Moin, Moin !
Habe beim Reinigen meiner PX gesehen, dass der Querträger unter dem Boden (Nähe Ständer) massiv angerostet ist.
Wie würdet Ihr das am besten beseitigen: Mit Drahtbürste (elektrisch an Bohrmaschine) Rost wegschleifen, grundieren und lackieren usw. oder kann ich mir die Arbeit sparen + auf andere Hilfsmittel zurückgreifen ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
paula
Moin,
mach mal ein Foto, damit man sehen kann, wie massiv der Rost schon vorgedrungen ist. Je nachdem wie stark das Ganze schon vortgeschritten ist, bringt die Drahtbürste nichts mehr. Der Rost kommt dann nämlich wieder..
Bearbeitet von Vespap80xalt
Wenns da nicht schon aussieht wie en Emmentaler reichts wenn du gründlich entrostest und dann Rostumwandler drauf, 24 Std. trocknen lassen und dann kannste drüberlackieren.
Bei loch fraß müßte man je nachdem natürlich schweißen.
Greetz
Moin,
Moin,
hier also ein Foto.
Und jetzt ?
paula
Schnellmethode: Mit Fertan einpinseln, nach einer Stunde mit Wasser einsprühen -> fertig. Das gibt ne schwarze Schicht und alle halbe Jahre kontrollierst du das Ganze und wiederholst gegebenenfalls das Spielchen....
Drüberlacken verhindert die regelmässige Kontrolle und macht meiner Meinung nach nur Sinn, wenn vorher vernünftig entrostet und hinterher anständig konserviert wird.
... wenn du gründlich entrostest und dann Rostumwandler drauf ...
Greetz
Moin, Moin !
Wenn man gründlich entrostet, muss dann anschließend trotzdem noch Rostumwandler drauf und wenn ja, warum ?
Vielen Dank im voraus.
paula
weil du mit herkömmlichen mitteln nie 100%ig entrosten kannst,dh. es werden immer rostspuren im blech bleiben...
es gibt zig möglichkeiten ...am besten schaust du dir im internet mal die seiten vom rostschutzdepot an,dort
erhälst du zig produkte und genaue anwendungsbeispiele!
  • 1 Jahr später...
Eine Stunde reicht nicht und einpsprühen auch nicht sondern abspülen!
Siehe Anwendung Fertan!
Greets
