdem was ich so gelesen habe, soll beim Malle ja bei weitem mehr gehen als beim DR?!
Ich möchte mir einen giftigen Roller für die fahrt zur Arbeit, 12km einfach, aufbauen und habe an folgendes Setup gedacht:
Malle 139 bearbeitet
24iger SI
22 Zahnkulu(die ich übrigens noch Suche)
T5 Pott
Edit denkt noch über eine gelippte Welle nach...
Soweit in Ordnung? Das ganze wird nicht kilometerweit am Limit bewegt.
Berabeiten wollte ich das ganze auch, sprich Kolben, Zylinder, Vergaser und die Überstömer dem Motorgehäuse anpassen.
Hierzu benötige ich eure hilfe, habt Ihr irgendwo Bilder auf dem Rechner, wo und was im Weg ist und weg kann?
Ich habe leider keinen Ansatz(Plan), wo ich ansetzten soll/kann.
Danke!
Mac
Bearbeitet von PK-Mac
Moinsen,
habe eben mal nachgemessen - habe mit meiner a la Kaba gelippten Welle (is schön geworden) ziemlich genau 110 v.OT und 70 n.OT!
Also liege ich im grünen Bereich! ODER???
Meine Frage stellte sich im Nachhineinen daher, weil ich vorher nen 139er Malle mit Simonini und 24 Gaser Plug and Play gefahren bin und der echt sehr nett lief.
Nun habe ich meine Welle wie oben beschrieben bearbeitet und dazu die ÜS angeglichen und leicht den 24er ovalisiert (nix am DS da zu viel Angst gsf_biggrin.gif) und die Fenster im Kolben aufgemacht. ZZP vorher wie nachher 18 Grad abgeblitzt! Kopfdichtung verbaut!
24er mit 118 HD 160 BE4 lief nach Zusammenbau entäuschend und langsamer als vorher (PX alt Tacho vorher 95 - jetzt 90 )
Daher die Angst das ich falsche Steuerzeiten an der Welle habe und deswegen hier die Frage.
Nun völlig entnervt mal einfach nen komplett liegenden Düsenstock 113 HD 160 BE3 eingebaut und siehe daaaaaaaaaaaaaaa - weitaus mehr Leistung ...
Spitze aber nun nur wieder 95 wie vorher!
ANTITUNING pur oder was hab ich da betrieben?!?!
Tips wären echt toll!
Danke schon mal! :-D
Edith sacht eher dunkelbraune Kerze nach Schnellwegdauervollgas und Zündung aus Standstreifen ...
Und DAS mit ner 113er HD und Lufi Löchern und Simonini?!?!?!?! :-D
Gibts zur Bearbeitung der Kurbewelle irgendeine standard Variante, so nach dem Mottor 20mm wegnhmen verrunden usw.? Oder muss das immer wieder neu gemacht, geguckt und getan werden?
Gruß Felix
Ja, solltest Du individuell anpassen/bearbeiten... An der Wange in etwa 10-15mm wegnehmen halte ich für unkritisch, der 80er Einlaß ist recht kurz nach OT (ich habe bei den letzten 80er Blöcken immer so um die 45° nach OT gemessen) - auch hinsichtlich der Wuchtung... Den Einlass solltest Du zusätzlich nach hinten und vorn maximal auifmachen, so dass noch 1,5-2mm Dichtfläche übrig bleiben...
Bin mal gespannt, was der 139er Membranmotor so bringt, den ich gerade gebaut habe... Ist vorab nur mit nem 24er PWK auf Malle- oder MMW1-Membran bestückt, da stricke ich noch um... Gemessen hatte ich steuerzeitentechnisch 173° Auslass/120° Überströmzeit/26,5° Vorauslass... Eventuell lege ich den noch um 0,8mm höher, das ergäbe dann 178/123/27,5... Gefahren wird der Motor mit nem PM Evo und zu Testzwecken auch mal mit ner Atomtröte (hab schon ne große Kupplung mit härteren Kupplungsfedern montiert)... Primär 23/65 von der 200er und 80er Getriebe (zu kurz, ich weiß, der Motor dreht im dritten Tacho 90 beiu heftigen Drehzahlen, hatte ich schon getestet - allerdings mit nem 30er Vergaser...)... Soll halt noch alltagstauglich sein, ist für nen guten Kumpel...
Muss das hier mal kurz hochschieben....(Für heut Abend-damit ich es leichter finde)
Hab leider nur nen 20er Gaser zur Hand - muss auch nix wildes werden Primär ist ne 23/64er drinne Welle gelippt (Quasi die alten Teile vom Sceleton) s.o.
