brauch mal hilfe von einem holzwurm o.ä.
will mir gartenmöbel aus stahl schweissen und dann verzinken.
für die sitzflächen beötige ich noch passende platten aus schichtholz, kunststoff o.ä..
wenn möglich noch farbig. :-D
was könnte man da nehmen?
siebdruckplatten in blau oder grün?
das ganze soll natürlich dauerhaft der witterung ausgesetzt sein.
okay, nach 5 jahren könnte man die dinger evtl. auch mal erneuern wenn es sein muss.
Bearbeitet von gravedigger
siebdruckplatten dürften keine 5 jahre halten (skateboardrampen werden mit siebdruckplatten gebaut, die kannste nach 2-3 jahren schon wegschmeissen).
eventuell birke multiplex?
r
r
Siebdruckplatten halten durchaus auch länger als 5 Jahre (zumindest sofern du nicht ständig Skateboard drauf fährst! :-D )
Nach dem Zuschnitt einfach etwas Hirnholzschutz drauf und vor allem nicht irgendwelche Billig-Siebdruckplatten nehmen!
Birke Multiplex ist zwar wasserfest verleimt (ich meine D3-Leim), unbehandelt aber nicht wirklich für den Aussenbereich brauchbar. Unter Lack sieht das schon ganz anders aus, dann ist aber das Plattenmaterial auch nicht mehr ganz so wichtig. Ich persönlich würde auch eher zu einem Tropenholz tendieren (Teak, Bongossi, Bankirai oder ähnliches). Das ist nicht ganz günstig, hält aber mit ein bißchen Pflege ewig. Eine günstigere Alternative wäre Lärche. Die ist nicht so witterungsbeständig wie die oben genannten, aber besser als zum Beispiel Kiefer. Kiefer gibts übrigens auch in Bunt, aber grün Kesseldruck ist nicht jedermanns Sache :-D.
Wenn Du weitgehend ohne Pflege auskommen willst, dann nimmst Du am Besten Kunststoff. Sonst halt eins von den oben genannten und dann schön geölt (gibt es auch in diversen Abtönungen) und bei Regen im Schuppen.
Lärche ist harzig :-D
Tropenholz ist nicht nötig.
Nimm Eiche oder Kastanie.
Allerdings grauen die unbehandelt schnell aus und werden natürlich auch rissig.
Das heißt Speisel.
Also würde ich gehobelte Eichenlamellen verbauen und das Holz ölen.
Die Siebdruckplatten sind hässlich und bestimmt nicht schön zum drauf sitzen. Da klebt man im Sommer drauf fest oder verbrennt sich den Arsch.
Zudem sind die dünn und können nix tragen. Sich dafür dann auch noch Arbeit mit einer Unterkonstruktion zu machen finde ich Persönlich nicht gut.
max platten (resopal), past schtailmässig zu selbstentworfenen und -geschweissten gartenmöbeln :-D
als verschuldeter häuslebauer hat man halt kein geld für überteuerte gartenmöbel aus china die nach 2 sommern zerfallen.
ich will jetzt die endlösung....den tisch dazu hab ich schon gebaut mit granitplatte aus indien und so.
Alles Kappes.
Gibt nur ein Material, dass den Anforderungen gewachsen ist.
Für das gibt es bisweilen nur zwei Lieferanten für D.
Leider habe ich den Namen vergessen, mein Chef weis ihn aber.
Könnte ich morgen posten.
Zum Material.
Das sind harzgetränkte Faserplatten mit verschiedenen Dekoren.
So ne Art HDF. Gibt auch ziemlich lange Garantie auf dem Zeug
das ausdrücklich für den Ausseneinsatz gayeignet ist.
Freunde von mir haben ihre Aussenfassade damit verkleidet und
vom Rest chique Badmöbel bauen lassen. Stylish!
Einziger Lapsus: mit zunehmender Dicke wird´s ganz schön schwer.
Für deine Gartenhocker sollten aber 6-8mm mehr als ausreichen sein.
So long.
Alles Kappes.
Du meinst wahrscheinlich Traspa!
wirklich ein sehr geiles Material, hab damit auch schon Fassadenverkleidungen und Badezimmer ausgestattet, ist leider nicht ganz billig, aber dafür wirklich absolut unverwüstlich!
hier soll das druff:
gibt es da irgendwo gestaltungsrichtlininen bezüglich den massen in der zeichnung?
wo sind die schreiner?
macht mal vorschläge...
Ich würde 3-Schicht-Platten 19 mm mit Decklage aus Douglasie oder Lärche nehmen und dann mit Dickschichtlasur streichen. 3-S-Platten nimmt man auch als Fassadenplatten und sind im Gegensatz zu BFU (Baufurniersperrholz oder "Multiplex") erschwinglich. m2-Preis so um die 20-24 Euro.
Tropenholz nimmst Du nur, wenn Du auch Wein aus Australien und Chile trinkst...
Wenn Du Zuschnitte aus Kunststoff brauchst dann kannst Du die bei mir bekommen.
Farben schwarz, weiß, glasklar und bruchsicher !!!!
da Babas
Yeah! das Zeug meine ich. Hammermässiges Material.
Und wie schon erwähnt sehr belastbar.
...ja, der Waschbeton der 2000er. :-D
Fundierte Aussage, muss ich schon sagen! :-D
Wie schon beim Beton gilt auch hier der Spruch: "Es kommt darauf an, was man daraus macht!"
Was ich schon für optische Verbrechen aus Holz gesehen habe.... :-D
Dieses Material war, als es auf den Markt kam tatsächlich eine Revolution - keine Frage.
