Oh man, was soll das eigentlich hier.
Goof hat Recht, ohne Bearbeitung geht nix!
Bin ja auch schon ein paar Tage hier und hab auch schon ein paar 139er aufbereitet.
Mit 24 Si aufbereitet, Zylinder bearbeitet , Kolben bearbeitet, Getriebe 22/67 und gutem Drehzahlauspuff läuft die Möhre min. 105 km/h.
Ich verstehe es einfach nicht. Den Zylinder gibt´s schon soo lang und er kann ein bisschen was mit Bearbeitung. Dafür gibt´s ja genügend Berichte. Warum wollt ihr das nicht glauben?
vor 9 Stunden schrieb julchen:
Ich glaub das sofort das es funktioniert, aber mit einem Resoauspuff. Mit einer Box glaub ich das nicht das da weit über 100kmh möglich ist. Ich kann auch nicht mehr testen, der Motor liegt aufm Dachboden und wird aktuell zum Verkauf angeboten.
wie hier schon erwähnt, bin ich früher mit einer 23/64 Primär gefahren.
Ich denke schon, dass der Roller damit 100km/h unterwegs war, da man so auf der Landstraße gut mit geschwommen ist.
Hallo zusammen, habe über den Winter doch mal meinen Motor überholt und folgendes Setup verbaut
139 MK3 Zylinder,kolben und Überströmer bearbeitet,
Kurbelwelle bearbeitet
Si24 Vergaser aufgebohrt
SIP Road 3.1 Auspuff mit Lambdasonde
Heute mal mit der Bedüsung gespielt, ich komme bei Mischrohr 55/160 und Hauptdüse 125 auf AFR 12,9
Hätte nicht gedacht dass ich so eine große Hauptdüse brauche. Hat jemand auch so ne große gebraucht?
Bearbeitet von sebastians
Lambda vs AFR
Ich hatte ja wie oben geschrieben die Kurbelwelle bearbeitet und auf beiden Seiten der Steuerwange etwas weggenommen, ich fürchte dabei habe ich es übertrieben, obenraus läuft das Ding zwar wie sonstwas, untenrum passiert aber nix.
Wem anders auch schon passiert?
Da hilft wohl nur ne andere Kurbelwelle, oder?
vor 10 Minuten schrieb timo123:
Ich kann mir nicht vorstellen das es an zu langer Einlasszeit liegt, hast du was am Auslass gemacht? Steuerzeiten mal gemessen?
Drehschieberöffnung bei 116 vor OT geschlossen bei 69 nach OT.
Oben rum läuft es auch richtig gut, aber unten rum muss man schon schon lange schleifen lassen, dass man einigermaßen flott wegkommt.
Am 28.5.2024 um 18:00 schrieb sebastians:
Gibt’s hier Meinungen, ob das mit den Steuerzeiten und einem vergrößerten Drehschieber funktionieren kann?