So long
Morgen kommt mein 139er Motor auch wieder unter die Alltags-PX. Beim 177er DR zieht's irgendwo... :-D
Mein Setup: 2-Ring-Malle, O-Topf, ÜS aufgerissen und Einlaß auf 24er SI angepaßt, O-Welle und 22er Kupplungsritzel. Vmax bei ca. 95km/h - vollgasfest! Sollte der mal zur Revision anstehen, geht die Welle erstmal zum kabaschoko - der hat mir schon eine formidable 200er Welle gezaubert! :-D Wie sieht's denn mit der 23/64er Übersetzung aus in puncto Spritzigkeit und Vmax? Bin ich so noch nicht gefahren...
Den 177er Motor habe ich eigentlich nur mal aus einer Laune heraus verbaut - der war mir günstig in die Hände gefallen! Ist ein Standard 150er Lusso-Motor mit gestecktem 177er DR. Leider kann der mit dem 139er absolut nicht mithalten! Vmax ist in etwa dasselbe, aber der Malle ist wesentlich agiler/aggressiver. Klar spielt da die kürzere 22/68er Übersetzung mit rein, aber der DR kann unbearbeitet mal gar nix! Auch nicht mit Polini-Kopf! Dreht nix, hat nix Kraft! Soviel ist mal sicher!
@goof:
Das BE3 ist schon eine Spur fetter als das BE4. Evtl. reicht das schon mit der gelippten Welle? Meine Drehschieberdichtfläche und Kurbelwelle sind auch noch unbearbeitet und ich fahre SI24 mit 160 BE3 118.
Warum stört der Original Pott da? Nen Resopott wird dem 139er net gerade helfen den 4ten zu ziehen.
Hatte die Übersetzung auch bei dem 139er drinnen, war sehr flott. Nur am Berg musste man den 3ten drinnenlassen, kann aber auch an mir gelegen haben (1,90m; 90+Kg) :-D
Hat damals aber ganz gut mit nem gesteckten 211er mitgehalten, is also net so verkehrt...
schon, aber wenns der Original net packt muss es schon einer mit ordentlich Drehmoment untenrum sein. Also kein Spielzeug wie nen Polini oder Simonini oder so nen Mist! Hatte ich allerdings nur mit nem Pinasco Puff getestet: mit der 22/68er schon fast kein Anschluß mehr :-D
Welche HD fahrt Ihr so im 20er SI ? Fahre einen alten 1 Ring 139er (nur gesteckt), mit Kupferdichtung, Kopf ohne O Ring (alt), 80er Getriebe, Primär = 21/68, Löcher (5+7mm) im Luftfilter, Einlaß + Welle unbearbeitet, Lusso - Zündung ca. 18 Grad, original Auspuff.
Habe von HD 102 auf 116 erhöht, läuft jetzt besser. Nicht mehr so heiß. Mich wundert nur, daß der noch gar nicht stottert und die HD nicht zu groß erscheint. Kerze rehbraun.
Hab auch noch einen Pinasco Auspuff liegen, welche HD wird auf 20 SI empfohlen ? 122-125 ?
Viele Grüße !
Marc
@Marc - immernoch der, den 139er als ich dich aufm Weg nach Emmerich kennengelernt hab und mit dir zusammen dort hingefahren bin..?
Dann würd ich über ne längere Übersetzung nachdenken.
Freut mich auch nen 20er Fahrer dazuhaben - sonst rüsten ja alle hier auf 24 auf.
Zur Bedüsung kann ich leider noch nicht viel beisteuern - aber die 102er hätt ich mehr aufn DR gesteckt und vermutet, dass der 139er n bisschen mehr will.
110 hätt ich vermutet 116 für zuviel gehalten....Ich werde asap berichten
Hi Tobi Alder, der 135 DR von damals ist schon lange Geschichte. Die Sprint Veloce ist schon 4-5 Jahre mit ihm zusammen verkauft ;) Kurz vorm Verkauf hab ich auf die Sprint noch nen 139er draufgeworfen, der lief aber schlechter, weniger Drehmoment und 3-4 km/h weniger Endgeschwidgkeit. Hat die Malle 23 / 64 Primär nicht gezogen.
Bin auch aus kohletechnischen Gründen "back to the roots" gegangen und der 20 SI war halt drauf und läuft nach meinen Erfahrungen sehr gut. Mit dem 24er hatte ich meist etwas mehr Verbrauch und gefühlt nicht vielmehr Leistung. Hat mich nie wirklich überzeugt.
Die Kuppulng / Ritzel wollte ich als allererstes wechseln, aber geht nicht runter. Muß mal irgendwann zum Kumpel, der hat einen Schlagschrauber. Mit Abzieher, viel Hitze, viel kloppen, dengeln und und ging sie nicht runter...
22/68 ist ziemlich optimal für die meisten Konfigs.
Viele Grüße !
Marc
Bearbeitet von Marc-Werner
ich habe damals mit dem 139er, 20er SI und SITO+ eine 110 oder 112 HD gefahren (ist leider zu lange her).
Mit der 23 x 64 Malossi Übersetzung waren dann ca. 110 - 115 km/h drin.
