@michi....eigenkonstruktion? oder was ist es für einer?....her damit... :wacko:
oder meinste der tuts net auf drehschieber?
issn umgebauter jonas!
ziel fürn winter :
etwas mehr leistung bei etwas weniger drehzahl und ohne membran
:wacko::wacko:
Leck mich fett, dass hätt ich dem Zylinder garnicht zugetraut. Spitzen Arbeit. Hubraum is also doch nich alles :wacko:
... und das mit nem toten gehäuse, nem platten zylinder und auch sonst keinen 1A komponenten (ausser dem puff und dem stutzen vllt.)!
bin gespannt, was jetzt auf DS da so rauskommt bei dem herrn!
ich verfolge ja lieber das membrankonzept :wacko: wobei ich gerne den peak unter 10000 hätte :wacko:
ok...
mich würde noch interessieren, was an meinen steuerzeiten falsch ist?
habe ich mich vermessen? sind die augenscheinlich unplausibel?
ok... jonas also...wer oder was ist jonas?....kann man den irgendwo erwerben?
würde dann über winter mit ds testen....sowohl 24si als auch malossi ds-ansauger und tmx27 ....
mfg andi
jonas is für den 136er malossi
habe auch vor einen 139er bei meiner px draufzubauen, 24er si ist auch schon da
US weiss ich nocht nit genau welche ob 21er oder 22er
gefrässt soll der zeit noch nicht werden kommt dann im sommer
ok...kann ich den jonas irgendwo bestellen?
was ist nu mit meinen steuerzeiten...was gefällt nicht? :wacko:
@gandis: wieso willste nicht fräsen? erst danach machte das teil so richtig spaß....
vorher war er irgendwie zugeschnürt...
mfg andi
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
ich möchte auf meinem malossi gerne einen sip road fahren, reicht da noch der 20er vergaser, oder
doch lieber schon ein 24er drauf?
und in welche richtung könnte die bedüsung etwa gehen?
Bearbeitet von chillhouse
Ich würde so bei 118; 120 anfangen und dann wohl runterdüsen. Ist ja kein stark saugender Resopott.
Und 20iger geht.
Und dann schauen, wie sich der Motor so verhält.
Greetz
Bearbeitet von Soul-Beat
super danke :wacko:
achja, sind das die gleichen düsen wie beim 24er? da habe ich nämlich noch 118 und 120 übrig
Mein 139er Block sieht genauso aus. Und sogar der Zylinder hat die gleiche Macke, hab sie nur entgratet und mit feinen SandPapier abgeschliffen, so das kein ring hängen bleibt.
So, gerade die PX aus dem Keller geholt und die erste Probefahrt gemacht!
Ich bekomm das Grinsen gerade nicht mehr aus dem Gesicht!!
Ist auf den 2 Kick angesprungen und schnurrt wie ein Kätzchen.
Ok, muss noch richtig eingestellt werden, rennt aber mit viel zu fetter HD schon über 90 km/h lt. GPS
Was wurde gemacht:
ÜS im Gehäuse angepasst
ÜS im Zylinder erweitert
Kolben erleichtert
Zylinder entgratet
24 SI ovalisiert und Vergasserwanne ans Gehäuse angepasst bzw. Gehäuse auch angepasst
22z Kulu
Sip Road
Bearbeitet von roecker
Was wurde gemacht:
üS im Gehäuse angepasst
üS im Zylinder erweitert
Kolben erleichtert
Zylinder entgratet
22z Kulu
Sip Road
Habe selbige Kombo, allerdings mit PEP2. Bei dem Video hab ich noch den Sterling RAP dran, damit
lief meine gute auf der geraden laut GPS um die 108km/h :wacko:
VG - Heiko von den Hochfranken-Vespas.de
Servus... Bin jetzt dann auch langsam am zusammen bauen von meim 139er! Getriebe bleibt vom 80er, nur ne 22Cosa-Kulu. Denke des wird schon reichen, oder? Könnt ihr mir mal eure Bedüsung schreiben, so hab ich dann n Anhaltspunkt! Und der ZZP? Auspuff evtl n RZ Rechts... Gruß Micha
