primavera 125
Servus Vespisti !!
Ich werde noch verrückt mit meiner vespa !
Wenn ich mir ihr fahre und stelle sie wieder hin und will in den nächsten minuten wieder starten dann springt sie nicht mehr an !
habe schon zündspule,kondesator,zündkontakte,erneuert !
Motor ;polini 130 ,rennwelle ,25 mallossi vergaser !
ich weiß nicht mehr weiter !
Was kann das sein ???
Mfg Calle :-D
Jo...wie schaut die Zündkerze aus, wenn sie nicht mehr anspringt?
Vielleicht...hm...Schwimmer? Beim Vergaser das Problem suchen?
Wenn sie nicht anspringt...macht sie überhaupt kein Startgeräusch...
oder springt sie kurz an und geht dann aus?
Wenn sie nicht anspringt...wie siehts mit dem Funken aus?
Ciao,
Alex
Edith erbarmt sich diverser Fehler...
Bearbeitet von Terror
vergaser habe ich jetzt neu gekauft !und ist immer das gleiche !
komisch ist das wenn ich die zündkerze wechsle wenn der motor noch warm springt sie an !
Aber die ausgebaute zündkerze ist ziemlich trocken !
vielleicht bekommt die zündkerze zu wenig strom?
Ich seh das ebenso wie Rainer als ein Spannungsproblem, das bei den Kontaktzündungen vor allem im Alter recht häufig beobachtet wird.
Mir bekannte Abhilfemaßnahmen in "und-" und "oder-Kombination":
- Elektrodenabstand an der Kerze auf 0,5mm reduzieren
- Kontaktabstand am Unterbrecher in Richtung 0,3mm einstellen
- den richtigen (!) Kondensator einbauen
- das Zündgeschirr (= Verbindung Zündspule-Kerzenstecker) erneuern oder zumindest die Anschlussenden neu befestigen.
Und beim Nachmessen der Zünderregerspannung nicht nervös werden, wenn das Gerät nur in der Gegend von 1 bis 2 Volt anzeigt: Beim Ankicken habe ich an der Stelle auch bei intaktem Umfeld noch keine höheren Spannungen messen können. Mit anderen Worten: die Erregerspule ist in den seltensten Fällen Verursacher des Problems.
:-D bobcat