Ciao
Ciao
Auch Löcher im Luftfilter ? Macht glaube ich viel aus.
ja ich hatte auch Löcher im LuFi!
Sorry habe ich vergessen, wie gesagt dies ist laaaaaaaaaange her.
Ciao
Hier häng ich mich mit einem kleinen Nebenprojekt ein.
Bin gerade bei der Bearbeitung eines 80er Lusso-Motors der wie folgt vollendet wird.
-139er Malle, Kolbenlöcher maximal erweitert, Boostport auf.
-24er Si max. ovalisiert auf Malossimembran!!! (Ist in Arbeit :-D )
-Einlass maximal gefräst
-Kurbelwelle gelippt
-Scorpion
-23/65
-HP4
Ziel sind echte 115 und ü. 15 PS
denkt ihr das wär realistisch?
Hoffe das der Membranumbau sich bezahlt macht^^
N bearbeiter 139er mit Lippenwelle, 23/65 mit 80er Getriebe, Membranansauger mit 28er PHB und Ram Air, 0.8mm höher, PM Evo, Elestart-Lüfterrad usw schafft lt. ausnahmsweise recht genauem PX alt-Tacho 115-120...
Dynolauf habe ich zwar nicht gemacht, schätze den Motor jedoch auf realistische 15-17 PS am Rad, untenrum absolut mau (Steuerzeiten...) und dafür obenrum ziemlich biestig...
moin
bin gerade dabei meine erste vespa aufzubauen
und habe mir überlegt mir einen 139er zuzulegen
habe mir auch schon einen 30er kosho vergaser besorgt
desweiteren wollte ich mir noch eine vespatronic zulegen
rennwelle ist auch schon besorgt
brauche jetzt mal eure hilfe
was haltet ihr von den komponenten
und was müsste ich sonst noch so machen um
mehr power aus dem alten 80er block rauszuholen
gruss guido
Moin!
Rennwelle heißt du willst das ganze auf Drehschieber fahren, ja?!
Halte den Vergaser für ziemlich überdimensioniert, wenn du nichts weiter machst... D.h. in jedem Fall den Block anpassen (Überströmer, Einlass...).
Des Weiteren gilt es den Zylinder an sich zu bearbeiten... Natürlich abhängig vom geplanten Auspuff und dem Aspekt welche Motorcharakteristik angestrebt wird.
Da beim 80er Block eh nicht sonderlich viel Fleisch bzw. Spielraum am Einlass ist würde ich das ganze (gerade beim 139er) gleich auf Membran umrüsten... Hast dann ja eh zum Fräsen alles auseinander.
Alles in allem ein Zylinder der echt Spaß macht... Tut er aber auch schon mit 'nem 24er SI.
    • Die Antwort lautet fast immer Vape Mir ist ne renovierte alte ZGP sonst fast lieber, aber mit der BGM machste sicher auch nix falsch.
    • Super, heute läufts   Beim Ausbau der Hauptwelle habe ich diese erhitzt, dann vorsichtig ausgeklopft. Als ich sie dann in der Hand hatte, schnell festgestellt daß diese recht heiß ist, los gelassen, auf die Werkbank gefallen und voll auf mein Handy.....   Bestelle mir jetzt ein neues
    • Ab wann kann ich den für 39mm bekommen?
    • ich hatte eine ähnliche Situation. Der Hausmeisterservice hatte den Auftrag Fahräder und Co zu entsorgen. Hat 6 Wochen eine Ausschreibung gemacht, zusätzlich Zettel an die Fahrzeuge. Da war auch eine V50 dabei. Dem Hausmeister war sie zu Schade zum Entsorgen. Hat sie bei sich nen Jahr in den Keller gestellt und dann einem Bekannten zum kauf angeboten. Der hat mich direkt angerufen das er da nen "Fundroller" hat. Stunde später die Kiste angeschaut. Irgendwie kam mir die Kiste bekannt vor. Nach 5min hin und her überlegen einen Kunden von mir angerufen ob er noch die FgNr von seinem mutmaßlich geklautem Roller hat. Bingo! Er war damals 6 Monate Auslandssemester. Alle waren Glücklich und zufrieden... ok, mir ist ein 200€ top O-Lack Roller entgangen. Aber so war mir das schon lieber.    Zurück zum Topic! Ich würde auch den Weg übers Fundbüro gehen. Wenn das Nummernschild da schon 23 Jahre drauf ist... puh... evtl über die Rennleitung mal anfragen. Da, wie erwähnt, das mit dem Schild bissi konisch aussieht. Wirklich mal die eingeschlagene Fahrgestell Nummer checken.   Ich habe akut noch einen ähnlichen Fall wo ich nicht an den Besitzer komme. Wurde vor gut 10 Jahren in der Werkstatt zum reparieren abgegeben. Wollte sich Tags drauf melden wegen Auftrag usw. Kam nie wieder! Ist ne fast perfekte Milka PK. Hätte ich auch gern...