Schau dich doch mal um. Inzwischen wird aber leider alles mit dem Zeug zugepflastert. Und das von Leuten die leider oftmals keine Ahnung haben.
Darunter sind leider auch viele Architekten. Ich kann es einfach nicht mehr sehen. Ist noch schlimmer wie Waschbeton.
Wobei dieser ja schon eher wieder cool ist und in ähnlicher Gestalt auch wieder kommen wird (Stampfbeton).
JA, es gibt Bauwerke, da fällt man tot um wenn man davor steht. Viele davon sind mit Holz zugetackert. Mehr davon aber mit großen coolen Gips/Beton verbundplatten.
@ Gravi, finde die Alu-Lösung fein. Musst halt wahrscheinlich Sitzkissen verwenden...
Du bist bestimmt ein Schreinerlein.
Hüter des guten Geschmackes in Holz.
Oder liege ich falsch?
@blueaxel: da geht es dir so wie mir. Reine Verschwendung von Resourcen wurde da betrieben.
Und die meisten Holzverarbeiter sind ja nach aufwändiger Verarbeitung des Materials sehr
befliessen das schöne Holz unter einer dicken Lackschicht verschwinden zu lassen, dass auch
schön glänzt und aussieht als wenn es aus Kunststoff wäre.
Da ist mir der Wachbeton der 2000er schon lieber.
Bearbeitet von discotizer303
Nein ich bin kein Schreiner, sondern Architekt.
Ganz im Gegenteil und bitte nicht falsch verstehen - Ich habe abslout nichts gegen neue Materialien.
Leider wird das Eternit-Zeug zu 85% flasch verwendet, gerade an Fassaden.
Im Möbel- und Innenausbau sehe ich die Teile lieber.
Du meinst wahrscheinlich Trespa!
Wir haben mal aus Trespa eine 'Lounge-Möbel-Collection' gebaut:
Vortei: unheimlich robust, uv-beständig, grosse Farb- und Oberflächenspektrum
Nachteil: unheimlich schwer, teuer, ohne CNC-Fräse kaum zu bearbeiten, Kreissäge reisst die Kanten
Ansonsten:
Siebdruckplatte, die Schnittkanten schön sperren oder umleimen.
Habe für ein Gartenhaus vor etwa 12 Jahren mal eine Regenrinne daraus gebaut.
Sieht heute noch richtig gut aus.
Bearbeitet von floryam
dann hätte ich gerne noch von den schreinern / architekten die stuhlmaße gewusst :-D
gibt doch bestimmt so ein hangbuch für sowas oder eine norm.
Jeder empfindet anders.
Darum würde ich dir Raten mit nem Meterstab mal zum Probesitzen zu gehen.
Da der Stuhl aber ja im Garten steht und man sich da ja auch erholen soll, würde ich die Sitzfläche nicht allzu hoch anbringen.
Zudem kommt meistens ja auch noch ein Kissen drauf. Für mich recht angenehm ist eine Sitzflächenhöhe von ca. 43cm.
Der Rest ergibt sich dann eigentlich aus deinen Körpermaßen. Einfach mal messen :-D
Edit ist noch eingefallen:
Um so größer die Sitzfläche ist, um so mehr kann man auf oder im Stuhl rumlümmeln.
Ganz cool finde ich auch Armlehnen die weiter nach vorn gehen. Dann kann man auch mal die Beine anwinkeln und anlehnen.
Bearbeitet von MaRi
Es gibt die 'Sitzkurve nach Greandjean'...
Aber, jeder Jeck ist anders... Deswegen sind Bürostühle ja auch verstellbar.
Bequem für Dich muss nicht bequem für mich sein...
Ich würde mir einen Sessel nehmen auf dem Du gut sitzt und dann die Masse nehmen.
    • Hallo, haben Sie noch die VGL1 M Maschine, ich bin daran interessiert, sie zu kaufen.
    • Steht aber Premium dran, ist daher also Note 1a   Optisch find ich die auf den Bildern ebenfalls furchtbar, aber das ist Geschmackssache.   Da ich die Preispolitik vom SCK nicht mehr mit gehe (599€ für ne Bremse ohne Sattel ) und aus Ermangelung von gleichen Alternativen (nix mehr LTH und Jockey weil gibt es eben nicht mehr) bin ich jetzt wieder bei der guten alten Asien Scheibenbremse fürs neue Projekt gelandet. Kost die hälfte der BGM Bremse, ankert hier bereits erfolgreich in einem anderen Roller.... langt mir
    • Guten Morgen,   passen folgende Federanschläge auch in DL/GP Gabeln?     Oder nur folgende:     Foto`s by SCK
    • Die haben die bei LVDUE die Bremsen jeweils 4-5x drin. Immer mit anderen Preisen, aber leider ohne Definition der Unterschiede. Auf dem Bildern erkennt man nur, die "normale" Scheibenbremse, mit und ohne Antidive, dann den Casa-Klon, wie hier im Bild mit den Viereck in Antidive Turm und dann nochmal den Casa-Klon mit drei runden Löchern im Antidive Turm- das ist dann die teuerste. Mal heißt es "Scheibenbremse Fork Links" aber das Bild ist für Trommelbremse. Und jede dieser drei Modelle jeweils 4-5 Mal!  Ich blicke da bei denen absolut nicht durch !
    • Ich würde dir empfehlen ein Set von @Werner Amort zu erwerben. Da hast ein Komplettset das Funktioniert und mehrfach erprobt ist. Das braucht Ihr dann nur noch anschliessen und loslegen.   schöne Grüsse
